Convertisseur d'ondes radio vers infrarouge
    invitea9619ade
    Je cherche depuis quelques jours comment je pourrais convertir des ondes radio en infrarouge. En effet, j'ai une télécommande en ma possession que je voudrais pouvoir utiliser de n'importe où. Par exemple, je suis dehors, je veux pouvoir allumer ma télé avant de rentrer ou ma chaîne hifi sans bouger d'où je suis. Seulement, je sais que l'infrarouge ne passe pas à travers les murs, et que donc je dois obligatoirement faire autrement.
    Je cherche donc si un convertisseur d'ondes radio vers de l'infrarouge existe.
    J'ai deux scénarios possibles:
    Soit je laisse la led infrarouge sur ma télécommande, puis quand je l'utilise elle envoie vers un récepteur infrarouge la commande. Sur ce système, l'infrarouge est transformé en onde radio. Une fois transformé en onde radio, cette dernière est émise vers un autre récepteur posé dans une pièce. Ce récepteur, lui, retransformera l'onde radio en infrarouge. Est-ce possible ?
    Le deuxième scénario est celui-ci:
    Je cherche à mettre un émetteur radio dans ma télécommande à la place de la led infrarouge, qui envoie directement vers un récepteur l'onde, puis cette dernière est transformée en infrarouge. C'est plus rapide mais moins pratique, en effet, un émetteur radio sur une télécommande ça doit pas être simple et pas trop puissant. Je préfère donc le scénario n°1 qui me permettrait de prendre un plus gros émetteur et d'émettre donc plus loin.
    Quelqu'un peut m'aider ? Me dire si c'est possible, et si oui, comment ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Convertisseur d'ondes radio vers infrarouge
    c'est possible , mais c'est velu...
    1) il faut convertir la sortie de la zapette , modulée vers 38 KHz en signaux de pilotages "en bande de base"
    2) les transmettre à un émetteur ad-hoc, comme certains RADIOMETRIX qui acceptent les signaux logiques direct.
    3) à la sortie du récepteur , remoduler les signaux logiques en 38 KHz (ou autre fréquence de la zapette d'origine).
    4) balancer le tout à une diode IR en vue de la TV.
    rien d'insurmontable , mais y'a de la bonne bidouille pour qui a un peu de poil aux pattes.
    invitea9619ade
    Hello PIXEL !
    Tu as pas une petite documentation sur ça ?
    Merci d'avoir répondu si vite en tout cas!
    inviteede7e2b6
    tous les produit cités ont leur doc.
    mais l'assemblage pour ton usage "faut pondre"
    quoi que au prix où c'est vendu.... moins cher que de fabriquer !
    http://www.geosat.fr/la-boutique/Pro...-hf.html?pop=0
    invitea9619ade
    Plusieurs questions:
    Est-ce tout le temps une fréquence 38 Khz ?
    N'y a-t-il pas mieux que 35 mètres ?
    Il y a bien deux récepteurs et émetteurs ?
    inviteede7e2b6
    1) non , ça dépend des marques
    2) www.google.fr
    3) dans l'exemple donné y'a un TX et un RX.
    invitea9619ade
    Ouaip je suis en train de chercher sur google mais bon, y'a pas vraiment de plus grande portée que ça... et puis pour le coup j'avais pas pensé qu'il faudrait le brancher à une prise
    invite3a1051d7
    juste une idée
    tu te telephones sur ton fixe qui decode le nombre de sonneries et tu generes l'infrarouge
    bonne bidouille
    Alain
    invitea9619ade
    Bonsoir Alain !
    Je n'ai pas tout compris, peux-tu me ré-expliquer ?
    Merci !
    invite3a1051d7
    bonsoir ,
    tu as un portable tu telephone à ton telephone fixe
    un circuit compte le nombre de sonnerie et en fonction de ce nombre ce circuit emet le code infrarouge de ta telecommande !
    ce circuit ( a céer )possedent 2 fonctions
    detecter le telephone
    emettre le code infrarouge
    tu peux commander à plusieurs milliers de Km!(ça te coute une telecommunication )
    voila voila !
    Alain
    invitea9619ade
    Ah ok !
    En effet ça peut-être bien mais du coup chaque récepteur doit être relié au téléphone avec ce système, non ?
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    il faut savoir ou sont le telephone et les appareils à commander
    et bien definir le besoin
    comme toujours il faut un bon cahier des charges
    Alain
    invitea9619ade
    Les appareils à commander sont dans chaque pièce, et je n'ai pas de prise téléphonique dans chacune, ça m'étonnerait que ça soit une solution viable... :/
    Ou alors utiliser le téléphone pour envoyer le signal infrarouge à un seul réémetteur, qui lui le retransmettra à chaque réémetteur dans son champs d'action. Mais ça va vite se compliquer ^^ n'y a-t-il pas moyen de construire un émetteur radio d'une portée de 200 m par exemple ?
    Citation Envoyé par Keikiraa Voir le message
    Les appareils à commander sont dans chaque pièce,....... e portée de 200 m par exemple ?
    Bjr à toi,
    C'est vraiment GRAND chez toi !
    Bon W E
    invitea9619ade
    Bonjour !
    Faut compter le jardin avec
  1. Radio via le moment angulaire d'ondes EM
    Par invitef5baef61 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2011, 21h45
  2. Infrarouge proche longueurs d'ondes ?
    Par invitee2927a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2011, 16h02
  3. Maser et émetteur d'ondes radio
    Par invitec255c052 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2010, 17h07
  4. Problème d'ondes radio avec internet
    Par invitea907cc00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/04/2009, 22h36
  5. Amélioration de la réception d'ondes radio
    Par invitea6a87ed8 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2005, 14h26
