18F4550 et DS18B20 repond par 0xFF 0xFF (image resultat oscillo)
    inviteac751535
    je programme un thermometre via la sonde tres sympathique DS18B20.
    le PIC est un 18F4550 et le quartz 4Mhz (1cycle = 1us).
    Je pense respecter la routine et le timing.
    ci joint les codes main et ds18B20:
    le main:
    Code:
    #include <p18f4550.h>
    #include <delays.h>
    #include <stdio.h>
    #include "xlcd.h"
    #include "project.h"
    #pragma config WDT = OFF	//watchdog OFF
    #pragma config FOSC = HS
    //definition des variables globales
    unsigned char sondeT[5]={0xFF,0x07,0xFF,0x07};//sondeT[5]={0xFF,0x07,0xFF,0x07}
    char temp1 [15] = "";//variable affichage temperature
    char temp2 [15] = "";//variable affichage temperature
    //					Fonction Main									*
    void main (void)
    ADCON0=0;
    ADCON1=0x0f;
    //initialisation hardware
    //initialisation logicielle
    LcdInit();
    while(1) //boucle infinie du programme vide car uniquement interruptions
    //sondes DS18B20
    	Delay10TCYx(10);
    	Sonde_Reset();
    	Sonde_Write(0xcc);
    	Delay10TCYx(10);
    	Sonde_Write(0x44);
    	Delay10KTCYx(100);
    	Sonde_Reset();
    	Sonde_Write(0xcc);
    	Delay10TCYx(10);
    	Sonde_Write(0xbe);
    	Delay10TCYx(10);
    	Sonde_Readbyte(sondeT,0);//1er octet
    	Delay10TCYx(10);
    	Sonde_Readbyte(sondeT,1);//2eme octet
    	Delay10TCYx(10);
    	Sonde_Reset();
    	Temp_String (temp1,sondeT[0],sondeT[1]);//conversion temperature en chaine de caractere pour affichage sondeT[0],sondeT[1]
    	SetDDRamAddr(0x80);//debut 1ere ligne
    	putsXLCD(temp1);//affichage de l'heure
    	while( BusyXLCD() );
    	SetDDRamAddr(0xC0);//debut seconde ligne
    	putsXLCD(temp2);//affichage de la temperature
    }//fin de la boucle
    }//fin du main
    //					Fonctions d'Initialisation						*
    void LcdInit(void) // initalisation du LCD sur PORTD (D0-D6)
    PORTD=0x00;
    TRISD=0x00;
    LATD=0x00;
    OpenXLCD( FOUR_BIT & LINES_5X7 );
    WriteCmdXLCD( FOUR_BIT & LINES_5X7 );
    WriteCmdXLCD( DON & BLINK_OFF);
    //					Fonctions de temporisation						*
    //					pour les fonctions LCD							*
    void DelayFor18TCY( void ) //50micro
    Delay10TCYx(6);
    return;
    void DelayPORXLCD(void)//15ms
    Delay1KTCYx(16);
    return;
    void DelayXLCD(void)//5ms
    Delay1KTCYx(6);
    return;
    les routines DS18B20
    Code:
    //reset pour demarrage 1 wire communication		  *
    void Sonde_Reset (void)
    TRISAbits.TRISA0 = 0;
    PORTAbits.RA0 = 0;
    TRISAbits.TRISA1 = 0;
    PORTAbits.RA1 = 0;
    Delay10TCYx(50);
    TRISAbits.TRISA0 = 1;
    TRISAbits.TRISA1 = 1;
    Delay10TCYx(50);
    return;
    //ecriture d'octet de communication sur RA0 et RA1 *
    void Sonde_Write (int valeur)
    TRISAbits.TRISA0 = 0;PORTAbits.RA0 = 0;
    TRISAbits.TRISA1 = 0;PORTAbits.RA1 = 0;
    _asm
    nop nop nop nop
    _endasm//15us
    if(valeur&0x01)
    {TRISAbits.TRISA0 = 1;TRISAbits.TRISA1 = 1;}
    Delay10TCYx(5);
    Delay10TCYx(1);//fin 1er bit
    TRISAbits.TRISA0 = 0;TRISAbits.TRISA1 = 0;
    PORTAbits.RA0 = 0;PORTAbits.RA1 = 0;
    _asm
    nop nop nop nop
    _endasm//15us
    if(valeur&0x02)
    Delay10TCYx(5);
    Delay10TCYx(1);//fin 2 bit
    _asm
    nop nop nop nop
    _endasm//15us
    if(valeur&0x04)
    Delay10TCYx(5);
    Delay10TCYx(1);//fin 3 bit
    _asm
    nop nop nop nop
    _endasm//15us
    if(valeur&0x08)
    Delay10TCYx(5);
