aiguillage de la haute tension
    invite81184073
    bonjour à tous .
    c'est mon premier post sur le forum.
    je voudrais réaliser un montage électronique pour aiguiller la haute tension.le but est de n'utiliser qu’un seul transformateur (pour enseigne néon environ 10000v) pour alimenter plusieurs tubes au lieu d'utiliser un transfo pour chaque tube.l'aiguillage se fera à une fréquence d'au moins 25hz pour que l’œil humaine ne le perçoit pas. mon problème est la contrainte de la haute tension pour le dimensionnement des composants.
    merci pour votre aide
    Re : aiguillage de la haute tension
    C'est quasiment impossible en électronique pure pour un amateur même éclairé , j'ai utilisé, réparé des commutateurs DC capables de commuter 4Kv/5ma c’était très très sportif, fiabilité n’excédant pas quelques centaines d'heures.
    Cela existe cependant en tant que composant tout fait ici :
    http://relays.te.com/high_volt.asp
    Mais je crains que les prix ne soient un peu dissuasifs.
    D'un point de vue économique les transfo couteront moins chers.
    invite81184073
    merci jiherve pour ta reponse
    j'ai une question sur le principe de fonctionnement pour un tel composant
    Re
    c'est électromécanique, l'ampoule contenant les contacts est sous vide.
    Ce n'est pas vraiment conçu pour des commutations répétées (2millions de cycles), et commutation lente (qqs dizaines de mS).
    Pour ton application ce n'est pas adapté, mais il n'existe que çà à ma connaissance pour commuter de la THT, en dehors des engins type EDF
    invite81184073
    merci encore jiherve
  1. Risques en haute tension
    Par invite01fb7c33 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/10/2011, 18h54
  2. Condensateur haute tension
    Par invite0e64f716 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2010, 18h34
  3. Haute tension
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2010, 12h26
  4. Ou passe la haute tension ?
    Par invite0f39884b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2007, 11h57
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
