Intel core 1156 ou AMD AM3
    invite7d0463e2
    je ne suis pas un spécialiste de l'informatique, mais avec nom fils, je souhaiterais assembler un PC utilisable par toute la famille (internet et bureautique) et pour lui (jeux) le tout a un prix modéré d'environs 600 euros.
    J'hésites entre deux configurations
    -la première basée sur un processeur Intel core I3-530/540 (voir I5 mais déjà très cher) associée a une carte mère Asus P7P55D
    -la seconde processeur AMD Athlon IIX4 635/640 et carte mère Asus M4A785TD-V EVO
    pour le reste je penche vers
    -un boitier Antec three hundred
    -une alim corsaire 400W peut-être un peu juste?
    -une carte vidéo type Radeon HD5770 (beaucoup de ref)
    -Disque dur WD caviard blue 500GO 7200t/min
    -Mémoire 2x2GO DDR3-1333 PC3-10666 celles ci ou d'autres, mais de marque
    -un lecteur graveur DVD
    Voila, pouvez-vous me dire si ces configurations sont équilibrées, et quelle est la plus performante, sinon coté prix la solution AMD semble tout de même moins chère?
    Autre chose, la carte vidéo est elle suffisante pour les jeux?
    Et pour finir une dernière question, l'assemblage d'un PC, l'installation du système d'exploitation et des logiciels sont-ils a la portée un néophyte en informatique , mais un peu bricoleur, comme moi?
    Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
    wizz
    Re : Intel core 1156 ou AMD AM3
    quoi comme jeux?
    les titres, les derniers si possibles
    invite7d0463e2
    Derniers jeux "Total war", "The Witcher" mais ils ne tournent pas sur le vieux PC du salon qui sera remplacer.
    Futurs jeux, si possible "Starcraft 2", "Dragon Age2" ou "Crysis"
    Je précise que je souhaites garder l'écran actuel qui n'a pas 3ans c'est un 19 pouces Réf LG L1953TR, temps de réponse 2ms.
    invite7d0463e2
    Je pense que ce genre de config n'est sans doute pas assez performante pour jouer a des jeux récent avec tous les détails graphiques poussés au maximum, mais avec une limitation de la qualité, est-ce possible?
    D'après ce que j'ai cru comprendre sur ces cartes mères, il est possible d'ajouter une seconde carte graphique (éventuellement plus tard) mais j'aimerais savoir si c'est vraiment une solution valable et si le processeur est capable de suivre.
    Merci pour vos réponses.
    wizz
    sur la partie carte mère, processeur et mémoire vive, il y a suffisamment de puissance pour faire tout ce dont tu avais prévu, y compris pour jour
    quant à la carte graphique, si tu décides de conserver l'écran 19" 1280x1024, alors cette carte graphique suffirra largement
    par contre, si jamais vous allez acheter un autre écran, sauf à acheter un petit écran, sinon la plupart sont en haute résolution, surtout si vous prennez une taille de 22" ou davantage. Et là, la 5770 risque de ramer un peu. Dragon Age recommandait une 8800GTS. J'ai peur que Dragon Age II soit un peu plus exigeant (bien que la 5770 soit suffisante pour jouer, quite à faire quelques concession). Par contre, si jamais vous jouerez aux suites de Crysis (ou dans ce genre), il serait préférable de monter dans la gamme 58xx....mais qui se trouve à 100€ plus chères
    Pour l'alim, le prix de cette promo fait qu'elle est imbattable
    Pour plus de tranquilité, j'aurai recommandé de choisir une alim plus puisante, et monorail 12V.
    MAIS si vous décidez de rester sur cette config, alors cette alim corsair 400W tiendra la route sans problème
    en charge, vous ne devez pas consommer plus de 300W
    oui, ces 2 cartes mères sont capables de gérer une deuxième carte graphique, mais cela doublera le cout, doublera la consommation électrique sans pour autant doubler la performance. Alors autant acheter directement une carte graphique plus puissante
    Et attention, si vous rajoutez une autre carte graphique par la suite, alors cette alim 400W ne suffira plus, et vous risquez de tout cramer
    invite7d0463e2
    Merci Wizz pour cette réponse, mais j'ai encore le doute sur 2 points:
    - Intel ou AMD?
