[PIC]-Cablage du MCLR sur PIC 18F6722
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite3c35244f
    suite a mon sujet ci-dessous:
    http://forums.futura-sciences.com/el...e-un-glcd.html
    il semblerait que le problème vient du cablage de mon MCLR.
    Pourriez vous m'aiguiller pour réaliser un cablage correct autour de la broche MCLR de mon PIC18F6722.
    En ce qui concerne le cablage actuel, il y a un schéma sur mon sujet précédent.
    J'ai lu la documentation de mon PIC et il est vrai que la broche MCLR a une partie dans la doc page 51, mais le schéma me parait bizarre car je croyais qu'il ne fallait mettre aucun élément entre l'ICD2 et la broche MCLR du PIC.
    Pourriez vous m'aider...
    invitee05a3fcc
    Re : [PIC]-Cablage du MCLR sur PIC 18F6722
    invite3c35244f
    Merci Daudet,
    je pense avoir trouvé ma solution avec le schéma de Hulk avec le cavalier de sélection:
    -Mode ICD
    -Mode Reset Carte
    Par contre, si je me moque du reset carte donc si je ne veux pas de bouton poussoir, dois réaliser son montage sans le BP ou un autre montage??
    Je pense qu'un petit coup de pouce de notre ami Hulk serait la bienvenue!!
    invite6c0678ae
    Sur le MCLR, je mets un 10K en pull up et 100nF à la masse. Pas de souci avec l'ICD2
    invite3c35244f
    Merci Fignon,
    peut me confimer car j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas pourtant intégrer de condensateur sur la ligne de l'ICD2...
    excuse moi, mais je préfère etre sur car je ne souhaite pas me planter pour le routage!!!
    Merci encore
    invite6c0678ae
    Excuse moi, me suis trompé. Juste une 10K en pull up.
    invite3c35244f
    Je trouvais ça bizarre une Capa sur MCLR, mais tu es tout excusé!!
    Moi je réalise le meme cablage que toi, juste une pull up de 10K, mais est ce assez?? car d'après Daudet, il se pourrait que mon problème sur mon afficheur soit lié a cela...
    Alors Hulk, un petite proposition serait la bienvenue.
    inviteea84cbe0
    Si tu te fous du reset, tu peux meme rien mettre a MCLR ( pas de pull up mais juste la relier au connecteur de l'ICD2 ) et declarer dans les fusibles MCLR comme une pin I/O classique.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je vois que tu utilises deux alims 5V séparées (alim séparées et masses séparées)
    1/ Où sont reliées les masses Vd et Va ?
    2/ comment est fabriquée Va et comment sont séquencées les alims Va et Vd ?
    probléme de réalimentation ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    Remarque complémentaire,
    je ne trouve pas une bonne idée de couper l'alimentation du lcd par le low side, je ne connais pas de contre indication mais je ne le sens pas... vis à vis des charges qui pourrait persister sur les entrées au moment de la coupure, j'aurais préférer une coupure d'alim en high side. (ça reste un avis personnel !)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Euh Qristoff, où tu as vu ça? j'ai raté un épisode ?
    Il est hors de question d'alimenter un circuit CMOS et de le connecter à un autre circuit CMOS non alimenté . En entrée du CMOS il y a des diodes de clamping au Vss et au Vdd. Si on n'alimente pas en Vdd (ou Vss) une entrée au niveau haut (ou bas) alimente , mal, le circuit CMOS qui est hors tension !
    Qristoff
    Salut Daudet,
    dans le post #1, cela renvoie à une anciennne discussion dans laquelle il y a un schéma avec un PIC18F6722 et un lcd WG12864.
    Dans ce schéma le pic peut couper l'alim du lcd par l'intermédiaire de Q3 en low side. Je ne trouve pas ça terrible...
    mais ce n'est peut être pas de ce schéma dont on parle ?
    Qristoff
    Dans la configuration, du schéma, le LCD est connecté au Vdd (+5V) mais c'est la masse Vss qui n'est pas connectée. Dans cette configuration, il n'y a pas de courant de réalimentation en niveau haut ou en niveau bas, mais je ne suis pas sûr que les circuits d'entrée aiment beaucoup ça !
    invitee05a3fcc
    Si une entrée du PIC est au niveau bas et est connectée au LCD "coupé" en low side, la diode de clamping Vss-Entrée du LCD devient conductrice et c'est la Kata !
    Qristoff
    T'as raison, j'oubliais l'autre diode.
