Alarme de niveau avec une diode !!!
    Manulaf
    Je cherche des infos pour faire une alarme 'manque liquide' .
    Le problème est que le liquide est non conductible.
    J'ai vu que l'on pouvait utiliser une simple diode, par exemple.
    Merci pour vos infos.
    invited772d6c2
    Re : Alarme de niveau avec une diode !!!
    Quest-ce qu'un alarme " manque liquide ?"
    Sinon il faut mettre des ions dans la solution et donc trouver quelque chose qui permettrait dans le liquide de la conductivité . Par exemple du sel dans de l'eau la rend conductible..à toi de trouver pour ici A+
    Manulaf
    En fait, le montage doit détecter s'il reste du liquide (huile) dans une cuve et doit avertir par une Led ou ampoule se manque.
    Donc, pas possible d'y mettre du sel ou autre .
    invited772d6c2
    Alors en fait si le liquide était conducteur ce serait simple, mais la...Peut etre que tu pourrais mettre par dessus un petit flotteur et que selon la hauteur de ce flotteur ca pourrait déterminer le manque ou non d'huile
    nornand
    Citation Envoyé par Manulaf Voir le message
    peux tu nous dire ou ca ? ?
    Tropique
    Oui, en effet. N'importe quel composant sensible à la température et que l'on peut auto-échauffer convient également d'ailleurs. Dans les années '60 '70, le témoin de "réservoir vide" de motos ou de voitures employait une thermistance.
    Quand le capteur, diode ou autre est plongé dans le liquide, ses déperditions thermiques sont fortement augmentées, ce qui le refroidit.
    La variation par rapport à un élément de référence "sec" est facile à détecter.
    Ici un document. Désolé, c'est de la NASA et pour applications cryogéniques, mais ça ne change rien au principe. Je crois que Stephen Woodward ou un autre a du publier une "Circuit Idea" sur le sujet, mais je dois mal m'y prendre, je n'arrive pas à la retrouver.
    http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&...ajxzYw&cad=rja
    invited772d6c2
    Je tiens une idée!!!Tu pourrais faire comme le principe d'un rhéostat et/ou d'un potentiomètre :
    Je t'ai fais un petit schéma(comme j'ai eu un petit soucis avec je craind qu'il ne se soit pas importé) :
    En gros :
    Tu as une petite piste résistive ou glisser le flotteur tout au long...Un petit fil partant du flotteur et un autre partant du bas de la piste résistive...Et un circuit tout bete : Lampe et pile.
    Dès que le flotteur est au bas l'impédance diminue donc la lampe s'allume en plus en plus...Comme ca tu vas faire changer la nuance de luminosité...
    invite3a1051d7
    pas une solution mais juste une idée
    soit 2 tiges metalliques plonger dans l'huile (tige d'inox distante de 5mm par exemple (il faut que lorsque le liquide soit au niveau bas une goutte ne reste pas entre les 2 tiges ) .
    on à ainsi une capacité (2 conducteurs entre 1 isolant )
    qand le niveau descend la valeur de capa evolue
    reste à verifier si la permitivité de l'air et de l'huile est suffisamment diferente pour créer un ecart de capactite
    ensuite il faut traiter cette evolution de capa . (si elle est suffisamment differente ?
    suivant l'environnement on peut aussi peser ?
    Alain
    invited772d6c2
    nornand
    si non il existe des floteurs a contact ......
    invited772d6c2
    Oui enfin elle est bonne quand meme mon idée non?
    nornand
    oui surtout dans de l'huile
    invited772d6c2
    Ben c'est quoi le probleme? Pas besoin que l'huile soit conductrice puisque le flotteur touche à la piste résistive en permanence y étant accrochée oO
    Tropique
    S'il s'agit de détecter un manque de liquide, la méthode envisagée par Manulaf est la plus simple, la plus fiable et éprouvée, et de loin.
    Voici deux exemples d'application, pour NTC et PTC. Avec des diodes, il faut en plus un comparateur pour le traitement, mais à l'heure actuelle, c'est négligeable comme composant.
    nornand
    y a plus cas !
    Citation Envoyé par bricoleur_1 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu la touves OU ta piste résistive et ton flotteur qui VEUT bien agir sur ton curseur en permanence !
    Des idées ..c'est bien...pouvoir les réaliser en PRATIQUE ....c'est mieux !!
    Bonne jounrnée
    Tropique
    Voici une possibilité. C'est non testé, mais ça ne demande pas beaucoup d'investissement, ça vaut la peine d'essayer.
    D2 est le capteur proprement dit, D3 est une diode de compensation qui est dans le même environnement mais n'est pas en contact avec le liquide.
    Lorsque D2 est hors liquide également, le relais s'active et la LED s'allume.
    Le chauffage est fait par R2 et R3; au plus elles sont faibles, au plus grande sera la sensibilité, mais également la consommation. Il y a un compromis à trouver.
    J'ai indiqué des 1N4148, mais il est préférable de prendre des diodes aussi petites que possible, en SMD, pour favoriser l'auto-échauffement sans avoir besoin de puissances délirantes. Les derniers cm de connection doivent être faits avec du fil très fin, par exemple du fil émaillé de 0.1mm pour bobinage, pour minimiser les pertes thermiques.
    L'ajustable permet de rattraper les différences entre diodes et de régler le seuil de déclenchement.
    nornand
    Manulaf
    J'ai vu que l'on pouvait faire un montage tres simple avec une résistance, une zener, un potentiomètre et un thyristor ( vu sur une cuve a fioul).
    Quand il manque du fioul dans la cuve, cela allume une ampoule rouge.
    Manulaf
    Quelqu'un aurait il des infos sur ce montage ?
    Merci.
  1. Problème avec alarme de niveau de charge d'une batterie.
    Par invitef259101d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 14h28
  2. Alarme avec une montre
    Par inviteb6a5b758 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 18h57
  3. le dégroupage est il compatible avec une alarme
    Par yllen dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/02/2011, 10h17
  4. problème avec une diode
    Par invitea4ae4b5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 10h16
  5. problemme da montage avec une alarme de maison
    Par invite5225802c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 18h25
