Relais de puissance
Relais de puissance
    invite9ad09538
    Relais de puissance
    Je souhaiterais commander un moteur 1100W alimenté en 220V et je compte utiliser un capteur qui activera ou non le moteur. Pour cela, il me faut un relais de puissance pour faire l'interface entre le capteur et le moteur.
    J'ai en ai trouvé un sur radiospares http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=4881948
    qui pourrait faire l'affaire.
    Je voulais savoir s'il pouvait correspondre à mon besoin.
    Merci par avance pour vos réponses.
    Re : Relais de puissance
    Bjr à toi,
    Tout est indiqué dans la notice !!
    Il supporte plus de 2000 watts! Donc ça baigne !
    Attention la BOBINE fonctionne en 230v (commande du relais).
    Ton interfaçe "sort" en 230v pour commander la bobine ?
    Bon W E
    invite5c0d525e
    Puissance maxi commutée par le relais 300w, votre moteur en fait 1100 donc non, ça ne va pas, c'est trop juste.
    Euh... j'ai mal lu la notice ?
    invite9ad09538
    Merci f6bes pour ta réponse. C'est vraiment gentil.
    En fait, le capteur est un capteur de niveau (=interrupteur) d'eau à 2 fils. En fait, la bobine du relais sera relié d'une part à la phase et le neutre au capteur. Les contacts alimenteront donc le moteur (110W) en 220V dès que le capteur sera fermé. Voilà.
    En espérant avoir été clair.
    Bon week-end à toi.
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Bsr à toi,
    Effectivement y a un schisme sur la notice !!
    2500 VA et....300 watts !.
    Je veux bien qu'il y est une "différence" , mais là je pige pas ?
    Surtout que courant=................10 Amp !
    10A sous 230v on est bien à...2300....meme si c'est "inductif" je vois mal arrivé à 300 w (doit manquer un zéro).
    Citation Envoyé par Slimounet45 Voir le message
    Bon week-end à toi.
    Bsr à toi,
    SI c'est bien étanche, pourquoi pas !
    Mais du 230v qui "baigne" dans de l'eau...j'aime pas !! (bien que les pompes immergées y fonctionnent).
    invite5c0d525e
    Bsr à toi,
    Tu as raison, il doit manquer un zéro, je me suis jeté sur les 300w et j'ai répondu un poil trop vite...
    Forhorse
    A mon avis les 2500VA c'est pour de l'alternatif, et les 300W c'est pour du continu, tout simplement
    invite9ad09538
    Merci à tous pour ces explications. Voilà pourquoi je ne comprenais pas la doc. Concernant le capteur immergé dans l'eau, il est fait pour ça sauf qu'il faudra que je fasse une rallonge que je protègerais avec de la gaine thermo ou quelque chose de ce genre.
    Encore merci à tous.
    Bonne soirée à tous.
    Ps:
    si quelqu'un a une idée mieux que la gaine thermo je suis preneur.
  1. Relais de puissance : une petite question !
    Par invite4d19e137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2010, 18h22
  2. Relais de puissance en triphasé
    Par invite76d99e11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/12/2009, 15h52
  3. [Thermique] Relais de puissance
    Par invitef360ba56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 11h07
  4. Dépannage ampli de puissance hifi (relais)
    Par invite9940dc91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 21h24
  5. relais ou transistor de puissance
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 10h35