    - difficulté de l'assemblage et de l'installation du système d'exploitation pour un non spécialiste?
    Sinon pour l'alim je pense aussi que c'est bon et si dans l'avenir ça rame un peu trop, je pourrait ajouter une carte vidéo (je suppose que ça devra être la même, mais un peu moins chère) et changer l'alim pour un coup de 150 à 200.
    invite7d0463e2
    J'ai trouvé çà ou il est dit (en conclusions) que le Core I3 est mieux en jeux mais moins bon en calcul pur qu'un Athlon II X4 635.
    Par contre un overclock de près-50%sur l'I3 semble très intéressant, mais la conso explose.
    wizz
    pour le commun des mortels, et vu les utilisations dont il en fait, il n'y a "aucune" différence entre ces processeurs cités
    invite7d0463e2
    Finalement j'ai choisi AMD,
    mais j'ai pris un Phenom II 965 pour env. 50€ de suplement,
    la carte mère reste:Asus M4A785TD-V Evo
    Boitier Antec Sonata IIIavec une Alim 500W 80+ , l'intéret de ce boitier c'est aussi une porte avec clé qui permet de condanner l'utilisation, pour ceux qui on des ados un peut trop accros
    Disque dur WD caviar-blue 640Go-16MO
    Carte Graphique Sapphire Radeon-HD-5770-1-go
    2X2Go de mémoire Kingston PC3-10666 (1333Mhz) value CL9
    Wind 7 en 64bits
    Le tout assemblé et testé a Toulouse, pour 812€
    Pour l'instant tout fonctionne super bien, on ne l'entend presque pas tourner.
    invite6e083fba
    Juste trois réflexions : la première, c'est que pour augmenter la durée de vie de l'ordinateur je conseillerais d'ajouter un ventilateur d'extraction d'air.
    Ce n'est pas très important, mais en été la différence peut être flagrante.
    Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit wizz
    Au niveau du "on pourra rajouter une seconde carte graphique...", il ne faut JAMAIS acheter un ordinateur avec dans la tête ce qu'on pourra améliorer dans le futur.
    En "pensant" au futur, on va avoir tendance à acheter des technologies nouvelles, plus chère la plupart du temps en se disant que ce sera plus facile dans quelques années quand il faudra mettre à jour l'ordinateur. Sauf que dans les faits, la technologie aura encore le temps de changer d'ici là et/ou finalement, tu décréteras que l'ordinateur est bien comme il est. Sauf qu'avec l'argent investi dans ces nouvelles technologies, tu aurais pu avoir bien mieux en qualité et en performances en choisissant des technologies un tout petit peu plus anciennes !
    wizz
    ce boitier est déjà équipé d'un ventilateur en extraction, avec 3 positions pour son ventilateur
    par contre, tu peux parfaitement (et vivement recommendé) de l'équiper d'un ventilateur 120mm à l'avant du boitier pour y apporter de l'air frais, et de refroidir le disque dur en passant
    quelques conseils supplémentaires,
    -ça pourrait un disque dur super grand pour toi, et donc te dire "youpi, je suis tranquille pour un bon moment" (sous entendu, pas besoin de faire du ménage, pas besoin de faire de la place, de graver les données sur des DVD). Grossière erreur. Plus un disque sera grand, et si jamais il tombe en panne, plus grande sera ta quantité de données perdues. Donc penser à t'équiper du nécessaire afin de sauvegarder tes données régulièrement.
    PS: Sauvegarder les données, sécuriser ses données, ça veut dire en possèder en double exemplaires au minimum. Ça ne consiste pas à mettre sur un disque dur externe ou sur des DVD puis à effacer de l'ordinateur. Sécuriser ses données, ça vaut dire que tu peux avoir accès à ces données sur un disque dur externe (ou DVD) MAIS AUSSI sur ton PC. Si un appareil tombe en rade, alors il te reste encore l'autre...dont il faudra alors très rapidement duppliquer...pour en possèder de nouveau de double exemplaire
    http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=ODQ5
    -enlever les plateaux support disque dur qui ne sont pas utilisés, afin de laisser un maximum d'air autour du disque dur. Si possible (et c'est possible dans ton cas), ne pas mettre un disque dur tout en haut ou tout en bas. Laisser un maximum de volume vide au-dessus et au-dessous du disque
    invite7d0463e2
    Merci pour les conseils, j'ai enlever les séparations et placer le DD en position centrale (très facile à faire, moins de 2 minutes, juste les câbles a re fixer).
