anode d'un générateur
    invite3d779cae
    En voulant repondre a une question de chimie sur ce forums, j'ai cherché la définition de l'anode et j'ai trouvé :
    http://www.futura-sciences.com/compr...-anode_331.php
    Anode : electrode d'entré du courant.
    Pour un composant passif pas de doute c'est la borne +, mais pour un générateur le courant sort de la borne + et entre dans la borne -. L'anode est donc par définition la borne - !
    Mais c'est en contradiction avec ce que j'ai trouvé la :
    http://www.futura-sciences.com/compr...rolyse_339.php
    invite39462866
    Re : anode d'un générateur
    brj
    ben je pense que se doit être la borne + car le courant "entre" ds le circuit par celle ci
    invite890ff058
    Je ne vois pas ou tu voie une contradiction :
    C'est marquer
    On appelle ANODE l'électrode reliée à la borne positive du générateur et CATHODE celle reliée à la borne négative du générateur.
    Un electrolyseur c'est un composant passif, un recepteur.
    invite3d779cae
    Bun pour moi une electrode c'est pas vraiment un composant passif. Sauf si tu appel un conducteur electrique un composant passif. L'electrode n'est que le prolongement de la borne du générateur, le courant sort de l'anode sur le schéma
    invite890ff058
    Je parle de l'electrolyseur.
    A ce compte la c'est comme si tu branche une led a un generateur.
    La patte connecté a la borne + du generateur c'est quoi ? la cathode car le courant sort ?
    invite3d779cae
    Je suis d'accord, mais ca ne repond pas a la question..... la borne - du générateur s'appel l'anode ou la cathode ?
    invite890ff058
    pour un generateur :
    borne + : cathode
    borne - : anode
    pour un recepteur :
    borne + : anode
    borne - : cathode
    invite7cbeb964
    la borne - d'une électrode est la cathode et la + l'anode car c'est le sens réel du courant et non le sens conventionelle!!!
    ont dit que le courant électrique va du plus vers le - mais en fait c'est le contraire!!!
    invite3d779cae
    J'ai jamais compris pourquoi les gens on fait chacun dans leur coin des conventions différentes..... Parce que si d'un coté on nous dit qu'il faut prendre le sens conventionnel du courant, et que de l'autre on nous dit l'inverse, c'est sur qu'on va se planter ......
    Il y a une raison a ca ? pourquoi prends on le sens réel du courant dans le cas d'une electrode et pas dans le reste ?
    Bjr Jack...
    On tout début de la découverte de l'électricité l'on ne
    CONAISSAIT PAS le sens de DEPLACEMENTS des électrons.
    Par convention l'on a DECRETE que le courant circulait du plus
    vers le moins.
    Par la suite les découvertes aidants , l'on a pu établir
    que le sens de circulation "REEL" était l'inverse, mais l'on
    n'a JAMAIS changé la conventioin établi au début.
    L'on UTILISE donc en pratique cette CONVENTION, pour
    éviter des quiprops et des erreurs.
    En régle générale tout ce qui est au plus "conventionnel" est
    désigné sous le vocable "anode", tout ce qui est au moins "cathode".
    Lycaon
    l'anode est l'électrode où se produit une oxydation,c'est à dire une perte d'électrons.
    S'il s'agit d'un générateur électrochimique,l'anode est le pôle négatif puisque les électrons libérés par l'anode vont circuler dans le circuit extérieur au générateur(s'il est fermé) .
    S'il s'agit dun récepteur de type électrolyseur l'anode est l'électrode reliée à la borne positive du générateur,puisque les électrons libérés par cette élecrode vont circuler vers la borne positive.
    Dans les deux cas,l'anode est bien l'électrode qui perd des électrons .
    Faites un schéma simple comportant une pile deux fils et un électrolyseur et fléchez le sens des électrons.Ces particules négatives sortent par la borne - de la pile pour revenir à la borne +.de la pile
    invite3d779cae
    Citation Envoyé par Lycaon
    ...S'il s'agit dun récepteur de type électrolyseur l'anode est l'électrode reliée à la borne positive du générateur,puisque les électrons libérés par cette élecrode vont circuler vers la borne positive....
    J'ai peut etre pas tout comrpris mais comment l'anode peut elle liberer des electron si elle est reliée a la borne + du générateur ?
    Lycaon
    Le générateur joue le rôle de pompe à électrons.
    Il attire les électrons par sa borne + et les repousse par sa borne -
    L'anode de l'électrolyseur libère des électrons(charges négatives) qui sont attirés par la borne + du générateur.
  1. Anode soluble/anode sacrificielle
    Par invitee3195d19 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2009, 23h25
  2. Projet d'évaluation d'un générateur électrique
    Par invite539e3fe3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2007, 23h42
  3. Bilan des puissances d'un générateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2007, 10h15
  4. Comment évaluer la puissance d'un générateur
    Par invite9426edcb dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/11/2006, 20h18
  5. caractéristique d'un générateur
    Par invite7f7ef3d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 10h26
