Courant continu appliqué sur la peau
    invitea29b3af3
    Salut à tous
    J'ai lu quelque part que la peau humaine peut être modélisée par une résistance et un condensateur en série (ou parallèle, je ne sais plus. Quelqu'un sait?). Mais je crois que c'est en série? Donc un courant continu ne devrait pas passer, non? Pourtant il est possible de faire passer du courant continu dans le corps...
    Re : Courant continu appliqué sur la peau
    donc la capa est en // , ce qui est vrai car avec un ohmmètre on mesure très bien la résistance d'un corps humain.
    invitea29b3af3
    ah? j'avais le souvenir qu'elles étaient en série. Mais effectivement comme ça, ça fait du sens. Merci
    paulfjujo
    bonsoir,
    La peau, Le corps humain est bien conducteur .
    quelques centaines d'ohms à plusieurs Kohms suivant les conditions ambiantes. (Humidite ..etc..)
    La capacité doit intervenir surtout lorqu'on est dans le domaine des hautes frequences, avec des signaux alternatifs ou impulsionnels rapides
    invitea29b3af3
    Merci bien
    Tropique
    En réalité, une modélisation aussi élémentaire ne tient pas la route: si on travaille à une seule fréquence, les modèles série ou parallèles sont aussi valables l'un que l'autre, mais à fréquence variable, ni l'un ni l'autre ne résistera.
    Pour une modélisation plus complète, il faut certainement une résistance // correspondant à la valeur DC de la peau (et qui doit être non linéaire, pour bien faire), mais il faut en plus une résistance en série avec le condensateur.
    Et pour être complet, il faut une infinité de branches série-//, comme pour représenter l'absorption diélectrique, mais avec des coefficients particuliers.
    On peut résumer cela en disant que la peau a une constante diélectrique complexe, typique d'un matériau fortement dispersif.
    Ces caractéristiques sont employées dans le domaine électro-médical, pour extraire divers paramètres biologiques.
    Les impédancemètres évaluant la masse graisseuse travaillent sur ce principe.
    invitea29b3af3
    Je me disais bien que ça devait être un peu simpliste comme modèle. Merci bcp pour ces précisions
    invite936c567e
    ... Et pour rajouter à la complexité de la modélisation, les caractéristiques électriques de la peau et des chairs ne sont pas linéaires, et dépendent beaucoup du niveau de tension appliqué.
    Avec une tension de 25V, la résistance est d'environ 5kΩ pour une peau sèche et 2,5kΩ pour une peau humide. Avec une tension de 250V, elle n'est plus que de 1kΩ.
    invitea29b3af3
    Merci pour les précisions
    invite847b2267
    Et puis tout dépend de où à où puis de la couche de graisse etc...
    C'est très complèxe.
    invitea29b3af3
    D'accord, merci bien
  1. Condensateur sur moteur à courant continu
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 09h10
  2. impédance en parallèle sur courant continu
    Par inviteb5e6dcaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 01h02
  3. Commentaire sur----moteur à courant continu??
    Par invite5c7f120b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 22h25
  4. reconnaitre le + et - sur courant continu
    Par invitee52e41d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2008, 09h28
  5. probleme sur moteur a courant continu
    Par invite8054ce71 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2006, 22h48