    Pour les sauvegardes c'est prévu, sur DVD.
    Je vais regarder pour ajouter un ventilo a l'avant, actuellement le processeur est seulement à 38°C d'après "AMD Overdrive" que j'ai installé pour contrôler le bon fonctionnement (pas Overclocking prévu a l'horizon) avec celui fourni sur la position 1.
    Dans la doc du boitier (oui y en a qui lisent les docs) il est noté qu'il faut éviter si possible d'en ajouter a l'avant, a cause du bruit, mais si c'est utile, alors quel modèle de ventilo est suffisamment silencieux et comment l'activer suivant besoin?
    Et encore merci pour les infos.
    invite6e083fba
    Si tu as déjà un bon ventilo d'extraction et que tu veux éviter de te retrouver avec un avion (ou alors que tu veux éviter de payer 45€ un ventilo), tu peux juste ne rien faire (le ventilo à l'avant, c'est un extra).
    Par contre, il existe des ventilos à directement poser sur le disque dur. Mais encore faut-il que tu en ai besoin...
    Disons qu'en utilisation normale (je dis bien normale, ça peut dépasser ponctuellement, on s'en tamponne le coquillard), un disque dur ne doit pas dépasser 50°C pour vivre longtemps. Pour le CPU, en pleine charge, il faut éviter de trop dépasser les 65-70°C. Le GPU, ça dépend... Ça peut monter à 95°C sans trop de problèmes. Mais de manière générale, si ça peut être inférieur, ce n'est pas un mal non plus.
    Je répète, ce sont des indications de longue vie, pas une limite absolue qu'il ne faut jamais dépasser. Sauf pour le disque dur, le système te préviendra si tu vas vraiment trop haut.
    Mais tu vois, si après une journée d'utilisation ton disque monte à 55°C, je suggérerais de réfléchir à la pose d'un ventilateur supplémentaire. Sinon, ton ordinateur est bien comme il est.
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par Giroux Voir le message
    Merci pour ces infos, je vais surveiller la température du disque dur.
    wizz
    ahhhh, si les docs le disent....
    dans ta ville, et surement le magasin qui a monté ton pc
    http://www.selexium.fr/composants/re...1058&limit=all
    10€ max en 120mm
    1000-1200rpm, pas plus
    celui ci serait très bien
    http://www.selexium.fr/composants/re...xl1-12-cm.html
    et personnellement, j'y tiens à l'équilibre total des flux d'air input-output, et donc la présence des ventilos d'aspiration et d'extraction, et pas spécialement pour le disque dur (même si directement, ce dernier va en profiter)
    http://www.pixmania.com/fr/fr/412206...-go-gddr5.html
    si c'est bien cette carte graphique, alors il n'y aura jamais (quasiment) de risque de surchauffe
    j'y vois un ventilo 80mm, et épais
    j'y vois un radiateur de grande dimension
    j'y vois un caloduc pour dissiper efficacement la chaleur
    invite7d0463e2
    C'est bien cette carte graphique,
    pour le ventilo a ce prix ca devrait passer
    Merci encore
    invite640e9d87
    bonjour .
    je me permet de vous dire que votre configue est tres bien pour ce que vous voulais en faire .
    JE SUIS EN POSSESION DEPUIS PEU D UN AMD II X4 620
    Nom de la carte mère Gigabyte GA-MA770T-UD3
    MEMOIRE DE 2GO DDR3 CORSAIR 1333
    et une cg ati hd 5770 1go de asus
    ET WIN7 64 BITs
    je joue sur plusieur type de jeu
    farcry2, nfs grid, tom clancy s hawxs, pes 2010 , fly simulator x
    et sa tourne du feu de dieux
    tres bon choix
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Un petit retour d'info pour ceux que ca peut intéresser, j'ai donc installé un ventilo a l'avant du boitier, enfin ce n'est pas vraiment en face avant mais derrière les emplacements pour disques durs.
    coté place, ca passe avec ma carte graphique mais ce n'est certain avec une CG plus longue.
