Alimentation Power Over Ethernet
    invite5e29363e
    Je possédé un appareil pouvant être alimenté en 24VDC-800mA. Je voudrais savoir, quels fils du câble du RJ45 faut-il prendre pour que je puisse créer avec mon alimentation classique (24VDC-800mA) une alimentation POE.
    Le devise ne sera pas connecté à internet je veux simplement l'alimenter en tension et courant via le port Ethernet.
    je ne veux pas acheter de module (hub POE) car cette installation sera que temporaire.
    Pitouski
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation Power Over Ethernet
    quelle longueur de câble Ethernet ?
    0,8 A ça fait beaucoup pour ces fils fins.
    invite5e29363e
    Normalement la doc que j'ai déja parcouru montre que ce type d'alimentation est réalisable surtout que ici l'alimentation sera placé à côté de mon devise. Soit une longeur de câble inférieur au métre (<1m). Je cherche les fil à utiliser pour balancer la puissance sur une prise RJ45.
    Pitouski
    invitea613d208
    Si ma mémoire est bonne le poe est limité a 350mA. Ce qui est allégrement inférieur aux besoins et est qui plus est dangereux
    invitefaaca50b
    Attentoin, le POE est utilisable en 10/100mb, impossible a mettre en service en 1Gb/s, car tous les fils (4 paires) servent pour la communication.....
    invite29971eb1
    Si l'alim et le système sont à 1 mètre l'un de l'autre, pourquoi s'embêter avec du POE????
    Autant je vois l'intérêt pour des réseaux de petits systèmes répartis sur le réseau, autant pour un seul gros système, je ne vois franchement pas l'intérêt....mais il doit nous manquer des détails
    invite5e29363e
    C' est la seule possibilité d'alimenter cet appareil!!! ( je suis pas complétement stupide si une solution plus simple été possible je l'aurai choirsi).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pitouski Voir le message
    Tu peux donner des détails sur ce merveilleux appareil ?
    invitea613d208
    Personne ne dit que tu es stupide, c'est juste que de notre point de vue, sans tous les elements ce n'est pas logique non plus
    inviteede7e2b6
    encore un truc confidentiel défonce .
    invitefaaca50b
    appareil qui finira a la poubelle quand les reseaux passeront au 4 paires full duplex 1Gb/s... vive les alims separees. Le POE est une astuce pas franchement de bon aloi...
    Tropique
    Le POE standard fonctionne par alimentation fantome, et est compatible avec toutes les versions d'ethernet, 1GB compris.
    Le POE+ utilise spécifiquement des paires pour l'alim et ne l'est pas.
    invitefaaca50b
    sauf que tirer du courant en fantome, ca marche pas toujours...
    invitebf54a535
    Si ton appareil n'utilise que 2 paires pour communiquer, il t'en reste donc 2 pour balancer du jus.
    Quand a la l'intensité, si elle est trop élevée ben il faut augmenter la tension sur le lien ^^
    http://pinouts.ru/Net/poe_pinout.shtml
  1. [Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    Par invite780dcd39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 09h29
  2. Différence entre Ethernet IP et Ethernet
    Par invitef569599e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2008, 11h05
  3. Power over ethernet
    Par invite98362e30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 10h33
  4. Alimentation power led Zled-p4
    Par invite0794f6dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 15h18
  5. Power metre
    Par invite2b20f128 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 19h33