    En fait on alimente dans ce cas, tout le circuit en reliant le Vss à la masse par la diode de clamp. Mais vu du circuit réalimenté la tension de l'entrée restera au environs de la tension de seuil de la schottky (~-0,3V 0,4V) si qui est le max de la spéc mais pas forcément déstructif !
    invitee05a3fcc
    Pas destructif ... mais fonctionnement bizarroïde ! j'au vu un PIC, réalimenté par une entrée au niveau haut par une source externe, qui ne se resettait pas au power ON! il était toujours sous tension (bâtarde)
    Qristoff
    donc ça pourrait bien être l'origine des problémes de reset afficheur de notre ami !
    (t'as trouvé le schéma dont je parlais ?)
    invitee05a3fcc
    Pas impossible .... ma boule de cristal ne remonte jamais dans les archives pour trouver un schéma (qui n'est peut être pas le bon), ça la fatigue !
    Qristoff
    tenez, Monseigneur, ne bougez pas, je vous l'apporte
    invitee05a3fcc
    Bon, j'ai été le voir ......
    C'est vraiment un montage à la Plouck !
    De plus, il n'y a rien sur la broche RESET et VEE du LCD. je n'ai pas la spec du LCD ....mais c'est curieux
    Il doit y avoir une méthode propre pour faire un blanking du LCD
    Qristoff
    quel serait l'interêt ? il y a une fonction intégré de clear et c'est pas ce que consomme un lcd (j'utilise des 4x20 et la conso est de 350µA ! hors backlight évidemment !)
    invitee05a3fcc
    Certainement ! attention, le WG12864C est un LCD graphique.
    invite3c35244f
    et merci pour toutes ces réactions, bon je vois que mon montage est alors un peut "foireux"!!! même si il marche...
    bon pour répondre à Qristoff, pour mes 2 alimentations:
    - le "point de ralliement de mes 2 masses se situe a coté du connecteur d'entrée de ma tension.
    -en ce qui concerne la réalisation, je vous ai mis en pièces jointes le schéma de mes 2 alimentations.
    Par contre, concernant le cablage autour du glcd, que me conseillez vous, car je souhaite faire réaliser sous peu ma carte, et je souhaiterai bien avoir un cablage correct ...
    Merci encore pour vos remarques.
    PS: doc succincte de mon afficheur:
    http://www.winstar.com.tw/products_d...v.php?ProID=50
    et en pièce jointe, la complète.
    Qristoff
    à quoi sert l'alimentation 5VA ?
    invitee05a3fcc
    la doc du controleur
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../KS0107B.shtml
    A mon avis, il faut agir sur le RESET qui fait une RAZ de l'afficheur. Pour le remettre en marche, il faut, certainement, recharger l'image.
    invite3c35244f
    il s'agit en fait d'une référence de tension pour la réalisation de mes conversions A/N.
    Je vais donc regarder la librairies que j'utilise, et voir si le reset est gérer...
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Sur le schéma #19 le RESET du LCD n'est pas câblé .
    pas besoin de librairie pour faire un test :
    1/ tu court-circuites Q3 qui est dangereux
    2/ Une résistance de 10K de pullup sur le RESET du LCD et un interrupteur au 0V
    Si en actionnant fugitivement l'interrupteur (On ou Off ?), tu effaces le LCD c'est bon. Reste à savoir si il faut du soft pour réinitialiser le LCD
    invite3c35244f
    J'ai oublié de mettre sur le schéma que j'ai posté, le reset, mais il est bien cablé sur mon PIC...
    Je vais voir tout ça.
    Merci encore
    Qristoff
    un régulateur n'a jamais servi de référence de tension ! donc supprime cette tension d''alim analogique qui ne sert à rien, filtre proprement l'alimentation logique (ferrite +capa au besoin) et utilise une vraie réf de tension en concordance avec la résolution de ton ADC (4,096V ou 2,048V par exemple !)
    invite3c35244f
    Je n'ai jamais dis que j'avais un régulateur pour réaliser ma référence de tension...
    J'utilise pour la référence un LT1461... et en ce qui concerne mon alimentation, j'utilise un LM2674M5.0...
  1. Cablage Potentiometre Pic
    Par invitecf68cbc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 23h38
  2. [PIC]-18F6722 - Mesure précise avec le convertisseur A/N 10 bits
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 77
    Dernier message: 24/10/2008, 16h43
  3. PIC : pins multiplexées avec l'ICSP / MCLR
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 18h18
  4. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  5. patte 1 du pic 16F876 : MCLR ?!???
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 23h16
