Régulateur de courant pour LED, le bon cette fois
    inviteda201019
    Nom : circuit1.jpg
Affichages : 176
Taille : 93,5 Ko
    Rebonjour,
    Voici cette fois le vrai schéma du régulateur de courant.
    J'ai cependant toujours la même question, qu'est ce que cette diode 5D ?
    1AM semble bien être un transistor MMBT3904LT1
    Quelles équations puis-je appliquer pour déterminer les courant IR1, IR2, IC2.
    Merci à vous
    invitea3c675f3
    Re : Régulateur de courant pour LED, le bon cette fois
    Le courant I dans tes diodes passé par le collecteur de Q2, puis son émetteur et arrive sur R2; il apparaît alors aux bornes de R2 donc sur la base de Q1 une tension I x R2.
    Si cette tension I x R2 dépasse 0,7V, Q1 commence à conduire, ce faisant réduit le courant de base de Q2 venant de R1.
    Le courant dans les LEDs est fixé par 0,7V / R2 (ici autour de 60mA); n’importe quel NPN peut servir pour Q1; Q2 dissipe un peu de chaleur, un petit dissipateur sera utile.
    D1 protège le montage contre une inversion de polarité : 1N4002 ou autre.
    inviteda201019
    Super merci beaucoup,
    Cela signifie donc que ce montage permet d'alimenter en 24V ou 9V sans chnager quoique ce soit pour les leds et que je peut même en rajouter une ? Mais pourquoi une LED aurait eelle besoin d'une protection contre inversion de polarité, une led c'est déjà une diode non ?
    80mA sur un transistor CMS ca chauffe beaucoup ?
    Gérard
    Attention, tu ne peux pas ajouter autant de LED que tu veux.
    Il faut que la somme des tensions directes des LED + tension VCE du transistor Q2 + UR2 soit < Ualim.
    Les LED n'aiment pas les tensions inverses, d'où la diode de protection.
    Pour le transistor CMS, regarde sa doc.
    Dernière modification par Gérard ; 19/02/2012 à 22h25.
    inviteda201019
    D'apres la doc :
    Collector Current − Continuous IC 200 mAdc
    Collector Current − Peak (Note 3) ICM 900 mAdc
    Base−Emitter Saturation Voltage
    (IC = 10 mAdc, IB = 1.0 mAdc) : 0.65V min 0.85V max
    (IC = 50 mAdc, IB = 5.0 mAdc) : 0.95V max
    Dans ce montage, j'aimerais utiliser des LEDS de 30mA, mais R serait comprise entre 21.66 et 28.33 par précaution j'utilise la résistance la plus élevée sans tenir compte des tolérances, mais si Vbe est de 0.65 j'ai alors seulement 23mA dans les LED... ais je un moyen d'être plus précis ?
    invitea3c675f3
    Tu ne verras jamais la différence entre une LED alimentée à 23mA et la même à 30mA. Sinon, tu peux faire la résistance que tu veux par des résistances en parallèle ou en série, tu peux même mettre une résistance couche carbone de valeur plus basse et la limer pour obtenir le courant que tu veux.
    Pour ce qui est du nombre de LEDs et de la tension d'alim, il faut avoir une tension d'alim suffusante pour le montage et pas trop importante pour ne pas faire chauffer excessivement le transistor.
    inviteda201019
    Oui merci pour ces réponses, je viens de voir une donc sur des leds 30 mA en effet la différence de lumen n'étant pas proportionnelle dans le haut de la courbe cela devrait passer inaperçu.
    Mais ce qui me chagrine le plus eest que je ne suis pas capable d'avoir avec exactitude les equations permettant de calculer apres précision les courants et voltages circulants dans ce montage. Mise à part des fourchettes.... car j'aurai besoin d'adapter ce montage pour driver la luminosité des leds au mA près au... c'est peut etre de la folie....
    invitea3c675f3
    Le courant dans tes Leds est fixé par la tension Vbe de Q1, laquelle varie pas mal en température et d’un transistor à l’autre.
    Pour avoir de la précision il existe des tas de schémas, mais qui n’ont pas la simplicité de celui-ci. Mais là encore, c’est quoi le but d’être à 30mA ± 1fA ?
    inviteda201019
    de 10 à 30 mA +/- 1mA dans un premier temps uniquement par le choix de la résistance R2
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Si tu veux un peu plus de précision, le TLV431 (attention c'est la version 1,25V du TL431) conviendrais bien mieux en remplacement de Q1. Ensuite, tu choisis R2 pour obtenir le courant Iled=1,25V / R2.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Régulateur de courant pour LED
    Par inviteda201019 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 20h09
  2. regulateur de tension ou de courant pour les systemes rfid UHF
    Par invite09d89438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 17h58
  3. Régulateur de vitesse pour un moteur à courant continue
    Par invite58927966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 08h15
  4. Régulateur de courant pour panneau solaire.
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 13h23
  5. [Thermique] Climatisation Hitachi (RAC-50YH5) : LED clignote 10 fois arrêt 2" puis 10 fois.
    Par invitecf4d8899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 22h49
