besoin d'aide pour transformer un schema + typon (Debutant) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite60ec2530
    Re : besoin d'aide pour transformer un schema + typon (Debutant)
    daccord donc que je prenne un condensateur 25V ou 63V ca ne jouera en rien sur le nombre de led en serie de branché, c'est bien ca?
    est ce que ca vaut le coup de mettre une 470uF ou pas a la place du 220uF?
    donc pour deux led blanche + deux led rouge il me faut deux circuits composé d'une diode + condo + transistor?
    quand au led alluméés elle reste allumée (faiblement) meme un fois la source de courant retiré...
    cdlt et merci
    invite60ec2530
    re bonjour
    je vien de faire des essais sur rails et j'ai toujours le meme soucis... alors dans un sens de marche parfait les led s'allume, le condo palie au faux contact ca c'est nikel
    en revanche quand on inverse le sens de marche j'ai les led qui s'allume par intermitence... que faire pour ne plus avoir ce soucis?? cdlt ( ca doit venir du moteur je suppose)
    invite3a1051d7
    verifie ton condensateur
    echange les circuit par exemple .
    Alain
    invite60ec2530
    j'ai tenter avec un seul circuit celui des led rouges vu que je n'ai qu'un seul transistor cela a t'il une incidence d'avoir un seul circuit ou pas?
    invite3a1051d7
    non ils sont independants
    invite60ec2530
    daccord donc j'ai un retour du a cause du moteur... je ne sait donc pas quoi faire maintenant...
    invite3a1051d7
    un petit condensateur de 100nF aux bornes du moteur ,
    des rails et des roues bien nettoyés (tres importants!)
    augmenter la valeur du condensateur du circuit que tu as fais ou un deuxieme en parallele sur le premier
    tu essayes ton circuit sur une platine ensuite tu le montes dans le train dans un sens puis dans l'autre et tu analyses les resultats
    tu fait ça aussi avec un autre train peut etre que celui que tu as à des roues vraiment usées
    Alain
    invite60ec2530
    daccord je vais tenter le condo a borne du moteur
    si j'ai bien compris le condo au borne du moteur servira de filtre non?
    invite60ec2530
    re bonsoir
    bien je vien de tester le montage avec un condensateur de 100nf au borne du moteur ( le condensateur est de type ceramique avec une inscription 104 dessus (comme sur la photo ci jointe)
    condensateurs en céramique 50V 100nF 0.1uF 104pF de disque de PCs
    et le resultat est identique au precedent, mes tests on ete ... roue sale/rail sale --> roue propre/rail propre --> machine quasi neuve
    probleme quand tu nous tient
    invite60ec2530
    ayant eut un week end tranquil, j'ai sorti mon insoleuse et mon perclchorure de fer et j'ai realiser mon circuit imprimé!
    donc les resultats:
    -dans du materiel remorqué c'est a dire sans moteur pas de soucis ca fonctionne a merveille, meme si une loco tourne en meme temps
    -dans du materiel moteur j'ai les led rouge et blanche qui s'allume par intermitence et ce dans les deux sens de marche
    donc ma question est d'ou vien ce probleme? --> du montage donné au debut?
    i-> ou bien du moteur qui renvoi du courant dans les leds?
    j'ai donc tenter une ou deux choses...
    j'ai acheter une machine recement ou le proprietaire a installer des leds rouge et blanche avec un montage basic comme sur le schema ci dessous
    et conclusion meme probleme donc cela vien bien du moteur...
    alors j'ai repensé a ce que tu ma parler l'autre jour ou tu me conseillait de monter un condensateur sur le moteur et j'ai touvé un site sur internet ( je le met non pas pour lui faire de la pub mais + pour resoudre mon probleme merci au modo)
    http://relax-fer.pagesperso-orange.fr/roulnet.htm
    il explique sur ce site que le moteur cree des courants parasite (si j'ai bien tout compris) et ce montage permetrai de lisser le courant qui sort du moteur vers le rail.
    que pense du de ce montage?
    ce montage est-il un antiparasite ou non?
    j'ai vu egalement sur internet qu'il y a des montage antiparasite avec des Selfs + des condensateurs mais j'ai pas trouver de schema avec les valeurs des composants etc etc
    alors qu'est ce qui est mieux? le montage avec condo ou un montage avec self?
    voila j'espere que j'ai ete assez explicite sur mes explications
    merci de votre aide
    denis
    invite60ec2530
    je donne les dernieres nouvelles
    j'ai donc tenté de cree un montage type roulenet dans une des locos et magie... plus d'allumage intempestif des rouge et des blanc je suis content....
    donc je vais donner les differents schema et autre si defois quelqu'un a les meme probleme que j'ai rencontré:
    on commence par le montage de alainav1 ( que je remerci au passage)
    voila le circuit imprimé du montage proposé (la plaque du circuit fait une longueur de 33mm et une largeur de 23mm)
    voici la photo du montage presenté
    a noter que j'ai plier les condensateurs et les transistors pour un soucis d'encombrement
    ensuite voici le montage de type roulnet qui est tres simple a realiser et qui regle les probleme d'allumage intempestif des leds
    on remarque que j'ai utilisé d'ancienne patte de composant pour souder les fils qui vienne des roues vers le moteur...
    voila j'espere que ce post pourra servir a quelqu'un d'autre
    si un modo passe par la il peu le noter comme reglé
    merci a tous
    invite60ec2530
    voici une de mes premieres realisation equipé du montage d'eclairage reversible (petit ajout sur le post precedent le systeme roulnet ne s'installe que sur des elements moteur (motrice ou loco)
  1. Besoin d'aide pour débutant sur téléscope Meade ETX 125 PE LNT
    Par invite1aaf4235 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/01/2012, 19h46
  2. Besoin d'aide pour un débutant, merci
    Par invite872fbcd1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/12/2009, 19h23
  3. Besoin d'aide pour un ultra débutant... quelques cables à souder ?
    Par invitecdcf87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 18h49
  4. besoin d'aide pour debutant
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 01h21
  5. debutant en electronique ayant besoin d'aide pour un montage
    Par invite35c6d8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 11h14
