Clavier DTMF : problème
    malo777
    J'ai récupérer un clavier sur un vieux téléphone. Il est câblé sur 11 pin. Je n'ai pas trouvé de schéma n'y de correspondance des pins, j'ai donc utilisé mon multimètre en testeur de continuité/ohmètre. Sur aucune touche il n'y avait de continuité, mais toujours une résistance aux alentours de 70/80 ohms.
    Ce clavier me donne le tableau suivant :
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1 Ø 3+2 3+5 3 6+3 1+3 8+3 7+3 3+4 * MEM
    2 2+3 Ø 2+5 2 6+2 1+2 8+2 7+2 2+4 0 VOL+
    3 5+3 5+2 Ø 5 6+5 1+5 8+5 7+5 5+4 *+3 BIS
    4 3 2 5 Ø 6 1 8 7 4 0+2
    5 6+3 6+2 6+5 6 Ø 1+6 8+6 7+6 6+4 0+2+6 R
    6 1+3 1+2 1+5 1 1+6 Ø 8+1 7+1 1+4 ou #+9 9 LIVRE
    7 8+3 8+2 8+5 8 8+6 1+8 Ø 7 4+8 0+2+8
    8 7+3 7+2 7+5 7 7+6 1+7 8+7 Ø 4+7 1+7+9
    9 4+3 4+2 4+5 4 4+6 1+4 ou #+9 4+8 7+4 Ø # VOL-
    10 * 0 *+3 0+2 ou 1+9 0+2+6 9 0+2+8 1+7+9 # Ø LIVRE+9
    11 MEM VOL+ BIS R LIVRE VOL- LIVRE+9 Ø
    Les lignes et les colonnes étant les pins du clavier et les chiffres dans le tableau, les numéros de touches.
    Comment en déduire quel pin correspond à telle ligne, quel pin correspond à telle colonne?
    J'aimerais brancher ce clavier sur un circuit d'encodage DTMF.
    Merci de votre aide.
    Malo
    Re : Clavier DTMF : problème
    Bjr à toi
    Il serait bon de VOIR ce clavier ?
    Je suppose que A B C D n'existe pas sur ton clavier.
    Là tu montres un tableau matriçé 11 "lignes/colonnes"
    Le DTMF c'est une matrice 4x4 au maxi.
    C'est quoi tes annotations ?
    Bon W EA
    malo777
    Bonsoir F6BES. Merci de ta réponse.
    Effectivement les touches ABCD n'existe pas. Mais d'autres touches sont existantes : MEM, VOL+, VOL-, BIS, LIVRE et R.
    Dans le tableau on voit que :
    Touche 1 = Pin 6&4
    Touche 2 = Pin 2&4
    Touche 3 = Pin 1&4
    Touche 4 = Pin 9&4
    Touche 5 = Pin 3&4
    Touche 6 = Pin 5&4
    Touche 7 = Pin 1&4
    Touche 8 = Pin 7&4
    Touche 9 = Pin 10&6
    Touche 0 = Pin 10&2
    Touche * = Pin 10&1
    Touche # = Pin 10&9
    Je viens de regarder le matriçage en 4x4, donc mon clavier n'est pas compatible d'après ce que j'ai compris. Tant pis.
    Existe-t-il des téléphones ou l'on peut récupérer des claviers en 4x4?
    Les annotations correspondent au nom des touches. Ex. : Quand je testais au multimètre sur les pins 1 et 2, il fallait appuyer sur les touches 2 et 3 simultanément pour que le contact soit fait.
    Nom : SAM_3363.jpg
Affichages : 225
Taille : 120,3 Ko
    invitea3c675f3
    Tu devrais trouver un magasin qui vend des surplus à bas prix. Les claviers de téléphone sont en général organisé en matrice : quand tu appuie une touche, elle fait le contact entre une ligne et une colonne.
    http://www.abra-electronics.com/prod...12-Button.html
    malo777
    Sur le mien, les chiffres de 0 à 8 ont une masse commune, le pin4!
    Je vais essayer de trouver un autre téléphone...
    Merci quand même
    Si ce clavier intéresse quelqu'un, je le donne.
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    Bj rà toi, Réponse : la plus part des téléphones c'est du 4x4.
    Un clavier matriçé c'est qq...euros!!
    malo777
    quand quelque = 13, je trouve ça beaucoup.
    Je préfère la récup' sur un vieux téléphone. Merci pour les infos.
    Malo
  1. Probleme clavier /
    Par invitefd754499 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/09/2009, 19h20
  2. Probleme de clavier
    Par invite4e94b4b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/07/2008, 16h45
  3. probleme ce clavier
    Par invite216e4957 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 15h40
  4. transformer un clavier AZERTY en clavier mathématique besoin d'un lien!
    Par invite47e0ec41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2008, 17h31
  5. Problème de clavier
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2005, 10h53
