MCLR d'un PIC
MCLR d'un PIC
    invite403d8201
    MCLR d'un PIC
    Dans les Datasheets de tout les Microcontrolleurs c'est indiqué que le MCLR est active à l’état bas :
    -Master Clear (input) or programming voltage (input).
    -Master Clear (Reset) input. This pin is an active-low
    -Reset to the device.
    -Programming voltage input.
    -Digital input.
    j'ai essayer de la mettre à 1 et à 0 et le resultat reste le meme, le microcontrolleur 18F4523 fonctionne normalement. c'est curieux et j'aimerais comprendre SVP
    invitee05a3fcc
    invite403d8201
    Re : MCLR d'un PIC
    oui c'est une erreur je m’excuse
    JPL
    Re : MCLR d'un PIC
    Le doublon n'existe plus.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : MCLR d'un PIC
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39755c.pdf
    sur le 18f4523, la broche MCLR peut servir pour le reset ou en entrée-sortie (port E, sortie 3). Voir par exemple page 13.
    Après, pour savoir sur quel registre jouer... Il va falloir attendre Risc.
    Ou lire la datasheet.
    RISC
    Re : MCLR d'un PIC
    Si tu mets MCLR à 0 le PIC reste en RESET (MCLR est actif à l'état bas).
    Si ton micro continue de tourner c'est que tu as changé le bit de configuration qui permet d'utiliser un RESET interne.
    Voir le chapitre special features de la datasheet
    Le masque à utiliser dans le compilateur C18 se trouve dans le fichier : hlpPIC18ConfigSet.chm dans le répertoire
    c:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.40 \doc\
    #pragma config MCLRE = ON // pour un reset externe
    #pragma config MCLRE = OFF // pour un reset interne
    a+
  1. commandé un pic via son MCLR ?
    Par bidasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2010, 16h11
  2. reset sur MCLR D'UN PIC 16F84 OU 16F876
    Par invite292dddf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 17h40
  3. [PIC]-Cablage du MCLR sur PIC 18F6722
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/06/2009, 14h10
  4. patte 1 du pic 16F876 : MCLR ?!???
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 23h16
