Aide sur le fonctionnement POE (Power-Over-Ethernet)
    invite1c508c4e
    J'aimerais simplement savoir comment fonctionne ce "protocole", module, système ? Effectivement, je comprend que l'on branche une alimentation ainsi qu'un câble Ethernet dans un module POE qui ressort une broche RJ45 avec l'alimentation sur les PINS inutilisées du connecteur. (http://www.olimex.com/dev/pic-mod-poe.html). J'ai compris le principe de ce MOD-POE (je crois).
    Mon problème si situe surtout pour ce type de module (http://www.lantronix.com/pdf/XPort-AR_DS.pdf ). Il est soit-disant compatible POE, qu'est ce que cela signifie ? Faut-il utiliser un module comme celui ci-dessus afin d'avoir un câble RJ45 doté de l'alimentation ou bien suffit-il de brancher un câble entre un ordinateur et ce module pour qu'il soit alimenté ?
    J'espère que vous m'avez compris parce que ce ne doit pas être bien clair.
    Merci pour vos réponses
    Cordialement, Dylan
    invite7a39c3be
    Re : Aide sur le fonctionnement POE (Power-Over-Ethernet)
    Ne pas confondre POE (IEEE 802.3af) et Passive-POE (comme ton MOD-POE) c'est pas compatible.
    Le vrai POE selon la norme IEEE 802.3af est à 48V est il peut être sur une paire qui transmet des données.
    Le P-POE est en général à 24V, c'est absolument pas standard ça, et ça utilise deux fils ou deux paire non utiliser comme câble d’alimentations. C'est utiliser pour les acces point wifi ou les internet box par exemple ou les petit montage d’électronicien.
    invite1c508c4e
    Merci pour ta réponse. J'oublie alors le module MODPOE qui n'est pas standart. Qu'en est-il du module Ethernet dont j'ai mis le lien, le XPORT AR, il suffit de trouver un boitier qui fournit du POE comme celui ci par exemple:
    Nom : DWL-P50_right.png
Affichages : 143
Taille : 51,9 Ko
    puis on branche directement un câble en sortie de ce boitier dans le module Ethernet et tout marche ?
    invite7a39c3be
    Normalement oui
    J'ai pas vu la PJ mais si c'est du PoE normalisé c'est bon.
    Tu as toutes les infos : http://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
    invite1c508c4e
    Super merci pour tes réponses !
    invite1c508c4e
    Est-ce que quelqu'un pourrait me donner des informations sur le PASS-THROUGH POE, j'ai essayer de trouver de la doc dessus mais je ne trouve rien de bien clair.
    Cdlt
  1. Questions sur Power On Ethernet
    Par invite380d2318 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/05/2011, 11h48
  2. Alimentation Power Over Ethernet
    Par invite5e29363e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 09h22
  3. Aide sur les bus de données : fonctionnement, et réalisation sur Eagle
    Par invite7e815baa dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 14h24
  4. Power over ethernet
    Par invite98362e30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 09h33
  5. problème fonctionnement apn canon power shot A70
    Par inviteaf06b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 21h44
