Variation de tension sous flowcode
    invite020c43f2
    je suis en cours de réalisation d'un détecteur de chute. J'ai choisi un accéléromètre 3 axes comme capteur. J'ai donc en sortie de ce dernier 3 tensions qui correspondent à l’accélération selon chaque axe.
    J'utilise Flowcode pour la programmation du PIC. J'aurai voulu vérifié si il y a un changement de la tension de chacun des axes au cours d'un temps d'environ 5 secondes.
    Quels icônes dois je insérer dans mon programme pour réaliser cette fonction ?
    Jack
    Re : Variation de tension sous flowcode
    Merci de lire à l'avenir les messages épinglés en tête de la section informatique programmation.
    Je déplace en conséquence.
  1. Variation de luminosité d'une LED via Flowcode
    Par invite9de4a303 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2011, 14h31
  2. pwm sous flowcode
    Par invite7f0bbcbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 16h15
  3. Servomoteur sous Flowcode
    Par invite54850047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 16h07
  4. problème sous flowcode
    Par invite6f3daadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 22h00
  5. CAN sous flowcode
    Par invitebf277856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 21h01