    Delay10TCYx(1);//fin 4 bit
    _asm
    nop nop nop nop
    _endasm//15us
    if(valeur&0x10)
    Delay10TCYx(5);
    Delay10TCYx(1);//fin 5 bit
    _asm
    nop nop nop nop
    _endasm//15us
    if(valeur&0x20)
    Delay10TCYx(5);
    Delay10TCYx(1);//fin 6 bit
    _asm
    nop nop nop nop
    _endasm//15us
    if(valeur&0x40)
    Delay10TCYx(5);
    Delay10TCYx(1);//fin 7 bit
    _asm
    nop nop nop nop
    _endasm//15us
    if(valeur&0x80)
    Delay10TCYx(5);
    Delay10TCYx(1);;//fin 8 bit
    // fonction de lecture de la temperature sur RA0 ou RA1 *//on peut surement faire les deux en meme temps
    unsigned char Sonde_Readbyte(char* buffer,unsigned char flag)
    unsigned char valeur1=0;//byte sonde RA0
    unsigned char valeur2=0;//byte sonde RA1
    //lecture 1er bit****************************************
    _asm
    nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop
    _endasm//15us
    _asm
    nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop
    _endasm//15us
    if (PORTAbits.RA0)
    valeur1=valeur1|0x01;
    if (PORTAbits.RA1)
    valeur2=valeur2|0x01;
    Delay10TCYx(5);
    //lecture 2eme bit****************************************
    _asm
    _endasm//15us
    _asm
    _endasm//15us
    if (PORTAbits.RA0)
    valeur1=valeur1|0x02;
    if (PORTAbits.RA1)
    valeur2=valeur2|0x02;
    Delay10TCYx(5);
    //lecture 3eme bit****************************************
    _asm
    _endasm//15us
    _asm
    _endasm//15us
    if (PORTAbits.RA0)
    valeur1=valeur1|0x04;
    if (PORTAbits.RA1)
    valeur2=valeur2|0x04;
    Delay10TCYx(5);
    //lecture 4eme bit****************************************
    _asm
    _endasm//15us
    _asm
    _endasm//15us
    if (PORTAbits.RA0)
    valeur1=valeur1|0x08;
    if (PORTAbits.RA1)
    valeur2=valeur2|0x08;
    Delay10TCYx(5);
    //lecture 5eme bit****************************************
    _asm
    _endasm//15us
    _asm
    _endasm//15us
    if (PORTAbits.RA0)
    valeur1=valeur1|0x10;
    if (PORTAbits.RA1)
    valeur2=valeur2|0x10;
    Delay10TCYx(5);
    //lecture 6eme bit****************************************
    _asm
    _endasm//15us
    _asm
    _endasm//15us
    if (PORTAbits.RA0)
    valeur1=valeur1|0x20;
    if (PORTAbits.RA1)
    valeur2=valeur2|0x20;
    Delay10TCYx(5);
    //lecture 7eme bit****************************************
    _asm
    _endasm//15us
    _asm
    _endasm//15us
    if (PORTAbits.RA0)
    valeur1=valeur1|0x40;
    if (PORTAbits.RA1)
    valeur2=valeur2|0x40;
    Delay10TCYx(5);
    //lecture 8eme bit****************************************
    _asm
    _endasm//15us
    _asm
    _endasm//15us
    if (PORTAbits.RA0)
    valeur1=valeur1|0x80;
    if (PORTAbits.RA1)
    valeur2=valeur2|0x80;
    Delay10TCYx(5);
    //***************test octet L ou H avec le flag
    if (flag)
    {buffer[1]=valeur1;buffer[3]=valeur2;}
    if (!flag)
    {buffer[0]=valeur1;buffer[2]=valeur2;}
    //fonction de conversion octets L et H en string	   *
    void Temp_String (char * buffer,unsigned char byteL,unsigned char byteH)
    	static unsigned int decimales;static unsigned char result;
    	if((byteH&0xF8)==0xF8)
    		//la virgule
    	decimales =(((0xFF-byteL)+1)&0x0F)*625;
    	//les decimales
    	result=(((0xFF-byteL)+1)>>4)|(((0xFF-byteH)&0x07)<<4);
    	//digit2 = (((0xFF-byteH)&0x07)<<4);
    	//result=digit|digit2;
    	//en string
    	//if (result>9)sprintf (buffer, "-%d.%3u C",result,decimales);
