Utilisation du 4093
Utilisation du 4093
    invitee5dce0ca
    Utilisation du 4093
    Je cherche à réaliser un zoetrope. J'ai trouvé une source fournissant les plans mais je ne comprend pas le fonctionnement du système, pour être plus précis je ne comprend pas le fonctionnement du composant 4093.
    Le site sur lequel j'ai trouvé le plan est ici: http://drehkino.de/platine_v2_en.php
    Le schéma est en pièce jointe. Si quelqu'un peut m'expliquer pas à pas le fonctionnement du 4093 dans ce montage, ou me donner un lien vers quelque chose d'équivalent
    Nom : SCH_ZOE.JPG
Affichages : 630
Taille : 46,0 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Utilisation du 4093
    hello ,
    pour notre culture : qu'est-ce qu'un "zoetrope" ?
    inviteb8bde639
    D'après ce qu'on voit sur le schéma sur le site et après vérification dans une papier, il s'agit de 4 triggers de Schmitt NAND.
    invitef86a6203
    un simple monostable qui flash quand l opto coupleur détecte quelque chose.
    Encore faudrait il savoir comment est cette opto coupleur...
    invitee5dce0ca
    En résumé c'est un système qui permet d'animer des images. C'est une sorte d’ancêtre du cinéma, voire du cinéma en 3D
    Je vous renvoie vers sa dernière réalisation http://drehkino.de/3Drehkino_en.php
    Oui effectivement, mais c'est le fonctionnement que je ne comprend pas. comment ce montage la fonctionne. Il me parait vraiment complet et intéressant: le "croisement" des triggers de schmitt NAND, ou le condensateur juste après la première porte NAND,... je n'arrive pas à imaginer la tête du signal en sortie (sur le transistor) en fonction de l'entrée. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup à apprendre de ce montage pourtant.
    A la limite ce n'est pas trop grave, mon problème principal est le 4093.
    Antoane
    Responsable technique
    Le A met en forme la sortie de l'opto-coupleur,
    le B utilise R1-C2 pour réaliser un générateur d'impulsion,
    Les C et D réalisent une bascule /R/S : http://subaru.univ-lemans.fr/AccesLi...o/bascule.html. C1 et R2 permettent de réaliser un monostable (tempo) qui va remettre à 0 la bascule après un temps déterminé.
    Dernière modification par Antoane ; 21/02/2012 à 10h30.
    cougar73
    ok1 détecte le passage du blanc au noir ce qui crée une impulsion après cet impulsion est mise en forme par Y1A calibré par C2 R1 et qui sort de y1B après on attaque une bascule RS ou on modifie le temps de charge du C1 qui va faire modifier les étapes des sortie plus ou moins vite.
    ebn gros je pence que s est sa j attends les critiques
    bonne journée a tous
    invitee5dce0ca
    merci beaucoup
    Je retiens "bascule".
    J'ai compris le reste avec http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4093bc.pdf
    invitee5dce0ca
    Bon ...
    un dernier point
    IOn est d'accord que l'intéret de la bascule avec le potentiomètre est de pouvoir choisir le temps de conduction des leds.
    Pourquoi ne pas virer Y1D et Y1C (bascule), déplacer le potentiomètre en complément de R1. Ainsi on a un temps réglable de la même manière (cf page 4 de la documentation ti: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4093bc.pdf) Gated one shot (b)
    t= RC x ln (Vdd/Vt-)
    Après il ne reste plus qu'à inverser le signal: C'est vite fait avec un NAND.
    Nom : SCH_ZOE2.JPG
Affichages : 469
Taille : 49,3 Ko
    Ceci n'a pas été testé. Qu'en pensez vous?
    invitef86a6203
    l impulsion sera de largeur variable et courte et peu même, ne pas se déclencher si le signal d'entrée est trop faible.
    et une diode de charge sur le condo améliorerait le montage, le problème sera de toute façon le courant disponible en entrée.
    invitee5dce0ca
    Pourquoi variable?
    Le temps de l'impulsion est déterminé par: t=RC ln(Vdd/Vt-) selon la note d'application. Donc à priori, en jouant avec R je peux régler la longueur de mon impulsion.
    Comment je fais pour eviter que ce signal soit trop faible?
    La mise à 0 est simple.
    La mise à 1... ah effectivement je viens de me faire un pont diviseur de tension..
    C'est quoi ? tu aurais un montage à transmettre?
    Bon je vais tester.
    EDIT: ne pas tenir compte de la pièce jointe c'est n'importe quoi
    invitef86a6203
    le condo se charge et se décharge selon la constante de temps.
    donc l'impulsion d 'entrée devra être très longue.
    Sinon le temps de charge risque de faire que la porte ne bascule pas .
    Pour éviter un cela on met une diode en parallèle pour décharger rapidement le condo, mais le courant du Mos est limité , 8 ma généralement, cela va malgré tout mettre un certain temps pour réagir.
    la solution le montage précédent qui lui réagira avec un temps en µs voire ns.
    invitee5dce0ca
    ok merci beaucoup pour les précisions
  1. trigger 4093
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 18h17
  2. Porte NAND 4093
    Par invitee2e61ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2011, 21h56
  3. alarme 4093
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 21h36
  4. C-mos 4093 ??
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 20h55
  5. porte nand 4093
    Par invite64566c72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 18h32
