Besoin d'un coup de pouce pour un petit projet
    invite6f212ef0
    Question Besoin d'un coup de pouce pour un petit projet
    Je travail actuellement sur un prototype d'invention qui comporte une partie électronique (boitier portable). J'ai quelques connaissances de base mais une aide extérieure me serait bien précieuse
    Je tacherais d'être le plus claire possible sans entrer dans le coeur du proto, ce qui nous serait inutile d'ailleurs.
    Soit 12 bobines de : - diam 10mm,
    - épaisseur 3mm
    - noyau à air diamètre 1,5mm.
    - branchement parallèle
    Valeur pour une bobine: - Fil émaillé 0,15mm
    - 6 Ohms
    Alimentation: - de 1V à 3V
    - Signal carré TBF 10Hz à 30Hz
    Puissance totale max: 6A - 18W
    Chaque bobine est associée à un aimant neodyme diamètre 10mm, épaisseur 1,5mm. L'aimant est dans l'axe de la bobine à 2mm d'elle. Le champs magnétique de la bobine fait vibrer l'aimant.
    Les tests on été réalisés avec toutes ces valeurs à l'aide d'un générateur de signaux (software) et un ampli.
    Je souhaite maintenant créer un boitier portable qui me sort la même chose.
    Le boitier serait de ce style là: http://radiospares-fr.rs-online.com/...ables/0295362/
    Voila comment je compte m'y prendre:
    L'alimentation se ferait à l'aide de 3 accus de 1,2V logés dans le compartiment du boitier.
    Le signal carré se ferait avec le NE555, avec un potentiomètre pour régler la fréquence.
    Mes questions:
    - Pour faire varier ma tension, je ne sais absolument pas comment m'y prendre. Je sais qu'il existe des régulateurs du genre TO92 ou 78L05, mais je ne sais pas comment m'y prendre. existe t-il des schémas?
    - J'ai cru comprendre que le NE555 s'alimente à partir de 5V, comment je fais si mes accus me sortent que 3,6V? (dite moi si je sort des conneries)
    - Dois-je mettre un condensateur en parallèle de chaque bobine étant donné que l'aimant créer lui même des pics?
    J'espere que vous pourrait me filer un coup de main
    Merci beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'un coup de pouce pour un petit projet
    Tu veux ré-inventer le moteur synchrone ?
    invite6f212ef0
    Bonjour Daudet78
    Je suis étonné de votre réponse
    Absolument pas. Les aimants restent dans l'axe, monté sur ressort, il n'y a aucune rotation.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    Ma boule de cristal tente de comprendre le but du montage
    inviteb8bde639
    Bonjour, pour répondre à tes question :
    - oui il existe des régulateurs et tu trouveras leur schéma d'utilisation dans leur datasheet, pour en choisir un tout dès à combien tu veux réguler.
    -pour le NE555 oui il s'alimente à partie de 4,5V mais il y a d'autre composant qui fonctionne avec une plus faible alimentation qui te permettent de sortir un signal carré.
    Kissagogo27
    bonjour, TLC555 Vsupply range 2V to 18V .. ;o) voilà déjà un soucis de moins ^^
    invite6f212ef0
    Merci pour vos réponses !
    Bien vu, je vais utiliser le TLC555.
    Petites questions:
    - peut-on créer un signal carré alternatif avec celui-ci? (Monostable?)
    - Le montage erst t-il identique au NE555?
    Concernant le régulateur, j'ai trouvé le LT 1083, courant max supporté: 7,5A
    Merci beaucoup
    Tropique
    Avant ça, il faudrait s'occuper de la faisabilité de la chose: 18W, ça fait 6W par accu.
    A ton avis, combien de temps ils vont tenir?
    bertrandbd
    Peut être qu'une petite explication de l'auteur sur la façon dont il a calculé la puissance de 18W serait utile.
    invite6f212ef0
    Merci à tous pour vos réponses.
    Pour répondre a Tropique, oui je me suis occupé de la faisabilité concernant l'autonomie des accus.
    3 accus de 2400 mAH = 7,2Ah
    Pour 6A (18W), je tiens un peu plus d'une heure, ce qui me convient..
    Pour répondre à Bertrandbd, j'ai calculé les 18W de la façon suivante:
    Par bobine: I= 3/6ohm= 0,5A
    0,5A x 12 = 6A
    P= 6 x 3 V = 18W
    Je ne prétend pas avoir fait des calculs parfait, mais je pense que je m'en rapproche. Dite moi si il y a une couille quelque part
    bertrandbd
    Tu alimentes tes bobines en continu ou avec un signal carré qui n'alimente ta bobine que pendant un temps inférieur à sa période ?
    Tropique
    Je le crains, oui: je suppose que les accus sont en série, le calcul d'autonomie est donc 2.4/6=0.4h, soit 24 minutes.
    Mais cela suppose que le rendement de l'électronique est de 100%, et que la capacité est spécifiée à 2.5C. En pratique ce n'est évidemment pas le cas, en basse tension le rendement est mauvais et à fort courant la capacité est plus faible.
    En pratique, l'autonomie sera plutot de 12 minutes, en supposant un équilibre parfait entre les 3. Donc, plutot 10 min. en étant optimiste.
    D'autre part, à un rythme aussi infernal je doute qu'ils dépassent plus de quelques dizaines de cycles charge/décharge.
  1. Besoin d'un petit coup de pouce
    Par invite6f402f21 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/11/2011, 21h30
  2. un petit coup de pouce pour démarrer un projet
    Par rgoffard dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2010, 19h30
  3. Besoin d'un petit coup de pouce :)
    Par invite405656a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/04/2010, 11h17
  4. Besoin d'un petit coup de pouce...
    Par inviteef6f95b9 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/11/2007, 18h39
  5. besoin d'un petit coup de pouce!!!
    Par invitebe1531d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2006, 22h45