    	//else sprintf (buffer, "-0%d.%3u C",result,decimales);
    	buffer[0]=0x2D;
    	buffer[1]=((result/10)+48);
    	buffer[2]=((result-((buffer[1]-48)*10))+48);
    	buffer[3]=0x2E;
    	buffer[4]=((decimales/1000)+48);
    	buffer[5]=(((decimales-((buffer[4]-48)*1000))/100)+48);
    	buffer[6]=0x20;
    	buffer[7]=0x43;
    	else
    	//la virgule
    	decimales =(byteL&0x0F)*625;
    	//les decimales
    	//digit = (byteL>>4);
    	//digit2 = ((byteH&0x07)<<4);
    	result=(byteL>>4)|((byteH&0x07)<<4);
    	//en string
    	//if (result>9)sprintf (buffer, "+%d.%3u C",result,decimales);
    	//else sprintf (buffer, "+0%d.%3u C",result,decimales);
    	buffer[0]=0x2B;
    	buffer[3]=0x2E;
    	buffer[6]=0x20;
    	buffer[7]=0x43;
    Donc sur les routines ds18B20 je peux gerer 2 sondes (sur RA0 et RA1) mais je ne gere que celle de RA0 pour le moment et c'est deja pas mal vu tous les deboires que ca m'apporte.
    Je suis completement perdu car ca n'a pas l'air difficile d'autant que la simulation isis fonctionne tres bien.
    Je vous ai joint aussi les captures de l'oscillo pour vous montrer que tout semble bon.
    On dirait que la sonde ne comprends pas les ordres 0xcc et 0x44 mais elle repond a 0xcc et 0xBE...
    Enfin c'est navrant...pourquoi??? j'ai 10 sondes ici j'ai essayer avec les 10 et c'est pareil.
    Alors pourriez vous m'aider..SVP.
    merci de me faire partager votre exoperience sur le sujet car si il y avait un moyen de savoir si la sonde fonctionne bien lors de la conversion...
    xberger
    Re : 18F4550 et DS18B20 repond par 0xFF 0xFF (image resultat oscillo)
    J'ai l'impression en regardant tes chronogrammes que la durée du reset est courte par rapport à la durée des bits.
    Normalement le reset fait 2x 480µs et le bit 60µs.
    Je te conseille de d'utiliser des boucles dans tes fonctions par exemple pour Sonde_Write().
    Xavier
    inviteac751535
    salut,
    Je vais voir cela pour le reset, effectivement peut etre trop juste (480ms est le minimum).
    En revanche je viens de revoir le dernier chronogramme de resultat et il es tevident que la sonde ne repond pas, la mise a 1 est faite par le programme car je redonne la ligne pour lire la sonde.
    15us de mise a 0, puis 15 us pour lire la sonde, et ensuite 50us pour le prochain bit.
    Pour les boucles ca sera plus propre au final mais pour l'instant ca marche et c'etait plus clair pour moi pour faire du bit a bit.
    mais bon pourquoi la sonde ne reponds pas...elle fourni juste un bit de prense lors de la 1ere moitie du reset.
    aidez moi merci!!!
    xberger
    Le branchement est-il correct ?
    Vdd = Alimentation
    DQ = 1-wire data avec une pull-up de 4.7k au vdd
    Xavier
    inviteac751535
    salut,
    et bien ecoute je me pose la question sur la R de pull up.
    J'ai en fait 2 resutance en serie de 2.2K.
    mais je n'ai pas de R de 4.7Kohm.
    Pour le branchement je pense que c'est OK car la sonde repond present durant la phase de reset
    invite5637435c
    quelle longueur vos sondes?
    Par expérience je peux vous dire que pour 3m il faut un pull-up de 2.2K pour que ça fonctionne bien.
    Votre code est lourd et bien compliqué pour faire une simple mesure de température.
    Il faut utiliser des pointeurs.
    dome45
    Voici ma routine avec un PIC a 4 Mhz, une resistance 4.7 K, la sonde ( 1820 ) se trouve a plus de 10 metres.
