pour la protection j'ai comme info 2 diodes rapide Schottky (BA159) tete beche en // sur le galva ?
peux t on proteger en limitant l'intensité à 50µA ?
Alain
01/03/2012, 21h01
#2
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 428
Re : protection µA metre
tout dépend de la résistance du galva et de son usage.
Une paire de BAT41 serait plus adaptée mais encore une fois cela dépend de la résistance interne du galva car il ne faut pas que les diodes conduisent à l’état normal d'usage, dans un biglo en général ce sont des 1N4148 ou 1N914.
02/03/2012, 08h27
#3
invite3a1051d7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 857
merci de l'info
et limiter l'intensité à 50µA c'est possible ?
Alain
02/03/2012, 10h43
#4
invitee5da1686
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 087
salut ben avec un fusible de 50µA ^^
faudrais deja savoir juqu'a quelle intensité il peut supporter certainement beaucoup beaucoup plus que 50µA
je ne pensais pas à un fusible mais à un montage qui "limite" l'intensite est limité à 50µF
si i<50µA alors i=i
si i>50µA alors i=50µA
Alain
02/03/2012, 12h48
#6
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Il est très difficile de faire un limiteur de courant précis et ayant un coude très franc sans verser dans l'usine à gaz.
Dans le temps, il y avait des diodes spéciales pour cette application, des diodes germanium avec un courant inverse calibré, mais ce n'est plus vraiment d'actualité.....
Ce qui s'en rapproche le plus avec des composants modernes, sans sombrer dans une complexité excessive, c'est un FET à faible conductance, en source de courant calibrée avec une résistance de source idoine: voir exemple.
On voit qu'en dessous du courant limité, le comportement est ~équivalent à une résistance de 10K, càd une chute de tension supplémentaire de plus de 0.5V.
C'est plus de 10x plus que ce qu'un galva tout seul fait habituellement
