relais de puissance pour 200W
    inviteef760008
    Je suis débutant en électronique et j'ai une question concernant un montage.
    J'ai fait un petit circuit 12V à l'aide de ce forum, detecteur qui ouvre un relais.
    Je veux mettre sur ce relais un appareil en 220V et 2000W; j'ai donc acheté un relais de puissance 16A qui s'alimente en 12V et qui peut controler 220V.
    Pour brancher mon appareil, je compte mettre la phase sur ce relais.
    Question: est ce que je peux souder directement ma phase 220V sur le bornier du circuit? Le circuit ne va t il pas chauffer ? j'ai peur que les pistes ne resistent pas aux 2000W.
    Par avance, merci.
    Re : relais de puissance pour 200W
    Bonsoir julien.julien et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par julien.julien Voir le message
    ... Je suis débutant en électronique ...
    Tu dois donc éviter de prendre le moindre risque.
    ... est ce que je peux souder directement ma phase 220V sur le bornier du circuit? Le circuit ne va t il pas chauffer ? j'ai peur que les pistes ne résistent pas aux 2000W ...
    J'ignore comment se présente ton montage et ta carte, mais ceci doit être évité, et pour le 230V, et pour les 10A.
    Le mieux serait que le secteur soit câblé par fils directement sur les bornes du relais, par exemple un support (pour pouvoir enlever/changer facilement le relais, sans dessouder), sans même passer par le circuit imprimé.
    Le relais pourrait être fixé/monté à part du circuit imprimé, et la bobine câblée elle aussi par fils vers le circuit.
    inviteef760008
    Merci pour l'idée;
    Pourquoi ne pas souder alors direct sur le relais?
    Tu le mettrai amovible au cas ou il lache?
    ... Pourquoi ne pas souder alors direct sur le relais?
    Je ne sais rien de ton contexte.
    Par "habitude/expérience/prudence/..." je sais qu'il peut être pratique d'enlever le relais. La soudure directe peut parfois être problématique. Certains relais ne "supportent" pas la soudure directe. Certains autres se raccordent par fast on.
    invite5f3df1f4
    Bonjour julien
    il existe des relais avec sorties par cosses adaptés à l'électro-ménager,genre:
    http://www.selectronic.fr/relais-de-...a-hf105f4.html
    Il faut quand même voir si la résistance donc le courant dans la bobine convient à ton montage.
    Bonne suite
    CR
  1. Relais de puissance
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 18h32
  2. Puissance des antennes relais pour GSM ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 18h10
  3. [Thermique] Relais de puissance
    Par invitef360ba56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 10h07
  4. [Blanc] recherche un relais de puissance pour plaque de cuisson
    Par invite7f533f73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 18h37
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 03/03/2008, 03h23