    Le 1820 renvoie la temperature sur 9 bits
    Le 18B20 la renvoie par defaut sur 12 bits
    Code:
    ;;  Routine -> 1820.inc
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Variables
    ; VTempL
    ; VtempH
    ; DS_cmpt
    ; DS_Data
    ; DS_Bit
    ; DS_Error
    ;:::::::::::::::::::::::Routines
    ; Delay_10us
    ; Delay_100ms
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Define
    ; #define DQ1	PORTA,0
    ; #define DQ2	PORTA,1
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Macro
    Pin_low1	macro
    	BCF		DQ1
    	BSF		STATUS, RP0
    	BCF		DQ1
    	BCF		STATUS, RP0
    	endm
    Pin_hz1	 macro
    	BSF		STATUS, RP0
    	BSF		DQ1
    	BCF		STATUS, RP0
    	endm
    Pin_low2	macro
    	BCF		DQ2
    	BSF		STATUS, RP0
    	BCF		DQ2
    	BCF		STATUS, RP0
    	endm
    Pin_hz2	 macro
    	BSF		STATUS, RP0
    	BSF		DQ2
    	BCF		STATUS, RP0
    	endm
    ;				ReadTemp				*
    Read_Temp1
    	CLRF	VTempL
    	CLRF	VTempH
    	CALL	DS_Reset1
    	BTFSC	DS_Error, 0		; =1?
    	 GOTO	DSError1			; oui =1
    	MOVLW	0xCC				; Skip ROM
    	CALL	DS_Write1
    	MOVLW	0x44				; demande conversion
    	CALL	DS_Write1
    	MOVLW	0x05
    	CALL	Delay_100ms			; 500 ms
    DS_Attente1
    	MOVLW	0x01
    	CALL	Delay_100ms			; 100 ms
    	CALL	DS_Read1
    	MOVLW	0xFF
    	XORWF	DS_Data, w		; si DS_Data = W, resultat = 0
    	BTFSS	Zero				; =0?
    	 GOTO	DS_Attente1		; OUI =0
    	CALL	DS_Reset1
    	CALL	DS_Write1
    	MOVLW	0xBE				; Read Ccratchpad
    	CALL	DS_Write1
    	CALL	DS_Read1
    	MOVWF	VTempL
    	CALL	DS_Read1
    	MOVWF	VTempH
    	CALL	DS_Reset1
    	RETURN
    DSError1
    	MOVLW	0x32		; +50
    	MOVWF	VTemp1
    	CLRF	DS_Error
    	RETURN
    ;	                      Reset/Presence	                            *
    DS_Reset1
    	Pin_hz1
    	NOP
    	BSF		DS_Error, 0		; Flag Erreur
    	Pin_low1
    	MOVLW	0x32				; 50
    	call	Delay_10us			; attendre 500 µs
    	Pin_hz1					; Haute impédance
    	MOVLW	0x08
    	call	Delay_10us			; attendre 80 µs
    	BTFSC	DQ1				; DQ1 =1?
    	 RETURN					; oui = 1  Erreur
    	MOVLW	0x2A				; 43
    	CALL	Delay_10us			; attendre 430 µs
    	BCF		DS_Error, 0		; Reset OK  Flag Erreur remis a zero
    	RETURN
    ;		                     Write                              *
    DS_Write1
    	MOVWF	DS_Data			; Lecture de W
    	MOVLW	0x08
    	MOVWF	DS_cmpt
    WriteByte1
    	BTFSS	DS_Data, 0		; =0?
    	 CALL	Write1_0			; oui =0
    	BTFSC	DS_Data, 0		; =1?
    	 CALL	Write1_1			; bit=1
    	RRF		DS_Data, F		; bit suivant
    	DECFSZ	DS_cmpt, F		; =0?
    	GOTO	WriteByte1	  		; non
    	RETURN					; oui
    Write1_0
    	Pin_low1					; DQ1=0 ->Output
    	MOVLW	0x06
    	CALL	Delay_10us			; 60 µs
    	Pin_hz1					; DQ1=1 -> Input  10 us
    	RETURN
    Write1_1
    	Pin_low1					; DQ1=0 -> Output 4 us
    	nop
    	MOVLW	0x06
    	RETURN
    ;		                     Read                               *
    DS_Read1
    	MOVLW	0x08
    	MOVWF	DS_cmpt
    	CLRF	DS_Data
    DS_boucle1
    	Pin_low1					; Output
    	NOP						; 4+1 µs
    	NOP
    	Pin_hz1					; Input
    	NOP						; 3+5 µs
    	NOP
    	NOP
    	NOP
    	NOP
    	NOP
    	RRF		DS_Data, F
    	BCF		DS_Data, 7
    	BTFSC	DQ1				; =1?
