reconnaitre le + et - sur courant continu
    invitee52e41d3
    une question , quand je fais du bricolage sur du DC
    je ne sais pas reconnaitre le + et le -
    exp sur un adaptateur 12v / 19v j'ai été obliger de couper ma prise adaptateur 220 v pour la mettre sur
    sur celui de 12/19v (je n'en ai pas trouver une autre)
    Donc je coupe et met une autre petite connection ce qui me permet de permuter mon embout 19v
    Avec un voltemetre/amperemetre peut t'on etre sur du fil + ou - ??
    ou si une autre combine ?
    Merci de votre aide
    Salutations
    Re : reconnaitre le + et - sur courant continu
    Bonjour dudu-27 et tout le groupe
    Citation Envoyé par dudu-27 Voir le message
    ... Avec un voltmètre/ampèremètre peut t'on etre sur du fil + ou - ?? ...
    L'ampèremètre il vaut mieux oublier, c'est un instrument dangereux, incommode à utiliser, est équivalent à un court circuit
    Par contre, le voltmètre, s'il est continu, c'est la voie royale
    Mettre le bon calibre, le mode DC, et respecter le branchement: fil noir sur le -, ou zéro, ou COMmun de l'instrument, fil rouge au +V.
    1- si l'on met le rouge sur le + de la source, et le noir au -, l'indication est positive.
    2- si c'est l'inverse, l'indication est négative (ou l'aiguille part en négatif en butée, s'il est analogique.
    3- si l'instrument est numérique, on branche "au hasard", et on interprète le résultat, en appliquant les cas 1 ou 2 ci-dessus.
    invite6f737abf
    Avec un voltmètre digital (On en trouve pour 5/6 euros maintenant) c'est très facile: si le cordon rouge est relié au plus et le cordon noir (Le 'com') relié au moins l'affichage est normal. Dans le cas contraire il indique - xx V.
    Avec un appareil à aiguille, celle ci tente de dévier vers la gauche.
    Gienas tape plus vite que moi .....
    Labobine
    Avec votre contrôleur : le fil noir branché à COM, le fil rouge à l'autre borne (rouge). Le commutateur de sélection doit être à DC. Quand vous allez mesurer une tension par exemple 12v, si la tension indiquée est 12, le + se trouve sur le cordon rouge, si la tension indiquée est -12 le + se trouve sur le coordon noir.
    Amicalement, Gérard
    invitee52e41d3
    merci pour vos réponses tres claires,je ne ferais plus de boulette ,inverssement + et - = Circuit imprimé DD externe HS
    Amicalement
    invite3a7c99a3
    Bonjour:
    Pour ma gouverne;quel est la fonction d'un circuit imprimé DD externe.
    et sur quel Matos.Merci
    RRichard
    invitee52e41d3
    le fonctionnement de cc DD 500 GO
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00072078.html
    Aicalement
  1. moteur courant continu sur VMC double flux
    Par pacote64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2017, 18h01
  2. Condensateur sur moteur à courant continu
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 09h10
  3. impédance en parallèle sur courant continu
    Par inviteb5e6dcaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 01h02
  4. Problème sur moteurs à courant continu
    Par le fouineur dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 13h23
  5. probleme sur moteur a courant continu
    Par invite8054ce71 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2006, 22h48
