Entrée 18LF4523
Entrée 18LF4523
    invite403d8201
    Entrée 18LF4523
    Bonjour, je cherche sans resultats dans le DATASHEET du PIC18LF4523 qui fonctionne à une tension de 3.3V ,si il accepte en entrée de liaison serie RC7/RX/DT une tension de 5V sans qu'il s'abime, si oui je le relie directement à la sortie du MAX232, si non je place un pont diviseur de tension.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Entrée 18LF4523
    très rares sont les circuits intégrés acceptant des tensions d'entrées situées en dehors de leurs rails d'alimentations. Ton pic ne fait pas exception : page 327 : voltage on any pin with respect to Vss (exept...) : -0.3V to (Vdd+0.3V).
    C'est du à la présence de diodes, dites diodes de clamp, situées entre toutes les broches et les broches d'alimentation, comme ça :
    Mais du coup, tu peux t'en servir pour réaliser un translateur de niveau 0/5V->0/3.3V : il suffit de mettre une résistance en série entre la sortie de Max et l'entrée du PIC.
    Dans l'autre sens, c'est un peu plus complexe : il faut passer par un vrai translateur de niveau. Une diode et une résistance peuvent faire l'affaire.
    Dernière modification par Antoane ; 27/01/2012 à 14h57.
    invite403d8201
    Merci énormément
    RISC
    Salut Just-a-man,
    Attention à la résistance de clamping...il faut calculer sa valeur de façon à ne pas excéder le courant de clamping (s'il est spécifié).
    Dans ton cas il vaut bien mieux mettre un pont de résistances ;=)
    a+
    Antoane
    pour un pic, c'est 20mA max dans les diodes de clamp, soit une résistance de 47ohm (en supposant que la sortie du MAX232 reste à 5V lorsqu'elle débite 20mA).
    Sans compter que même sous 19200bps, on n'a pas besoin d'énormément de vitesse, donc une grosse résistance fera, amha, l'affaire.
  1. Entrée en prépa
    Par inviteda3529a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/08/2011, 21h57
  2. Entrée In
    Par invite7eba9079 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 14h13
  3. Entrée baffle
    Par invited70475b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/09/2010, 18h31
  4. entrée EPFL
    Par invitebdaa2018 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/09/2010, 11h10
  5. entrée en master
    Par invite5a2747f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/03/2008, 17h06
