Variation tension sortie 3.3V
    invite2da25054
    J'avais déjà poser des questions sur ce montage mais j'en ai de nouvelles.
    Le montage ci dessous permet d'obtenir du 3.3V à partir de 28V:
    Nom : ALIMENTATION.png
Affichages : 353
Taille : 17,6 Ko
    Tout d'abord je n'arrive pas à comprendre comment le TL1431 fonctionne. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl1431.pdf
    Lorsque je veux calculer la tension de sortie du montage j'obtiens:
    Vsortie = (1+10k/30.1k) * VIREF - 0.6 = (1+10k/30.1k)*Vsortie*(30k/(10k+30.1k))-0.6V => -0.6V =0V.
    Quelqu'un pourrait me dire le gros problème de mon calcul?
    De plus comment pourrais je calculer la variation de la tension de sortie.?
    Merci bien
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Variation tension sortie 3.3V
    pourquoi -0.6V ?
    La sortie est égale à Vsortie = (1+10k/30.1k) * VREF c'est tout !
    Vref étant égale à 2,5V. On trouve bien 3,3V
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite2da25054
    En fait je ne parle pas de la tension de sortie du TL1431 mais de la tension de collecteur de Q31.
    invite2da25054
    De la tension d'émetteur pardon. Je me suis trompé.
    Qristoff
    ben justement ! je confirme...
    invite2da25054
    A la page 13 de la datasheet ils emploient le montage Precision Regulator mais ils ne donnent pas la formule de la tension de sortie.
    Si j'avais voulu avoir du 10V en sortie j'aurais du utiliser quoi comme valeur de R1 et R2?
    Qristoff
    t'inverse la 10K et la 30K....
    Nom : regulator.GIF
Affichages : 337
Taille : 4,0 Ko
    invite2da25054
    Merci pour les réponses.
    Pour connaitre les variations de la tension de sortie comment dois je m'y prendre?
    Cela dépend de la tolérance de R1 et R2 ainsi que le Vbe de Q31? De plus les caractéristiques du TL1431 doivent également varier.
    Merci bien
    Qristoff
    cela dépend de R1 et R2 (précision initiale et dérive en température) mais ne dépend pas du Vbe, d'ailleur il n'apparait pas dans l'équation !
    C'est en regardant les caractéristiques dans sa datasheet que tu pourras les quantifier !
    invite73ec6401
    salut une question pour Qristoff est ce que c possible de nous dire comment fonctionne ce montage Merci
    Qristoff
    Citation Envoyé par jef1000 Voir le message
    C'est bien simple ma foi !le TL431 est un petit ampli associé à une référence de tension (2,5V pour le TL et 1,25V pour le TLV). Il comporte un transistor entre la pseudo cathode et la pseudo anode qui dérive le courant lorsque la tension de la broche intermédiaire dépasse la tension de référence.
    Donc le courant qui traverse Rb se partage entre le TL431 et la base du transistor ballast. Lorsque la tension au milieu du pont (qui est image de la tensiion de sortie , rappelons le !) augmente, le TL431 dérive un peu du courant de base du transistor ce qui le fait "moins" conduire et la tension de sortie baissse.
    A l'inverse, lorsque la tension du point milieu baisse de trop, le TL431 tire "moins" de courant au bénéfice du transistor ballast qui va conduire "plus" en faisant remonter la tension de sortie.
    Donc, l'ensemble va trouver un point d'équilibre tel que la polarisation du TL431 et la base du transistor s'équilibre et permet d'écrire que Vs=Vref x (1+R2/R1).
    invite73ec6401
    merci .Qristoff. j ai compris le principe. une derniere question qui peut paraitre bete apres la sortie du transistor pour quoi le courant va passer dans la resistance alors qu il n y a aucun obstacle devant. merci
    Qristoff
    J'ai pas bien compris la question
    invite73ec6401
    je reformule la question. sur le schema de frenchy le courant sortant du transistor mjd340 pourquoi va t il passer dans la resistance alors qu il n ya rien devant lui. une deuxieme question pourquoi deux condensateurs en sortie. merci
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 25/12/2011, 10h44
  2. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  3. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  5. Montage pour variation non linéaire de tension sortie
    Par inviteb0663536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 17h11
