Alimentation secteur pour enceintes Creative : 13.5V 6000mA
    invite7495684a
    Je m'adresse à vous car, n'y connaissant pas grand chose à l'électricité et l'électronique, j'ai peur de commettre une erreur dans le choix d'une alimentation secteur pour mes enceintes Creative 7.1 T7700.
    Le transfo ne marche plus que par intermittence, et de manière de plus en plus sporadique (pour tout dire, il ne s'allume plus depuis hier ).
    Je souhaite donc le changer (j'ai éliminé toutes les autres causes de panne possible, le problème vient bien de l'alim).
    Sur celle-ci sont inscrites les références suivantes :
    Model VA-1460
    AC Adaptor
    Imput : 230V ~ 50Hz 550mA
    OUTPUT : 13.5V ~ 6000 mA
    On trouve aussi un pictogramme, deux carrés imbriqués
    et pour finir, Made in China 13.5V
    et la mention CE
    Le souci, c'est que j'ai beau chercher sur Internet, je ne trouve aucun magasin d'électronique proposant ce rapport Volt - Ampère.
    Pourriez-vous m'indiquer une enseigne pouvant les fournir, ou à défaut m'indiquer si une alimentation équivalente pourrait convenir, sans risque d'abimer le kit 7.1 ?
    Je vous remercie beaucoup pour l'aide que vous pourrez me fournir,
    A bientôt
    arsene de gallium
    Re : Alimentation secteur pour enceintes Creative : 13.5V 6000mA
    Il n'est pas sûr que ce soit l'alimentation qui soit en cause, ça peut être l'alimentation interne du kit.
    Sinon il suffit d'acheter une alimentation 13,5 v ~ 50 Hz pouvant délivrer 6A ou plus.
    Vérifie aussi le câble d'alimentation en amont de l'alimentation et bien sûr en aval.
    invite7495684a
    Bonjour Arsene, et merci pour ta réponse rapide !
    En fait, je sais que c'est la partie "alim" qui est en cause. La preuve : si je tape sur celle-ci, il arrive qu'elle démarre. Donc c'est ou l'alim, ou le cable qui sont défectueux. Le problème, c'est que l'ensemble est moulé donc rien ne peut être séparé.
    Sinon je continue de chercher une alim 13.5V 6A mais sans succès pour le moment.
    merci encore pour avoir pris le temps de me répondre
    A bientôt
    arsene de gallium
    Bah oui, c'est une alimentation spécifique au kit.
    S'il est encore sous garantie, moins de 2 ans, fait marcher le SAV.
    Une alimentation de ce genre consiste uniquement en un transformateur 240v 50 Hz -> 13,5 V 50 Hz.
    N'importe quel transformateur ayant ces caractéristique et avec une puissance de 100 VA convient mais il faudra récupérer le câble entre ton alimentation et le kit et souder celui-ci sur le transfo. Il faudra aussi isoler tous les branchements coté 240v -> risque d'électrocution -> risque mortel.
    invited10e7e1f
    ton alim tu peux la trouver ici http://radiospares-fr.rs-online.com/web/
    ce ci dit je crois qu il s agit d une soudure sèche dans ton transfo , tu a pu mesurer sa sortie ?????????
    si t arrives pas a trouver préviens moi je te donnerais des autres adresses
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une alim 12 Volts 6 Ampères (beaucoup plus facile à trouver) fonctionnera aussi bien.
    (Futura Sciences)
    invite7495684a
    Hé bien si c'est le cas, c'est génial ! effectivement, on en trouve partout. Merci pour le conseil
  1. alimentation secteur pour chargeur 12V
    Par invite6eb190f5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/05/2011, 11h13
  2. Alimentation secteur pour station météo
    Par invite0cd60efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 21h05
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2006, 17h08
  4. je retrouve plus le son stéréo de mes enceintes Creative P380
    Par invite085d122b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2006, 16h10
