Isolation galvanique sur paire torsadées
    invite653ac363
    Salut à tous,
    Je travaille sur une communication RS485, et je cherche un moyen d'isoler le bus ( paire torsadée différentielle ) de l'électronique.
    Je travail en Half duplex sur une paire torsadée blindée.
    Des optocoupleurs seraient idéal, mais, il ne sont passant que dans un sens.
    J'ai trouvé des composants qui font cette isolation, mais ils sont un peu cher.
    Y a t'il un moyen de réaliser cette fonction ?
    carcan
    Re : Isolation galvanique sur paire torsadées
    Hello !
    moi je fais ça sur mes cartes : entre le microcontrôleur et le driver (MAX485 ou équivalent), je place un ADuM1301 pour les 3 lignes données (TX, RX et Enable) et un DC/DC 5V/5V pour alimenter le côté isolé.
    Laurent
    invite60c6fa7f
    Salut!
    Un DC/DC pour isoler l'ailm, un driver et 2 optocoupleurs comme le dit laurent. Sinon a voir, peut être qu'un transfo d'isolation data peut faire l'affaire directement sur le bus 485 mais ca risque de changer l’impédance de la terminaison.
    invite653ac363
    Ok, donc je peux placer une protection en amont du transceiver, mais pas entre le transceiver et la paire torsadée.
    Et ce que ta solution Laurent permets d'éviter les boucles de courant ?
    invite653ac363
    J'ai regardé ce composant, ADuM1300, elle est très bien cette petite bete !!
    Il est mentionné dans sa doc : " bidirectionnel". Mais le schéma semble quand même montrer que chaque voie est directionnel, je suppose que le bidirectionnel signifie que l'on peut utiliser une voie pour le Tx et une voie pour le Rx.
    polo974
    2 capas de couplage (haute tension),
    1 pull-up, 1 pull-down de chaque coté pour forcer l'état de repos (si ce n'est déjà pas en place).
    Et voilà, plus de boucle de courant...
    Jusqu'ici tout va bien...
    carcan
    Citation Envoyé par alban77 Voir le message
    Hello !
    oui, et une isolation galvanique correcte !
    Par contre, c'est l'ADuM1301 et pas 1300 qu'il faut prendre (2 lignes du µC vers le driver et 1 ligne du driver vers le µC).
    Laurent
  1. Besoin d'aide pour isolation galvanique sur systeme de relevés
    Par invite6d944ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2011, 10h59
  2. ctn isolation galvanique
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 22h33
  3. Isolation Galvanique
    Par invite3b7c02d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2009, 12h37
  4. Besoins d'aide sur isolation galvanique
    Par invite7570952f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 16h46
  5. isolation galvanique
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2008, 11h02