    Ce modèle n'était pas dispo aussi j'ai pris celui-la il a un connecteur 4 broches mais il se branche sur un connecteur 3 broches de la carte mère.
    J'en ai profité pour faire passer la commande a 3 positions du ventilateur d'origine du boitier au travers d'un trou de la grille d'aération.
    Au final en utilisation normal pour moi (internet, traitement texte, tableur, etc..) le PC est encore plus silencieux qu'avant.
    Pour les températures j'ai actuellement
    CM 30°C
    Processeur 34°C
    Carte graphique 38.5°C
    Vitesses
    ventilo CPU 2755rpm
    chassis 827rpm (la c'est le nouveau)
    pour la carte graphique, le 1er ventilo du boitier (sur vitesse 1) et celui de l'alim, je n'est pas l'info.
    Enfin pour la température du disque dur, je n'ai rien du tout , je pense emprunter un capteur de peau au boulot pour relevé quelque chose.
    Sinon dans les phases de jeux, le PC est plus bruyant bien sur, mais la encore moins qu'avant l'installation du ventilo, pour les relevés, c'est plus difficile je vais cependant demander a mon fils de lancer AMD Overdrive juste après l'arrêt d'un jeu.
    Merci Wizz, tu as raison
    contrairement a Antec, non un ventilo a l'avant ne fait pas forcément plus de bruit.
    Nb: Au début, je l'avais branché sur un connecteur marqué FAN POWER, mais là je me retrouvait a coté d'une turbine d'hélicoptère
    wizz
    http://www.selexium.fr/composants/re...xlp-12-cm.html
    normal, ce connecteur délivre du 12V
    et d'après les caractéristiques du ventilo, à 12V, il est "très performant"
    celui là, au maximum du voltage (12V), ne tourne qu'à 1000rpm, et c'est suffisant
    trop tard pour maintenant, mais tu le sauras pour plus tard
    c'est normal
    Sur les ventilateurs, il y a le cable rouge + et le cable noir -
    puis il y a le cable jaune qui sert à renvoyer le signal monitoring (c'est lui qui donne l'info)
    certains connecteurs de certaines cartes mères sont capables de varier la tension du fil rouge, et donc varier la vitesse du ventilateur. D'autres non
    Sur un connecteur 4 broches, le 4e fil est piloté afin de varier la vitesse du ventilo
    Pour l'alim, son ventilo n'est que très rarement possible de voir à combien il tourne. Certaines alims possèdent un connecteur (avec un fil jaune) à brancher sur la carte mère, et qui donne sa vitesse
    Quant au ventilo livré avec le boitier, tu ne epux pas voir sa vitesse. Il n'y a pas de fil jaune, et ce ventilo est directement branché sur du 12V, provenant directement de l'alim (sans brancher sur la carte mère)
    http://www.almico.com/speedfan.php
    il y a speedfan pour cela
    reste à paramétrer si jamais les mesures sont "farfelues"
    et enfin, la carte graphique, que tu pourras voir avec le Catalyst
    http://nsa16.casimages.com/img/2010/...3730413158.jpg
    invite7d0463e2
    Speed fan me donne les même infos que PC Probe II ou AMD overdrive et je ne vois pas la température du disque dur
    par contre il me donne temp 3 a - 128°C
    bon c'est vrai que je n'ai rien paramétré non plus, mais je n'ai aucun DD dans la liste déroulante sous SMART.
    Oui ça marche
    wizz
    invite7d0463e2
    Oui ca marche,
    J'ai entre 32 et 34°C
    Il n'y a pas un soft qui permet de tout surveiller?
    Températures, vitesses processeur, fans et DD
    wizz
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    Oui ca marche,
    donc il est possible de mesurer la température du disque dur
    il reste alors à farfouiller dans speedfan, qui ne connait pas forcement comment interpréter les signaux provenant de ta carte mère
    http://img221.imageshack.us/f/tempdx7.jpg/
    c'est bien possible
  1. Amd ou intel?
    Par skarab2201 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/12/2009, 15h52
  2. Intel core solo t1350
    Par invited1c8361c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/12/2006, 10h01
  3. Intel Core 2 Duo / Pentium D
    Par invitebba6b05d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 11h37
  4. intel core 2 duo
    Par invite73c41558 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2006, 14h25
