probleme sur alimentation de laboratoire double +-28v 3A
Vue hybride
    cougar73
    bonsoir,
    j ai un problème avec une alimentation double +-28V 3A, que je veus fini car commencer depuis 1991  sa serais temps
    Mon problème s est que j ai grillé le transformateur en allumant et le fusible du 220v grille , j ai bien respecter les points d enroulement vu que les deux secondaires sont monter en série et la GND au milieu, j avais lu que si s’ est pas respecté la tension de sortie a vide et de 0v donc j ai fais l essais a vide j avais bien deux fois 25v.
    En regardent ma platine de plus prés je m aperçois que j ai monté le condo de filtrage de 4700µf « C1 » la partie négative a l envers, je la i dessoudé et je l ai mesuré,
    valeur mesuré 4660µF donc je pense qu’ il sont bon encor vu leur âge 20 ans sen servir ou
    faut il que je les remplace ???
    le transformateur a grillé du faite que j ai monté le condo a l’envers ?? sa pourrai être sa.
    Je vous joints le schéma
    Merci d avance Jean Philippe bonne soirée
    inviteede7e2b6
    Re : probleme sur alimentation de laboratoire double +-28v 3A
    les fusibles grillent ils quand le transfo est "à vide " (secondaire débranché) ?
    cougar73
    la premier fois branché au montage et apres pour voir si sa venais du transfo j ai essaillé à vide et il grille aussi maintenant
    voila merci pour ton aide pixel
    inviteede7e2b6
    alors si je me fie à ce que tu écris , le transfo est mort... condoléances
    cougar73
    sa je savais, ma question etait est-ce-que ça peut venir du condos qui etait monté à l envers ???
    voilas pixel
    inviteede7e2b6
    le condo aurait explosé avant ! et ça se sait vu le bruit et la fumée!
    peut-être un mauvais montage du pont redresseur , ou autre cour-jus dans le montage...
    quand une maquette est finie , il est toujours bon de faire quelques vérifs basiques à l’ohmmètre.
    biscotte pour exécuter un transfo , tu as du insister un bon moment !
    cougar73
    pourtant l entré je l ai passé au bip bip et pas de cour-jut, j ai verifier l isolation des transistor de puissance au radiateur, comment faire pour trouver ce cour-jut, vu que le boitier est metalique il est mis a la terre, je suis un peut perdu là
    merci de ton aide pixel
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    alors là je suis TRÈS inquiet pour ton montage !
    "en principe" la tension non régulée est appliquée au collecteurs des transo ballast, donc sur le boitier...
    sauf info contraire donnée par ton shéma que nous n'avons pas.
    SI DONC tes transos sont fixés directement sans intercalaire d'isolation , ta tensions non régulée est bien
    en court-jus , et ça fume !
    attention à BIEN lire le shéma....
    cougar73
    bonjour Pixel.
    mes transitors ballast sont isololé du radiateur avec une feuille de mica et j ai veriffié avant la premier mise en marche avec testeur de continuité.
    s est vrais j ai hommie de mettre le schema je le fais de suite
    merci de ton aide
    Nom : alime elektor N191.jpg
Affichages : 538
Taille : 180,6 Ko
    cougar73
    bon j ai regardé si je n avais pas mis d autres composants à l'envers tout est bon.
    voulant retester les secondaires separement du transfo et la surprise les deux marche,
    le fusible ne saute plus.
    y aurait il une protection sur les tranfo torique???
    apres un certain temps de repos il remarche
    bonne soirée
    cougar73
    bon ben sa marche, tous sa a cause que j ai pas vu qu il falait un fusible temporisé.
    par contre j ai l alime coté negative elle est pas regulé en tension j ai 38v +-1v
    quan,d je fais tourné P6, je ne comprends pas comment regulé la tension negative,
    pour la tension positive ok j ai compris m est la tension negative je vois pas
    merci d avance a tous bonne soirée
  1. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h12
  2. Alimentation laboratoire
    Par invite96b22f6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2011, 14h04
  3. Alimentation de laboratoire
    Par inviteed8bd57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 18h41
  4. Alimentation 28V 8A
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 16h47
