40 capteurs vers 1 pic
    invitea87d1663
    Je possède 40 capteurs qui doivent détecter le passage d'un objets a une position donnée (suivant le ou les capteurs activés ...).
    Je doit ensuite les connecters a un pic pour afficher le numéro du capteur activé sur un écran.
    Je ne vois pas quelle méthode utiliser pour les connecter au PIC
    Merci d'avance pour votre coup de main
    ps : malgré les 700 pages je n'ai pas trouver la solution :/
    invitee05a3fcc
    Re : 40 capteurs vers 1 pic
    Et ton capteur? c'est quoi? Un contact sec? Un bidulotron sec? Un Schmilbilik mouillé ?
    invite3a1051d7
    pour du tout ou rien cinq 74hc164 ou 74 HC 1645 en serie .avec 3 broches sur le pic on gere tout ça !
    j'ai appris cette technique grace au forum !
    Alain .
    invitea87d1663
    Excusez moi, c'est un signal logique déjà mis en forme.
    Merci Alain, je regarde ça
    Bjr à toi,
    Hum 40 capteurs ,..pourquoi pas, MAIS à quelle vitesse tu souhaites "regarder" tes capteurs?
    Quelles infos sont données par tes capteurs ? (longueur de trame ... éventuelle)
    C'est plus un PROTOCOLE qu'il faut établir ...qu'autre chose.
    ACK , pas ACK, etc..etc..
    xberger
    Tout dépend de la vitesse souhaitée de scrutation des 40 capteurs.
    Si l'état à détecter est court ou si tu souhaites une certaines réactivité la solution à mettre en œuvre est plus complexe.
    Sinon des registres à décalages ou une série de mux (type 4051) sont des solutions possibles
    Xavier
  1. usb vers pic
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 12h50
  2. Pic vers GSM
    Par inviteb0aa7dd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 17h42
  3. Branchement capteurs sur un pic
    Par invite229c1790 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 08h57
  4. Capteurs NPN/PNP sur PIC ... ?!
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 19h11
  5. millivolts vers pic
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 06h36
