réparer une alim de commodore 286 16
    inviteea06df79
    Unhappy réparer une alim de commodore 286 16
    Suite a ce post: http://www.generation-nt.com/commodo...e-4044401.html
    on m'a conseiller de venir sur un forum d’électronique pour poser un de mes problèmes, j'ai accidentellement démarré mon commodore sur l’interrupteur 115V au lieux de 230 ce qui a évidement donner suite a un jolie *PAF* suivit d'une belle fumée blanche...
    y-a-t'il un moyen de la réparée pour m'en servir uniquement sur le 230V? (déjà le démontage me parais complexe, des boulons noyer dans la masse du métal, mais il me semble qu'elle est sertie donc... y'a moyens)
    Je tient aussi a préciser qu'avant ça, sur le 230V il y avais un bruit bizarre (comme un arc électrique) elle était donc peut être déjà morte... (le PC bootais mais fesais 10BIP a la suite en continue.
    Sinon, j'aimerais savoir s'il existe des adaptateur a mettre sur une alim moderne pour avoir les connecteur P8 et P9.
    au pire, je suppose que je peut faire une bidouille, il y a le schémas marquer sur la Carte mère : +5 +5 +5 +5 -5 G G G G -12 +12 +5 P.G
    l'alim, c'est une Switching power supply model : PTP-153 150W
    Merci d'avoir pris la peine de me lire !!
    Bonne journée.
    Kissagogo27
    Re : réparer une alim de commodore 286 16
    bonjour a priori, une alim de Pc pourrait convenir, le P.G semblant être un signal de l'alim signifiant Power Good existant sur les alims ATX de pc
    inviteea06df79
    Oui je pense aussi mais je ne sais pas ou trouvé les bonnes connectiques... x)
    je doit les refabriquée a partir de celle de mon ancienne alim?
    mon ancienne alim est bonne a jetée ?
    carcan
    Hello !
    une alim AT conviendra très facilement ...
    Pour une ATX, il faut charger le 3.3V et mettre le fil vert à la masse pour la faire démarrer.
    Une petite photo de ton alim HS est la bienvenue.
    Laurent
  1. Réparer une alim NEC FSP220-50LD (VL350)
    Par invite13e8ea90 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2014, 14h40
  2. réparer alim d'imprimante
    Par invite1883c266 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 12h42
  3. recherche numéro 286 d'électronique pratique
    Par invite50840032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 14h01
  4. Commodore PC 20-III
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2006, 12h08
