charger une batterie apn ou telephone portable
    invite7a4f3eb6
    bonjour, je souhaite pouvoir recharger des batteries apn 3,6 v, 940 mah)et telephone (plusieurs marques différentes san passer par les chargeurs mais en faisant des branchements directement sur les batterie. Est-ce possible de brancher ces batteries sur une batterie de 12 volt si oui quels elements faut il mettre entre les 2 ?
    peut on relier ces batteries directement sur des cellules solaire (6v ?, faut il des elements de protection ?)
    sinon, est-il possible d'adapter un chargeur universel qui marche sur secteur pour sans servir avec une batterie 12 V.
    merci d'avance, je sais qu'il existe des solutions solaire prete mais c'est trop cher. je précise que je vais aller a madagascar dans un coin sans electricite et que je vais sans doute prévoir une installation solaire 12 volt (j'aimerai ne pas mettre de convertisseur 12v-230v
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : charger une batterie apn ou telephone portable
    C'est des batteries Lithium ..... pas de bricolage !
    invite7a4f3eb6
    bonsoir,
    j'ai bien compris qu'il fallait faire attention avec ces batteries, quelle est la solution alors. j'ai vu qu'il y avait des chargeur allume cigare pour les telephones, comme ça je peux relier à une prise femelle qui sort de la batterie , mais pour l'apn ?
    Seb.26
    Citation Envoyé par camfoy Voir le message
    bonsoir,
    Le circuit de charge est dans ton téléphone !!! ... si tu mets directement ta batterie sur un chargeur allume cigare ça va donner ça :
    http://youtu.be/RQjudHKh-bI
    Dernière modification par Seb.26 ; 20/01/2012 à 19h36.
    invite7a4f3eb6
    Red face Re : charger une batterie apn ou telephone portable
    oui je me suis mal exprimée, si j'utilise le chargeur allume cigare , je le branche sur le téléphone !
  1. Téléphone portable, ou batterie, HS ?
    Par invite5afd3905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 17h18
  2. Batterie téléphone portable . . .
    Par invited107f9da dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2008, 23h25
  3. Probleme batterie telephone portable
    Par invite5e16133b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2007, 16h31
  4. batterie de téléphone portable
    Par invite1b645d14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2006, 11h43
  5. Batterie de telephone portable
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2003, 19h00
