Entrée baffle
Entrée baffle
    invited70475b4
    Entrée baffle
    Désolé je ne possède pas le voca technique... j'espère que vous allez comprendre...
    Sur mon pc, le "trou" ou je branche le fil pour les baffles se trouve au dessus de la tour.
    Depuis quelques semaines, je devait pas mal jouer avec l'embout du fil pour avoir du son.
    Maintenant je dois carrément tenir cet embout enfoncé dans le trou d'une certaine position pour avoir du son.
    Au départ, je pensait que c'était mon cable des baffles qui était HS.
    Mais derrière ma tour, j'ai 6 autres "trous" aptes à accueillir la prise des baffles, mais je n'ai du son qu'en branchant les baffles sur un de ces 6 trous.
    Et le son est très faible.
    Il semblerait donc que ce soit la prise micro du haut du PC qui soit HS et non le fil des baffles.
    Comment faire pour que j'utilise l'un des trous de derrière la tour, en ayant un son normal??
    Merci!
    invited70475b4
    Re : Entrée baffle
    Bon, mon message est pas très clair, je vais essayer de récapituler :
    la prise micro qui se trouve au dessus de la tour semble HS, comment faire pour que je puisse brancher mes baffles sur une des 6 prises qui se trouvent à l'arrière de la tour?
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Entrée baffle
    Il est probable que ton jack est mort ... trois solutions:
    1. Tu changes le jack (mais il faut en trouver un qui se monte bien... et si il est directement soudé sur la carte mère ....danger !)
    2. Tu tires 2 fils (ou 3 si stéréo) soudés sur le jack et tu mets un jack "en flottant" en externe isolé avec du scotch d'électricien)
    3. Si ton jack est sur la carte mère, tu inhibes dans le BIOS la carte son interne et tu te rachètes une carte son PCI
    invited70475b4
    Re : Entrée baffle
    oulala... tout cela dépasse, et de très loin, mes compétences...
    Impossible de le brancher sur un des jack de derrière??
    invitee05a3fcc
    Re : Entrée baffle
    Citation Envoyé par krasnaya Voir le message
    Probablement ..... surtout que tu mélanges tous les termes !
    Ton titre : sortie vers les baffles (qui sont d'ailleurs sans doute des H.P. amplifiés)
    Le jack micro est faite pour brancher un microphone et n'a rien à voir avec la sortie son
    Tu peux faire une photo macro de tous tes jacks?
    Tes baffles, ils ont bien une alimentation 230V indépendante?
    invited70475b4
    Re : Entrée baffle
    Je fais des photos cette après midi!
    A+!
    invitee05a3fcc
    Re : Entrée baffle
    Une réponse ?
    invited70475b4
    Re : Entrée baffle
    De retours,
    Les photos :
    Voici le jacks incriminé (vert) :
    Voici a quoi les baffles sont reliés :
    Voici les jacks de derrière :
    Voici le jack sur lequel j'obtiens un son très faible et de mauvaise qualité :
    Désolé pour la qualité des photos...
    invitee05a3fcc
    Re : Entrée baffle
    Tu peux faire une photo du jack vert, mais de l'intérieur de la tour ? Il est sur une carte plantée à 90° sur la carte mère?
    3eme demande ...
    invited70475b4
    Re : Entrée baffle
    Pour la 3ie demande, je vois cela comment??
    invitee05a3fcc
    Re : Entrée baffle
    Tes H.Ps, Enceintes, enfin, ce qui fait du bruit.... il y a un fil vers le jack ou deux fils (un vers le jack et un vers le secteur) ?
    invited70475b4
    Re : Entrée baffle
    Pour chaque baffle, il y a un fil qui le relie à l'enceinte (2ie photo).
    Comme sur la photo. Et c'est de ce bloc que part un fil pour la tour, et un fil pour le courant.
    invitee05a3fcc
    Re : Entrée baffle
    Donc c'est des enceintes amplifiées. OK.
    Maintenant, tu ouvres ta tour et tu nous fais une photo de l'envers du jack "vert". Le problème, c'est de savoir si il est branché sur la carte mère ou sur une carte enfichée sur la carte mère.
  1. bricolage electronique baffle ipod
    Par invite7b0d3632 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2010, 15h48
  2. [Brun] Ampli home cinéma Yamaha : plus de son baffle gauche !
    Par invite73890611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 12h22
  3. Électromagnétisme: Interférence baffle/GSM
    Par invite8a5e478e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2009, 00h19
  4. puis je brancher 1 baffle de 8ohm et 1 de 4ohm sur 1 ampli 2 ohm
    Par invitee45c4ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 20h24
  5. DPDT sur baffle d'ampli
    Par invite0ee3bd2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2006, 01h00