    	BSF		DS_Data, 7		; oui =1
    	MOVLW	0x06
    	CALL	Delay_10us			; 60 us
    	GOTO	DS_boucle1		; non
    	MOVFW	DS_Data
    	RETURN					; oui
    Bien gerer l'attente apres la demande de conversion 0x44 (La sonde doit renvoyer 0xFF -> 11111111)
    invite5637435c
    Coté code c'est bien mieux c'est sur.
    Par contre 4k7 à plus de 10m tu as beaucoup de chance, ou alors ton environnement n'est pas du tout pollué.
    inviteac751535
    mon cable ne fait que 30 cm pour le moment.
    J'ai 2 resistances de 2.2 en serie...est ce suffisant.
    Pour le code lourd je suis d'accord mais pour le moment je l'ai fait au plus detaille bit a bit pour essai mais ca ne marche pas...
    Cependant la routine semble +/- fonctionner au vue des chronogrammes oscillo.
    Mais j'ai l'impression que la sonde ne reconnait pas mes ordres cc 44 et BE?
    J'ai lu dans la doc que l'on popuvait interroger la sonde apres le 0x44 pour savoir si la conversion etait finie...car j'utilise la meme alimentation (ce n'est pas une parasite).
    Avez vous tester...ca pourrait etre un bon moyen de savoir si il comprend mes ordres de conversion.
    dome45
    La question
    Citation Envoyé par kixxxx Voir le message
    La reponse
    Citation Envoyé par Dome45
    Interrogation de la sonde dans routine -> DS_Attente1
    inviteac751535
    Cette histoire de simple sonde devient terrible et a s'arracher les cheveux....
    Maintenant j'essai de lire la ROM avec 0x33h en command ROM et la pareil les 8 octets sont a 0xFF.
    Je pense vraiment que ma sonde ne comprend pas mes commandes.
    Tout comme "Bien gerer l'attente apres la demande de conversion 0x44 (La sonde doit renvoyer 0xFF -> 11111111)", j'ai d'office 0xff car lorsque je me remets en input la ligne passe a 1...donc ca veut dire que ma sonde ne repond pas.
    Hors elle repond presente au reset...trop dure la.
    invite5637435c
    Tu ne serais pas en 3.3V par hasard?
    Je regarde tes graphes et je vois que tu n'as que 3V pour tes créneaux....
    C'est sensé fonctonner à 3V mais dans le doute tente en 5V pour voir si ça persiste, des fois que tu aurais des niveaux un peu juste.
    inviteac751535
    Bonsoir a tous,
    Ca y est j'ai enfin trouve mon probleme et ce je dirai grace a Xberger et a Dome45.
    En effet j'ai essaye tant bien que mal de mettre tout ceci en une boucle for (i=0;i<8;i++) mais a ma grande surprise meme la simulation de Isis ne fonctionnait plaus et ce en gradant les meme timings.
    C'est alors que j'ai compris que le temps entre la mise a 0 de la ligne et le 1 de la commande doit etre tres precis de l'ordre de 5us.Le probleme avec la boucle for ou do-while c'est que c'est trop long ,surtout avec un 4Mhz ou chaque cycle est 1 us.
    Donc j'ai garder ma routine d'ecriture en supprimmant pas mal de Nop.
    ce qui donne
    Code:
    _asm
    nop
    _endasm//3us
    if(valeur&0x01)
    Delay10TCYx(6);//60us
    Et pour la lecture c'est pareil
    Code:
    _asm
    nop nop //5us
    _endasm//
    _asm
    nop nop nop   //8us
    _endasm//
    if (PORTAbits.RA0)
    if (PORTAbits.RA1)
    Delay10TCYx(5);
    donc voila une bonne epine du pied de sortie...
    Un probleme aussi difficile a resoudre que la sonde est petite.
    Riche en enseignement
    Merci a tous et a bientot pour d'autres aventures
  1. je mange 3 repas par jour et grignote à longueur de journée sans résultat ..
    Par invite85d89942 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/03/2012, 00h33
  2. Logiciel visionnage de film image par image
    Par invite46ba2680 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/01/2012, 21h35
  3. PIC 18f4550 et sonde temperature DS18B20
    Par inviteac751535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 23h49
  4. par quoi remplacer un DS18B20
    Par invite2faad6dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 11h08
  5. — Resultat différent par méthode utilisée...
    Par invite5c80985b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2004, 12h53
