protection µA metre
protection µA metre
    invite3a1051d7
    protection µA metre
    je possede un petit gava à aiguille 50µA
    pour la protection j'ai comme info 2 diodes rapide Schottky (BA159) tete beche en // sur le galva ?
    peux t on proteger en limitant l'intensité à 50µA ?
    Alain
    Re : protection µA metre
    tout dépend de la résistance du galva et de son usage.
    Une paire de BAT41 serait plus adaptée mais encore une fois cela dépend de la résistance interne du galva car il ne faut pas que les diodes conduisent à l’état normal d'usage, dans un biglo en général ce sont des 1N4148 ou 1N914.
    invite3a1051d7
    merci de l'info
    et limiter l'intensité à 50µA c'est possible ?
    Alain
    invitee5da1686
    salut ben avec un fusible de 50µA ^^
    faudrais deja savoir juqu'a quelle intensité il peut supporter certainement beaucoup beaucoup plus que 50µA
    apparament il existe des fusible de 1 mA ! he ben j'imagine le diametre du fil ... http://fr.farnell.com/littelfuse/046...low/dp/1825928
    invite3a1051d7
    je ne pensais pas à un fusible mais à un montage qui "limite" l'intensite est limité à 50µF
    si i<50µA alors i=i
    si i>50µA alors i=50µA
    Alain
    Tropique
    Il est très difficile de faire un limiteur de courant précis et ayant un coude très franc sans verser dans l'usine à gaz.
    Dans le temps, il y avait des diodes spéciales pour cette application, des diodes germanium avec un courant inverse calibré, mais ce n'est plus vraiment d'actualité.....
    Ce qui s'en rapproche le plus avec des composants modernes, sans sombrer dans une complexité excessive, c'est un FET à faible conductance, en source de courant calibrée avec une résistance de source idoine: voir exemple.
    Nom : Ilimit.GIF
Affichages : 72
Taille : 47,8 Ko
    On voit qu'en dessous du courant limité, le comportement est ~équivalent à une résistance de 10K, càd une chute de tension supplémentaire de plus de 0.5V.
    C'est plus de 10x plus que ce qu'un galva tout seul fait habituellement
    invite3a1051d7
    merci pour ces explications
  1. Metiers protection / sauvegarde des animaux / protection de la planète
    Par invitecd41a16f dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/02/2019, 19h06
  2. Vu-mètre
    Par invite803c033f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2011, 13h36
  3. pH metre
    Par inviteff88d0dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2010, 05h13
  4. vu-metre
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 22h15
  5. infection error cleaner privacy protection malware protection
    Par invitea9f1eecf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 13h29
