thermometre de bain
thermometre de bain
    invitef8e8572f
    thermometre de bain
    bonjour, je suis etudiant en dut geii ! dans une de mes matières, nous avons un schéma de thermometre de bain sensible a celui que je vous ai poster et j'aimerai savoir si vous pouvez maider a voir le fonctionnement de celui-ci ! les accus sont en réalité un alimentation de 4,8V. je vous remercie d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : thermometre de bain
    Bonjour fifou43 et bienvenue sur FUTURA
    C'est quoi les références des circuits intégrés ?
    C'est quoi les valeurs des résistances ?
    invitef86a6203
    Il s'agit de simples comparateurs.
    La tension est variable grace à la CTN et les tensions fixes sont en escalier pour faire allumer une ou plusieurs leds selon la température.
    Reste a ajuster les résistances pour déterminer la plage de température désiré.
    Les CTN n etant pas linéaires il faudra faire un relever des tensions a des températures désirées
    inviteede7e2b6
    c'est tout de même à la porté d'un DUT
    invitef8e8572f
    oui cest largement a notre portée mais je suis en premiere année donc jai que peu de connaissance en electronique =) cest pour cela que je demande de laide pour comprendre ! et pour les calculs de tensions il faut passer par un pont diviseur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fifou43 Voir le message
    Et pour avoir de "laide", il faut corriger son aurtaugraffe et répondre aux questions
    invitef8e8572f
    je te rassure concernant l'orthographe je ne suis pas à plaindre ! c'est juste que je ne veux pas mettre les accents ! donc les circuits imprimés sont tous les mêmes . ce sont des lm324. Concernant les résistances voici leurs valeurs :
    r1 : 470 Ohm
    r2 : 180 Ohm
    r3 : 180 Ohm
    r4 : 180 Ohm
    r5 : 470 Ohm
    r6 : 1k Ohm
    r7 : 4,7k Ohm
    r8 : 390 Ohm
    r9 : 330 Ohm
    r10 : 330 Ohm
    r11 : 4,7k Ohm
    d'après mon schéma aj1 serait fixé à 100 Ohm.
    concernant les diodes, D1 et D2 sont de couleur jaune, D3 et D4 sont vertes et D5 est rouge. cependant, je ne vois pas à quoi correspondent chacune des couleurs ( température trop élevée, bonne température, température trop basse ????)
    et pour la température idéale, elle doit être comprise entre 32 degrés et 38 degrés.
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    c'est bien dommage !
    Donc tu as tout ce qu'il faut pour analyser le schéma
    invitef8e8572f
    et concernant l'amélioration, comment peut-on améliorer ce thermomètre ??? est ce que l'afficheur 7 segments est une bonne solution ??? si oui pourriez vous me montrer un schéma parce que je n'arrives pas à en concevoir un !
    invitef8e8572f
    concernant les calculs doit on passer par le pont diviseur ?
    invitee05a3fcc
    Avant de calculer ou d'élucubrer ....
    Commence par essayer de comprendre comment marche ce truc !
    invitef8e8572f
    cest bon je viens de comprendre =) le seul probleme que j'ai encore c'est concernant la lumière des diodes ! je ne comprends a quoi correspond la couleur jaune, rouge et verte par rapport à la température
    invitee05a3fcc
    Jaune : température trop basse
    vert : température OK
    Rouge : température trop haute
    invitef8e8572f
    j'ai calculé toutes mes tensions mais le problème c'est quand est-ce que d1 est allumée ??? et après avec les comparateurs ???? parce que les tensions aux bornes non inverseuse seront globalement supérieurs à celles aux bornes inverseuses. donc la tension vs sera égale à 5V et les diodes seront allumées ??? si ce n'est pas le cas pourriez vous m'expliquer s'il vous plait.
  1. Thermométre
    Par invitea6c9a233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2011, 15h53
  2. Thermométre
    Dernier message: 24/10/2011, 12h53
  3. thermometre
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/04/2009, 19h31
  4. Thermomètre à mercure VS thermomètre à gaz parfait
    Par invitef1881787 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 15h21
  5. Thermomètre?
    Par invite37c192d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2007, 15h58
