déclancher un relais au bout de 3s
    invitefc5e676f
    Question déclancher un relais au bout de 3s
    voila je voudrais que quand le couran (5V) arrive sur le relais celui se déclanche que au bout de 3 secondes. Comment faire cella ?
    invite03271d33
    Re : déclancher un relais au bout de 3s
    Salut. Il suffit de mettre une temporisation à la place du relais. Il existe des tempos de tout type chez Omron.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par snyfir
    On peut aussi commander le relais avec un transistor courant et un circuit RC sur la base.
    Mais ,comme dit Electrome, ça existe tout fait pour pas cher.
    invitefc5e676f
    Et vous avez des schémas pour savoir comment sa se monte ?
    invite39462866
    lu snyfir
    essaye se lien sa pourra peut être t'aider:
    http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog60.htm
    invite21348749873
    Oui, je vais essayer de vous communiquer ça, c'est tres simple
    invitefc5e676f
    Quelqu'un n'aurais pas un schéma tout fait ?
    invite21348749873
    Essai d'envoi d'un schema possible
    invite21348749873
    Le produit RxC doitetre de l'ordre de 5
    P.Ex C= 100 microF R=47 K
    Dsl pour la qualité
    invitefc5e676f
    Ok merci bien. Et alor une foi le montage fait quand j'alimenterais le circuit, le relais se déclanchera au bout de 3s et restera activé tans qu'il y aura le couran ?
    invite21348749873
    Environ 3s, oui, si vous avez des problemes, n'hesitez pas à lr faire savoir.
    Ce montage est tres sur.
    invitefc5e676f
    Merci beaucoup,
    pour la diode 1N4001, nimporte laquel fait l'affaire non ?
    et si je ve prolonger mon temps de 5s je fai quelle calcul ?
    invitefc5e676f
    Citation Envoyé par Arcole
    Dsl pour la qualité
    Donc si je prend un condensateur a 100mF et une résistance de 0,05k j'obtiendrai 3s ?
    100x0.05= 5
    invite21348749873
    C'est approximatif mettez un potard à la place de R si vous vous voulez affiner.
    Je viens de me rendre compte que votre Vcc est de5 volts.
    Mettez un Darlington NPN (BD 683 ou equiv.) a la place du BC 546 pour avoir un gros gain en courant.
    Mettez C=470 MF et un potard de 10K pour R et remplacez la 10K du schéma par une 1.2 K.
    Dsl pour ces modifs
    Amicalement
    invite21348749873
    Et mettez en série avec le potard une résistance talon de 470 ohm, pour ne pas mettre l'alim en court circuit si R est réglé sur 0
    invitefc5e676f
    OK parce que j'avais fait le schéma mais sa marchais pas. Donc il faut que je le reffasse.
    invitefc5e676f
    Le schémat que tu mas proposer au début est fait pour combien de volt ?
    invite21348749873
    24 volts.
    C'est pour ça qu'un BC 546 suffit.
    Avec 5 Volts, il faut amplifier un max en courant.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Presque au bout !
    Par f6bes dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/08/2007, 23h10
  3. et un bout de lune
    Par invite7e8cb579 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2007, 19h26
  4. 2 ressorts identiques mis bout à bout...
    Par invited55f4262 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2006, 23h04
  5. A bout de souffle !
    Par invite4e5046fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2005, 12h17
