Moteur CC 6V
Moteur CC 6V
    invitef4508636
    Lightbulb Moteur CC 6V
    Bonjour, je possède des petits moteur a courant continu de marque meccano (souvenirs ... ), un etant aliment en 3V et l'autre en 6V.
    C'est donc sur ce dernier que ce tournera ma question.
    Ce moteur est donc alimenté en 6V ( soit 4 pile LR6 1.5V ), et j'aimerai savoir comment faire varier le un rapport Couple/Vitesse ?
    Je sais que ce rapport est linéraire mais j'aimerais aussi connaitre la disposition des piles ( sachant que le boitier de pile a disparu, j'ai du bricoler ) idéale pour obtenir un bon couple tout en ayant une vitesse de rotation respectable.
    Par la meme occasion si vous connaissiez un montage permettant directement de faire varier tout ça, ce serait génial !
    D'avance Merci
    gcortex
    Re : Moteur CC 6V
    réducteur mécanique
    invitef4508636
    Re : Moteur CC 6V
    Merci de ta réponse, effectivement j'y avais pensé, mais comment faire varier le rapport couple/vitesse avec un réducteur lorsque celui-ci est en fonctionnent ?
    C'est pour cela que je recherche un solution electrique .
    gcortex
    Re : Moteur CC 6V
    la seule solution électrique c'est l'inducteur bobiné dont ton moteur n'est pas pourvu
    mécaniquement çà existe en déplaçant un gallet sur un disque
    invitef4508636
    Re : Moteur CC 6V
    Ooh !Je veux bien un approfondissement du systeme !
    Qqchose du genre Variateur ..
    gcortex
    Re : Moteur CC 6V
    sur les cassettes à bande magnétique, le rapport variait progressivement...
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. [Blanc] Réfrigérateur : remplacement d'un moteur R600a par un moteur R134a
    Par invite32dba71a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2012, 11h23
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
