Lampe et modulation
Lampe et modulation
    invite3520bcd9
    Lampe et modulation
    Suite à un TP, je dois comparer le taux de modulation de différentes sources lumineuses :
    - Lampe incandescente = 0,2
    - fluocompacte = 0,3
    - LED = 2,2 (donc surmodulation)
    J'ai un peu de mal à comprendre la notion de modulation (et de taux de modulation) pour une source lumineuse....si quelqu'un peut m'aider?
    Merci!
    Re : Lampe et modulation
    Citation Envoyé par tmsb Voir le message
    Merci!
    Bjr à toi,
    Moi aussi !!
    Que "désigne" le "taux de modulation" dans le CONTEXTE de l'énonçé ?
    C'est QUOI qui module ...QUI ?
    L'intitulé COMPLET du questionnement serait une bonne chose à connaitre.
    Les cours qui portent sur ce TP ..parlent de QUOI ?
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 26/02/2012 à 07h42.
    inviteede7e2b6
    un ch'ti lien sur cette notion serait utile ....
    perso , je n'ai rien trouvé !
    invite3520bcd9
    Ce sont des TP d'éclairage, et dans celui là on doit comparer les trois sources lumineuses différentes (incandescente, fluocompacte et LED) avec une sphère intégrante et un oscillo.
    Plusieurs valeurs sont relevées (tension et courant d'alimentation, puissance active, flux lumineux, fréquence du signal...) dont la tension crête à crête sur l'oscillo (Ucc, relevée lorsque la mise en régime de la lampe est finie), et la tension moyenne lue sur multimètre (Umoy, relevée par pas de temps).
    Après cela, il faut calculer le "taux de modulation"=Ucc/Umoy.
    inviteede7e2b6
    eh béh.... si quelqu'un a compris ce char à bias ....
    je pense qu'il fait allusion à la modulation du flux lumineux par la tension d'alimentation soit alternative (incandescence, fluo) soit redressée mais non filtrée (LED).
    Là ses chiffres sont amha cohérents avec les éclairages cités.
    http://www.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/do.../nrcc38944.pdf
    Chercher avec" light flicker" ou "light flickering".
    ... je pense qu'il fait allusion à la modulation du flux lumineux par la tension d'alimentation soit alternative (incandescence, fluo) soit redressée mais non filtrée (LED) ...
    C'est aussi mon avis.
    Mais, comme il s'agit d'un TP, dans lequel il est supposé qu'un mode opératoire a été donné pour effectuer des mesures, il "suffit" de réfléchir en se disant que:
    1- si le flux lumineux mesuré est rigoureusement constant, le taux de modulation du flux lumineux est nul (0%)
    2- si le flux lumineux s'annule complètement, le taux de modulation est de 100%.
    3- si le flux lumineux atteint, au minimum, la moitié du flux moyen, le taux de modulation est de 50%.
    On pourrait définir la modulation comme étant la variation du flux lumineux autour d'un flux moyen.
  1. Videoprojecteur : remplacement lampe à mercure par lampe à led
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 11h12
  2. Lampe de secours sur lampe à décharge
    Par invitedc1c8352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 22h25
  3. Modulation alim vs modulation signal
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 14h40
  4. modulation
    Par invite196da6a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 19h44
  5. Modulation
    Par invite3bc31a43 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2005, 00h05
