Problème datasheet SPI 24hj32gp304
    invite3f4e0d0d
    Je suis actuellement en BTS Système Éléctronique, et je souhaiterais utiliser un pic 24hj32gp304 pour mon projet d'exam.
    J'ai besoin d'un bus SPI ,selon la doc et les fournisseurs(farnell,RS), cela est possible. Le seul problème c'est que je ne trouve nulpart quel proche y sont assigné.
    Merci, d'avance.
    invite89303051
    Re : Problème datasheet SPI 24hj32gp304
    RTFM
    Page 138 du datasheet, cf assignement des pins
    lupus55
    Hello,
    http://www.farnell.com/datasheets/1500422.pdf
    p.13... après tu l'assignes où t'as la place...voir ici en page 16 un exemple avec le rs232...http://www.farnell.com/datasheets/1500422.pdf
    C'était ca la question?
    A peluche
    RISC
    Salut Apocalypse02,
    Tu trouveras tous les documents du PIC24hj32gp304 ici.
    Il faut charger :
    * la datasheet
    * toutes les sections du Family Reference Manual concernant les périphériques de ton PIC (il y a une section dédiée au SPI )
    Il existe une chose particulière sur cette famille de processeur : certaines broches (digitales) doivent être assignées aux périphériques par programme.
    Par exemple les broches des canaux SPI, UART,... (voir datasheet)
    La section qui explique comment faire cela est la section 30
    Il existe des exemples de code pour les PIC24H pour mettre en oeuvre le PPS, le CPI et les autres périphériques : http://www.microchip.com/codeexamples
    a+
    Dernière modification par RISC ; 25/01/2012 à 22h27.
    invite3f4e0d0d
    Merci de vos réponse elle n'ont malheureusement pas répondu a ma question.
    Si les pin SPI sont assignable je n'ai pas trouvé comment...
    Mais ce n'est plus un problème pour le moment car je ne devrai plus avoir besoin du SPI.
    Par contre si l'un de vous sais si il y a une pin spécial pour le maintien de RTCC interne du pic au moyen d'une batterie ou si je dois la mettre sur l'alimentation général pour ne pas perdre la date et l'heure ?
    RISC
    As-tu lu la datasheet ? et aussi la Section du "Family reference manual" dédié à chaque périphérique ?
    Je t'ai mis le lien dans mon post précédent.
    Pour maintenir l'horloge temps-réel, il faut que le PIC reste sous tension car ce modèle ne posède pas de Vbat.
    Si le courant de standby de ce PIC est trop élevé pour ton application, tu as le choix entre 2 solutions :
    * tu utilises un circuit horloge externe ainsi tu pourras couper l'alimentation du PIC
    * tu utilises un PIC24F avec Vbat comme le PIC24FJ128GA310
    a+
    invite3f4e0d0d
    Oui oui, je l'ai lu.
    Je te remercie, mais l'ai décider de diviser ma carte en 2 et j'ai donc besoin de 2 pic.
    Il ce trouve que j'avais choisi principalement un 24F pour l'adc 12 bits et la RTCC.
    Mais je n'ai plus besoin du SPI sur la carte d'acquisition analogique.
    Je vais donc me rabattre sur un 18F pour la partie SPI et commande LCD.
    Merci pour le 24F qui a le Vbat J'hésite a l'utiliser ou a faire un système de mise en standby lorsque l'on ai sur batterie.
    RISC
    La famille PIC24FJ128GA310 possède un convertisseur A/N 12bits, Vbat, le RTCC et le très low power (XLP).
    Tu n'aurais pas besoin de système externe et une très faible consommation.
    Il existe aussi de plus petits boitiers dans la famille PIC24F comme la famille PIC24F32KA304 qui possèdent les caractéristiques que tu cherches.
    La méthode la plus simple pour choisir un PIC est d'utiliser le sélecteur paramétrique MAPS (version offline) qui permet d'entrer ton cahier des charges et de voir quels PICs conviennent.
    a+
    Dernière modification par RISC ; 30/01/2012 à 23h00.
    invite3f4e0d0d
    merci à tous, j'ai décidé de prendre un pic18f27j13 qui est plus simple a utiliser..
  1. Problème de compréhension de datasheet
    Par invite2fa88c36 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/05/2011, 18h52
  2. Utilisation de mémoire SPI sur une ligne SPI utilisé
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 13h11
  3. Problème datasheet
    Par invite357ec980 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 09h20
  4. [AVRStudio4 + Atmega128 + SPI] Probleme sur le port SPI
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 03h05
  5. Problème Datasheet AOP
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 04h36
