Variateur de tension a commande éléctrique
    invite303a50c7
    Salut a tous
    Je recherche un schéma électronique pour faire varier la luminosité de 2 leds par une autre alimentation électrique.
    En gros j'ai 2 leds Alimenté en permanence par du 14Volt. (tension présente dans les voiture)
    et a coté, j'ai une autre arrivé en 14Volt qui doit commandé la luminosité des Leds. (en jaune sur le schéma)
    Je souhaiterai que ces 2 leds soient éteinte lorsqu'il y a présence du 14Volt dans la deuxième arriver et quelles soient allumés lorsqu'il y a 0volt mais qu'en plus, la deuxième arrivé électrique doit faire office de variateur. en gros plus il y a de tension dans la deuxième arrivé moins les Leds vont s’allumés.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 153
Taille : 4,7 Ko
    je fait appelle a vous car cela dépasse mes compétence en électronique.
    inviteede7e2b6
    Re : Variateur de tension a commande éléctrique
    tu peux t'inspirer de ce montage , en ajoutant un AOP en inverseur :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_005.html
    trebor
    Si les 2 leds sont prévues pour fonctionner directement sur le 12 Volts ( donc contenant leur propre résistance de limitation de courant ), je crains que ta demande ne fonctionnera pas.
    As-tu essayé d'alimenter tes 2 leds avec une pile de 4,5 Volts, car il est possible quelles ne s'éclairent pas du tout avec cette tension ?
    Quelle est le but de ce montage ?
    Bonne journée.
    invite303a50c7
    Arrow Re : Variateur de tension a commande éléctrique
    Salut à tous
    Merci de vos réponse
    Ces sont de 2 leds classiques de couleur rouge sans résistance
    Interne avec résistance monté en serie.
    Le but du montage est de faire varier la tension d'alimentation des leds inversement à la tension présente dans l'arriver éléctrique jaune, de façon à ce quel ne reste pas allumé en permanence.
    trebor
    Citation Envoyé par charles44 Voir le message
    Salut à tous
    Ce montage ne serait-il pas fait pour remplacer le témoin de charge de l'alternateur de la voiture ?
    Si c'est le cas, il y a la borne W sur l'alternateur, cette borne et à la masse moteur à l'arrêt et à la tension de charge ( de 13,5 à 14,5 V ) moteur tournant.
    Il suffit de relier en partant du +12 V pour alimenter les 2 leds et de relier leurs sorties sur la borne W de l'alternateur.
    A l'arrêt +12 V aux leds et masse sur la W = leds allumées.
    Moteur en marche +13,5 à 14,5 V aux leds et idem sur W = leds éteintes.
    invite303a50c7
    Salut
    il ne s'agit pas d'un alternateur mais le principe reste le même.
    si je branche mes leds de cette façon:
Affichages : 122
Taille : 3,2 Ko
    est ce que j'aurais un fonctionnement comme je le souhaite?
    sans risque de court-circuit??
  1. commande d'un variateur de vitesse !!
    Par inviteb239f537 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2012, 11h05
  2. Tension de commande dans une installation de chauffage électrique
    Par invitefc71433b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 12h52
  3. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  4. Variateur de lumiere commandé par µC
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/08/2006, 10h32
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 21h39
