Gain de sortie d'un AoP
    invite67ee8e47
    comment réaliser (sur le schéma ci-joint), une amplification de gain unitaire lorsque sur la borne entrée(-) de l'AoP, une tension de 1 à 3 volts y est appliquée, et un gain de l'ordre de 3 à 5 lorsqu'une tension de 200 mV y est appliquée?
    J'utilise le logiciel SIMetrix.
    Bien cordialement,
    DELALIN Ambroise
    inviteede7e2b6
    Re : Gain de sortie d'un AoP
    quelle doit être la courbe de transfert entre les deux valeurs ?
    Jack
    Citation Envoyé par doeul Voir le message
    Bien cordialement,
    DELALIN Ambroise
    Je ne comprends pas trop ce que tu veux exactement. Il faut modifier le schéma? les valeurs des composants?
    invite67ee8e47
    les courbes d'entrée et de sortie sont décrites sur le fichier joint.
    En ce qui concerne modifier le schéma ou la valeur des composants, je voudrais juste savoir quel paramètre modifier pour avoir ce que je veux.
    Sachant que VS=VE(1+(R2/R1)).
    Pour le premier cas, entre 1 et 3 volts, le rapport R2/R1 devra être nul, cad R1 infini car on ne peut jouer que sur le transitor pour permettre cela (transistor ouvert/bloqué).
    De plus, l'architecture de ce montage vous paraît-elle correct? En particulier au niveau du transistor?
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invite67ee8e47
    invite67ee8e47
    je me suis mal expliqué, prenez plutôt ce schéma!
    Jack
    Quel rapport avec ton schéma de départ? Le mos commute R8 de manière à modifier le gain. Pour calculer ce dernier, tu n'as qu'à déterminer le gain du montage en fonction ou non de R8.
    inviteede7e2b6
    pas si simple.....
    il faut commencer par faire une analyse contextuelle du signal , puis piloter un VCA.
    OU ALORS numériser le tout et traiter en numérique.
    OU ENFIN passer par un DSP, soluce royale.
    bref , il y a des décisions de principe à prendre AVANT de penser au schéma.
    invite67ee8e47
    ok, mais les composants sont très rares dans ce domaine de fréquence. En effet, période 80 ns, largeur 40 ns, duty=50.5%
    C'est pour un système d'acquisition vidéo (Sagem).
    J'arrive donc bien à mettre un gain de 1 en mettant les bonnes valeurs aux composants, pour une entrée comprise entre 1 et 3 volts.
    Mais lorsque l'on doit passer dans le cas d'une entrée comprise entre 2.8 et 3 volts avec d'un gain de 3 à 5, je ne vois pas comment le gain peut se régler tout seul.
    Jack
    Voir ma réponse au post#8
    Tropique
    La première chose à faire est de mettre de l'ordre dans tes idées, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas très cohérent.
    Plutot que d'essayer de mettre des signaux bizarres avec des explications fumeuses, tu devrais exprimer ce que tu cherches à faire sous forme d'une équation ou d'une fonction de transfert.
    Voici par exemple les deux, traduisant les infos que tu as données jusqu'à présent.
    Je suppose que ce n'est pas ce à quoi tu t'attends, mais quand tu auras réussi à énoncer aussi clairement ce que tu veux, tu auras bien progressé vers la solution.
    Nom : TransFunc.jpg
Affichages : 106
Taille : 132,6 Ko
    invite67ee8e47
    Ok, merci pour vos réponses !
  1. Sortie courant d'un aop
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2011, 14h28
  2. Courant en sortie d'un AOP
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 17h52
  3. Courant de sortie d'un AOP
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 15h22
  4. sortie d'un AOP soustracteur
    Par invitec9b80b1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 14h28
  5. impédance de sortie d'un AOP
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 09h56
