[PIC]-Cablage du MCLR sur PIC 18F6722 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : [PIC]-Cablage du MCLR sur PIC 18F6722
    excuse j'avais pas vu que c'était une réf, je l'ai confondu avec un régulateur.
    Quel modéle utilises tu ? sortie 5V ou 4,096V ?
    Quel est la tension d'entrée V1+ ? le LT1461 supporte jusqu'à 20V en entrée.
    Si la tension d'entrée est trop élevée, la réf de tension ne suffirait elle pas ? dans ce cas, le LT1461 peut être branché en sortie du régulateur 5V logique.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3c35244f
    Bonjour Qristoff,
    Le modèle 5V
    Il s'agit d'une tension pouvent allez jusqu'a 35V, et j'utilise donc un régulateur LM2674 ADJ configuré en 8V pour la sortie et ensuite la référence de tension.
    Qristoff
    et 4,096v ne suffirait pas ? d'autant plus que suivant la précision de la tension +5VD, l'alim peut passer au dessus de la tension de réf !
  1. Cablage Potentiometre Pic
    Par invitecf68cbc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 23h38
  2. [PIC]-18F6722 - Mesure précise avec le convertisseur A/N 10 bits
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 77
    Dernier message: 24/10/2008, 16h43
  3. PIC : pins multiplexées avec l'ICSP / MCLR
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 18h18
  4. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  5. patte 1 du pic 16F876 : MCLR ?!???
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 23h16
