composant explosé, kezako ?
    invite082a967f
    Question composant explosé, kezako ?
    MA femme est orthoptiste, elle utilise une machine spéciale pour ses rééducations et l'autre jour il y a eu une"explosion" suivie de pas mal de fumée...
    En ouvrant la machine je vois qu'un des composants a explosé et du ruban argenté en est sorti, je vous joins une photo de la "bête" si jamais parmi vous quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit et si ça peut se remplacer facilement.
    Voici les inscriptions qu'il y a sur le composant :
    HZ9402
    0.22µE
    +-20%/X
    +2X2500PP
    +-30%/Y
    250VCa (ou o)
    25/085/21
    4 98
    Inutile de vous dire que c'est du chinois pour moi.
    Nom : photo.JPG
Affichages : 190
Taille : 107,9 Ko
    Je vous joins aussi une photos
    Merci par avance de votre aide.
    Re : composant explosé, kezako ?
    Citation Envoyé par conscience Voir le message
    HZ9402
    0.22µE
    +-20%/X
    +2X2500PP
    +-30%/Y
    250VCa (ou o)Je vous joins aussi une photos
    25/085/21
    4 98
    Pièce jointe 170432s
    [/QUOTE]
    Bjr à toi
    c'est un condensateur de 250v de 0.22microfarad (secteur)
    Bon W E
    inviteebbda12d
    C'est un condensateur de 0.22µF (220nF) isolé pour 250v.
    Vu sa tête et l'explosion en fumée, ça semble être un condensateur chimique. Est-ce qu'il a une bande ou un anneau noir pour repérer une patte ?
    Après, avant de le remplacer, regarde pourquoi il a explosé (surtension, surchauffe, ou tension inverse), sûrement qu'un autre composant à côté est défaillant.
    Tu aurais une photo (ou un schéma) du circuit imprimé de la zone où est ce condensateur ?
    On trouve des capas de cette capacité/tension en plastique et en mica, assez durables et résistants, pour le remplacer ça peut être mieux.
    c'est une capa papier mais qui m'a l'air un peu spéciale :
    0,22µF + 2x 2500pf.
    Combien de pattes, y compris sur le bout satellisé?
    En cherchant la ref on ne trouve que des sites roumains, la bécane proviendrait elle de là bas?
    Bonsoir conscience et tout le groupe
    ... c'est une capa papier mais qui m'a l'air un peu spéciale :
    0,22µF + 2x 2500pf ...
    C'est aussi mon avis. Mais compte tenu de son état, je soupçonne ce composant d'être une partie du filtre secteur.
    Comme il sera probablement difficile de trouver strictement le même, il devrait être possible de le remplacer par les 3 composants qu'il contient, mais il faudra, au préalable, s'assurer que rien d'autre n'a souffert autour de lui. Et puis, rien que le nettoyage à faire avant de remettre sous tension, devra être fait par un connaisseur de l'électronique.
    Il faudra particulièrement veiller, si le remplacement s'avère possible, de choisir des condensateurs de qualité spéciale, X2, qui supportent vraiment la présence permanente du secteur. Là, la mention explicite X2 ne semble pas figurer, et 250Vca (250V alternatifs) est un peu limite, quand on voit son état.
    polo974
    Vu la notation et celle de certains filtres secteurs, il semble que ce soit bien
    220nF entre phase et neutre.
    avec en parallèle les deux 2.5nF en série et point milieu à la terre.
    on trouve des filtres complets pour moins de 10euros chez les marchands habituels...
    edit: maintenant, il faut voir la place...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Subconscient... kezako ??
    Par invite92d3c4a7 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 70
    Dernier message: 26/09/2011, 20h52
  2. EEh : kézako ??
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 17h44
  3. Kézako ? Fonction...
    Par inviteefc0711f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2009, 11h12
  4. Kézako ?
    Par invitef31e3c6a dans le forum Archéologie
    Dernier message: 05/08/2007, 16h32
  5. Kézako ce composant?
    Par invite6f70088e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 13h56
