Charge/Decharge condensateur.
    invitefce572f1
    J'ai un exercice et la correction en piece jointe sur les multivibrateur et le LM555
    Dans la premiere question, je n'ai pas de problème pour tracer les tensions Va et Vout1.
    Mais pour le calcul du temps de décharge et de charge du condensateur je ne comprends pas.
    Pourquoi le condensateur se décharge dans R1 et pourquoi se décharge t-il dans R1+R2?
    Comment s'avoir quelles résistances interviennent pendant la charge et le décharge.
    Merci pour votre aide car j'ai du ma!
    trebor
    Re : Charge/Decharge condensateur.
    La pièce jointe n'est pas encore validée, ce lien te permettra peut-être de comprendre le fonctionnement du 555 grâce aux composants qu'il contient (voir en bas du lien) > http://etronics.free.fr/dossiers/ana...og60/LE555.htm
    Bonjour Romanzo et tout le groupe
    Citation Envoyé par Romanzo Voir le message
    ... Pourquoi le condensateur se décharge dans R1 et pourquoi se décharge t-il dans R1+R2? ...
    Cette affirmation est fausse.
    La vraie question à se poser, à chaque fois, c'est:
    Quelle est la source de la charge et les éléments qui y participent?
    Quel est l'élément déchargeur et quels sont les composants qui y participent?
    Ton pdf, qui est une image, n'est pas autorisé sur le forum. Il est supprimé. Il doit être JPG, gif ou png. Comme c'est le synoptique du 555 et le montage astable standard, il est superflu.
    invitefce572f1
    Déja je me suis trompé je voulais dire
    décharge à travers R2 et charge à travers R1+R2
    Et donc voila le montage. La premiere photo est le LM555 et la 2e le montage.
    Je comprend bien le fonctionnement du LM555 (enfin je pense) c'est juste le rôle des résistances qui n'est pas clair.
    Meme en me posant ces questions j'avoue que j'ai du mal.
    invitefce572f1
    Finalement en regardant le schéma a nouveau.
    Je dirais que que Vcc est la source de la charge et que donc le courant passe par R1 et R2 donc C doit se charger à travers R1 +R2.
    Mais pour la décharge, pourquoi C ne pourrait -il pas se décharger R1+R2 ?
    ... Mais pour la décharge, pourquoi C ne pourrait -il pas se décharger R1+R2 ?
    Question "mal posée".
    Qui est l'interrupteur qui décharge?
    Dessine le, avec le condensateur et ce qui se trouve entre les deux.
    La conclusion est immédiate et évidente.
    invitefce572f1
    Je pense avoir compris.
    L'interrupteur correspond au transistor, dans le cas de la décharge il est en mode saturé. Donc C se décharge à travers R2.
    Est ce bien ça?
    ... L'interrupteur correspond au transistor, dans le cas de la décharge il est en mode saturé. Donc C se décharge à travers R2 ...
    Exactement.
    C'est quand même mieux de trouver tout seul, en réfléchissant correctement.
    invite936c567e
    Après l'exercice, la réponse en images.
    invitefce572f1
    Merci pour votre aide!
    C'est sur que c'est mieux de comprendre par soi même.
    Mais n'ayant plus fait d’électronique depuis 4 ans, c'est dur de s'y remettre (et c’était déjà pas très clair avant)!
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Après l'exercice, la réponse en images ...
    Excellent.
    Le transistor étant un circuit fermé, R1 se trouve "écartée" du circuit, connectée aux bornes le la source d'alimentation. Elle est "hors circuit"
    invitefce572f1
    Re bonjour,
    J'aurais une nouvelle question concernant un condensateur. ça serait plus pour verifier que je ne me suis pas trompé dans le raisonnement.
    Voila le schéma en dessous.
    Je dois tracer l'évolution du signal au point S2. Le signal au point S1 etant un signal carré (je l'ai trouvé sans trop de problemes).
    Apres pour le signal S2 je ne suis pas vraiment sur. Surtout au niveau des valeurs de S2.
    Voila mon raisonnement:
    Au départ S1 =0 donc C2 déchargé et diode bloqué donc S2=0
    Quand S1 passe à 1 (5V), l’impulsion se répercute sur C et S2 passe à 5V.
    Ensuite C se décharge à travers R7.
    Quand S1 passe à 0, l'impulsion se répercute sur C2 et la diode devient passante. Donc S2 passe à -5-0.6.
    Puis C2 se charge à travers R5.
    J'ai également mis mon chronogramme en annexe.
    Merci.
    invitefce572f1
    Up! Merci!
    Merci de demeurer dans la même discussion sans en créer de nouvelle sur le même sujet.
  1. Charge et décharge condensateur
    Par invite878527612 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2011, 09h35
  2. CHARGE et DECHARGE d'un condensateur
    Par invitec2972100 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2010, 16h09
  3. charge et decharge d'un condensateur
    Par invite102c7dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 17h42
  4. Charge et décharge d'un condensateur
    Par invite01929ebe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2009, 14h54
  5. [condensateur ] charge & décharge.
    Par invitead5990c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 09h11
