generateur d'intensité double
    invite3a1051d7
    pour generer une dizaine de mA (alimentation de LED j'e souhaite utiliser un transistor avec une resistance emeteur pour limiter l'intensité
    et 2 diodes pour fixer la tension de base.
    puis je ajouter un deuxieme transistor pour réaliser un deuxieme generateur et conserver le même montage pour la tension de base ?
    objectif (pour alimenter une dizaine de LED sous 12V un seul montage ne fournit pas assez de tension mais l'intensité de l'alimentation est suffisante ?
    montage ci joint
    Nom : genedouble.jpg
Affichages : 130
Taille : 34,2 Ko
    Alain
    Antoane
    Responsable technique
    Re : generateur d'intensité double
    montage tout à fait fonctionnel, Re1 et Re2 peuvent d'ailleurs avoir des valeurs différentes. L'idéal en terme de précision étant d'avoir les deux transistors et l'une des diodes à la même température, la seconde diode à température constante.
    Les collecteurs peuvent aussi être reliés.
    Par contre, j'ai pas compris l'objectif.
    invite3a1051d7
    un train miniature est alimenté en 12 v continu mais suivant le sens de circulation le sens du courant est inversé
    pour eclairer les wagons(quelque soit le sens de circulation ) il faut donc generer une intensité constante pour une dizaine de led blanche
    il faut donc redresser le courant generer une intensité constante mais les 12 V ne peuvent alimenter 10 led d'où le besoin de mettre plusieurs circuits en parallèle .
    Alain
  1. generateur d'intensité a transistor
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2011, 22h25
  2. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  3. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 20h07
  4. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
