panne carte elec sur groupe electrogene
    invite66487aae
    je posede un groupe (900 euros) , yamaha ef 1000is , la carte qui gere le courant est h.s ( 600euros), mais tout le reste marche tres bien (moteur , generatrice ect)
    je voudrait savoir comment transformer 220volts tri en 220volts bi 1000w .
    merci d'avance
    patrick
    Re : panne carte elec sur groupe electrogene
    Bjr à toi,
    Le 220v ...bi n'existe..pas.
    Il existe le 220v MONOPHASE (2 fils)
    Si ton groupe est "exclusivement" TRI ( sans neutre)....tu ne peut avoir du...MONO.
    Enfin si tu parviens à le passer en MONO...tu n'auras pas tes 1000 w.
    Le mieux est de rechercher un ALTERNATEUR MONO 230 v en remplaçement de ton tri.
    au vu de ce lien,
    http://www.powereflex.com/ef1000is-y...4,EF1000IS.cfm
    je ne sais pas pourquoi chanpat parle de biphasé 230v ??????
    au vu de ce lien,
    Bjr RICHARD 31,
    Je suppose que pour lui..2 fils...c'est..bi !
    invite66487aae
    merci f6bes de m'avoir rectifier
    mon groupe marcher avec une carte qui transformer du 220v tri en 220v mono (2fils ) , mais celle-ci est en panne , Nom : Photo0038.jpg
Affichages : 1347
Taille : 124,7 Ko
    comment puis je faire ?
    patrick
    Bjr à toi,
    J'ai un doute que ton module soit capable de transformer (sous 1000watts) du tri 230v en MONO 230v.
    T'es sur que ce" module" était chargé de faire cela ?? C'est assez intriguant comme conception !
    Je vois pas d'ailleurs pourquoi le constructeur s'emmerd..... à faire d'ABORD du tri..pour le TRANSFORMER
    en MONO 230v!
    Autant l'équiper (construction) DIRECTEMENT de l'alternteur MONO qui va bien !!
    Ton groupe" donné" quoi en sortie:
    du mono ?
    du tri ET du mono ?
    Dernière modification par f6bes ; 21/02/2012 à 09h06.
    invite66487aae
    il sort bien du 220v ,j'ai teste le courant en sortie de la generatrice , j'ai trois sortie en 220v (environ +) et trois sorti a 89v (environ=) et une en 12V mais elle est raccorder sur la sortie 12v du groupe (pour l'utilisation de 12v)
    la carte est pleinne de resine , je vais essayer de la faire fondre pour avoir acces a la platine et au composant
    invite3026ff02
    ta génératrice est brancher étoile ou triangle?
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    laisse faire la question, dsl, ce n'est pas le type de générztrice que je croyais.
    invite19c0bed8
    Ou pourrai je avoir le schema du YAMAHA EF 1000 IS ?
    J'ai un soucis, je n'ai pas de tension en sortie et je ne sais pas par quel bout commencer.
    Pour ce qui est de la carte tri en mono ci dessus, je suis septique, j'ai la meme et il n'y a pas de triphasé.
  1. Module de carte de régulation d'un groupe électrogène
    Par invitee222d33d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2012, 17h46
  2. panne groupe électrogene
    Par invitebe955ba8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2010, 07h32
  3. [Divers] Panne bizarre sur un groupe électrogène !
    Par jojogigi dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 19/06/2010, 07h34
  4. [Divers] panne sur groupe électrogène
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/12/2009, 21h30
  5. panne groupe electrogene
    Par invite5f588e7c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2009, 20h41
