Problème avec AOP suiveur
    invite4ddc1c64
    J'ai réaliser un montage suiveur de tension à base d'un TL074. Le montage marche très bien sauf lorsque la tension d’entrée se rapproche de 0v, dans ce cas là, la tension de sortie bascule à Vcc . Quelqu'un pourrait-il me dire comment cela se peut-il ?
    invitee05a3fcc
    Re : Problème avec AOP suiveur
    Bonjour 3012 et bienvenue sur FUTURA
    Je ne sais pas en quelle tension tu alimentes ton TL074 .... disons 0/+12V
    Regarde la spécification . Pour du -15/+15 , le Vicr est compris entre -11/+11 . Le Vicr, c'est la tension admissible en mode commun. Bref la tension des entrées In+ et In- doit être dans cette plage.
    En 0/+12V, on peut estim2r que le Vicr est de l'ordre de +2 à +10V . Donc il est normal que ton TL084 fasse n'importe quoi quand tu amènes une entrée aux voisinages d'un rail d'alimentation.
    Utilise un ampliOP "Rail to Rail"
    invite4ddc1c64
    Je l'alimente effectivement en 0V / 12 V. J’ignorais ces caractéristique de l'ampli op : merci beaucoup !
  1. AOP en montage suiveur
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 21h25
  2. Aop Suiveur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 20h41
  3. AOP Suiveur
    Par invite4b4307c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 31/10/2007, 09h09
  4. Role AOP en suiveur
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 24/10/2007, 16h10
  5. AOP suiveur de tension
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 19h14
