Liaison RS485 sur +- 10m - Câble torsadé ou pas
    inviteefdf6731
    Je souhaite effectuer une liaison RS485 sur à peine 10m.
    Est-ce que une paire de fils NON torsadé est suffisant ou fait-il absolument une paire torsadée.
    Avez-vous tester?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Liaison RS485 sur +- 10m - Câble torsadé ou pas
    Paire torsadée blindée.
    Quelle fréquence de transmission ?
    inviteefdf6731
    La fréquence n'est pas élevée : 9600 baud ou 19200 au plus vite.
    Même sur 10m, il faut blindé le câble? Je ne suis qu'en domestique, pas en industrie.
    N'aurais-je donc pas plus de chance à travailler en RS232 tout simplement vu que la distance n'est pas énorme.
    Vu que là, je peux utiliser un câble avec conducteur parallèle tel un câble série.
    invitede24515b
    Réponse un peu pragmatique, mais essaies d'abord sans ! A priori s'il n'y a pas de sources parasites puissantes, et surtout à ce débit je ne pense pas que tu ais des soucis.
    Au pire, si c'est le cas , un visseuse pour torsader le câble , ça va vite !
    invitee05a3fcc
    RS485, c'est du multi maitre/esclave haute vitesse
    RS232, c'est du mono maitre/esclave basse vitesse
    Faut savoir .... ce que tu veux !
    inviteeb160de1
    Avec ça, on doit bien être dans la mouise si on veut faire du multimaitre bass vitesse
    Sans blindage ça marchera, apres ça depend de ton environnement. Meme sans torsadage tu n'auras pas de pb à ces vitesses.
    Aurélien
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Avec une Porsche ... on peut rouler à 60 Kmh .......
    inviteefdf6731
    Ma liaison n'est pas pour faire du multi maitre-esclave, c'est pour envoyer de temps en temps des paquets de données à un composant distant.
    Je me dirigais vers le rs485 parce qu'il était moins perturbable par rapport au rs232.
    Cependant, ma transmission serait p-e meilleur en rs232 comme je n'ai pas de câble torsadé et vu la distance. J'utilise un câble YR100V 24 conducteurs dont les autre sont utilisées en TOR. Je n'ai que ce câble.
    J'ai de l'expérience en série mais sur des distances très faibles, je n'ai jamais dépassé plus d'1 m.
    En réfléchissant un peu, il est vrai que je peux testé en placant un câble sur la sortie d'un µP avec une dizaines de mètre de câble et y connecté mon afficheur LCD serial. Je verrais ainsi si il y a des erreurs de transmissions.
    Puis, j'essayerais qd mm le rs485 comme le dit Aurélien "Meme sans torsadage tu n'auras pas de pb à ces vitesses" .
    Je pourrais aussi essayer le protocole 1wire, ça devrait fonctionner.
    Merci à tous.
  1. Câble torsadé et immunité aux parasites
    Par invite82f3f14e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2011, 09h22
  2. Cable paire torsadé/ RS485
    Par invitecd05b4fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2011, 11h50
  3. Liaison RS485
    Par invite8e914094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2011, 15h44
  4. liaison RS485
    Par invite98f618be dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 14h32
  5. Liaison RS485 sur une camera
    Par invite1f0d3928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 10h16
