pont de bruit et coax
    invitea7847605
    Bonjour aux lecteurs
    J'ai construit un pont de bruit décrit par F5JTZ.
    http://www.f5jtz.org/pjacquet/pont-i.htm
    Celui-ci me donne satisfaction pour le réglage de mon antenne HB9CV.
    Là ou le bât blesse c'est pour la mesure de mon coax.
    Me référant à la doc palomar , pour ces mesures , il est indiqué de court-circuiter
    l'entrée unknown , de mettre R à zéro, et d'ajuster le null par le X (CV).
    selon que le coax est en 1/4 ou 1/2 onde court circuiter l'extrémité éloignée du coax ou non .
    Ce réglage me donne une valeur X légerement différente de celle du null trouvé avec une résistance de 50 ohms sur l'entrée unknown ( 5 à 10 pF ) .
    Désirant ( à tort ou a raison ) ajuster la longueur de mon coax en fractions demi ou quart d'onde , utilisant le réglage Xnull trouvé en court-circuitant unknown j'ai trouvé une longueur
    qui ne correspond pas au coeff de vélocité annoncé.
    le coax est un aircell 7 coeff donné 0.83 coeff trouvé 0.798.
    mes questions sont les suivantes :
    - tout d'abord ajuster la longueur du coax en 1/4 ou 1/2 , est-ce un bénéfice ou une légende , beaucoup d'avis controversés sur le net.
    - le réglage du null unkown et R en court circuit est-il valable ou doit-on conserver le réglage X du null trouvé avec une charge de 50 ohms.
    - peut-on régler un coax 75 ohms ? sachant que le récepteur est un FT950 .
    j'espere ne pas avoir été trop confus.
    merci de vos réponses
    Re : pont de bruit et coax
    Bsr à toi,
    Un coaxail si il "voit" des charges correctes des deux cotés (50ohms ) il est APERIODIQUE.
    Peu importe la façon dont il est "taillé".
    SI on "ajuste" la longueur du coaxial cela veut dire que les impédances sont INCORECTES et on cherche (pour rien)
    à lire qq chose qui fasse..plaisir.
    Un ex : un boiteux..boite (coaxial avec mauvaises charges)
    Tu fais marcher le boiteux un pied dans le caniveau ,l'autre sur le trottoir ( miracle ..il boite plus !)
    Penses tu qu'il soit guéri...pour autant.
    Pour ton coaxial..c'est la meme ..image .
    Longueur de ligne demi onde: cette ligne à un avantage..on peut utiliser un coaxial de n'IMPORTE quelle impédance.
    une ligne demi onde "refléte" exctement l'entrée ( 50ohms) à sa sortie (50ohms).
    C'est à dire tu peux avoir 50ohms émetteur-> ligne demi-onde OU mutiples (150, 300, 450, 33, etc..)-> antenne 50ohms.
    L'émetteur verra les 50ohms de l'antenne peut importe la Z de la ligne.
    L'impédance d'un coax ne se régle pas.
    invitea7847605
    bonsoir F6bes
    Merci de cette réponse qui a le mérite d'etre tres claire.
  1. [Brun] Pb de cable RJ45 Coax
    Par invitee08cfafc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 15h24
  2. Câble coax, pourquoi 75ohms ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 10h21
  3. Compensation coax
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 09h46
  4. Caractéristiques d'un cable Coax
    Par invite5f70ca29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 23h04
  5. les 3 meilleurs Coax 75 et 50 ohm
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2003, 00h16
