Oscillateur Sinusoïdal analogique
    invite72f8cb15
    Je cherche actuellement à réaliser un petit montage d'électronique analogique permettant la génération d'un signal sinus d'amplitude Veff = 1,7V (+-5%) et de fréquence 85kHz (+-5%). Cela à partit d'un signal continu +15V (+-15%).
    Je suis parti sur l'idée d'un montage à base d'oscillateur Wien mais j'ai du mal à dépasser les 50 kHz sans trop dégrader l'amplitude du signal sinus... Sachant que c'est uniquement de la simu sous cadance (module pspice)Des idées ?
    PS : Idéalement le montage doit tenir sur un PCB de 2cm en CMS (autant dire que c'est tout petit). Ci-joint ce que je suis entrain de tester.
    Re : Oscillateur Sinusoïdal analogique
    Bjr à toi,
    C'est à croire qu'il n'y a QUE l'oscillateur à POnt de Wiem qui est enseigné !!
    Produire de la HF avec un Pont de Wiem , bon courage!
    Un coup de Google "oscillateur HF à transistors".
    Avec Google c'est pourtant..simple .
    Antoane
    Responsable technique
    voir : http://forums.futura-sciences.com/el...o-sinus-2.html et par exemple les liens postés via le 13e message.
    Il me semble que la difficulté, avec un pont de Wien à lampe, c'est de fixer l'amplitude du signal de sortie.
    Et il manque un gros détail à ta question : quelle distorsion ?
    Et au passage : c'est pour quoi faire ?
    Tropique
    Avec un LM324, ce sera difficile de générer du 85KHz propre.
    Il faut soit employer un AOP un peu plus performant, soit employer d'autres techniques, à transistors discrets par exemple.
    Voici un oscillateur phase shift un peu modifié, et plus ou moins adapté à tes paramètres.
    En dessous, une autre variante à AOP à filtre passe bande (il faut l'adapter).
    Nom : 85Kosc.GIF
Affichages : 434
Taille : 56,4 Ko
    invite72f8cb15
    Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses.
    Pour réponde à Antoane, effectivement il est difficile de fixer l'amplitude avec ce montage. LE THD attendu doit être inférieur à 5%. Et ce montage à pour but, enfin le sinus à 85kHz plus précisément, de servir de sinus d'excitation pour une autre carte électronique.
    @TROPIQUE : J'ai mis un LM324 parce que je n'arrive pas à ajouter de nouveau modèle pspice sur ma version gratuite de cadence (enfin je sais pas comment faire tout court pour ajouter des modèle pspice peu importe le logiciel...). Donc j'ai pris un des seul disponible...
    Je te remercie pour tes idées de montage, je vais essayer de simuler ça si j'ai les composant à ma disposition.
    Il m'est venu une autre idée, vous parait il possible de générer un signal carré puis de le filtrer fortement (passe bande) ? J'ai également regardé un peu sur le net et j'y ai trouvé des composants (puces) qui sortent des fonctions du type sinus/carré/triangle comme le XR2206 mais qui n'est plus approvisionné chez farnell/radiospare.
    Tropique
    Un document de National (maintenant TI) assez bien fait, reprend les principales techniques de génération sinus. Tu peux aller y pêcher des idées:
    http://www.ti.com/general/docs/lit/g...b&fileType=pdf
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il faut peut être aussi nous dire à quoi va servir en final ce sinus.... ? peut être qu'il existe des solutions alternatives !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Un sinus ne serait donc pas alternatif?
    Dans la doc fournie par Tropique il y a un excellent montage (fig 11) permettant la conversion triangle sinus , c'est une variante de ce qu'il y a dans mon petit GBF home made il y a plus de trente ans et c'est très fiable.
    invite72f8cb15
    @Qristoff : Comme dis un peu plus haut le signal sinus sert de signal d'excitation pour un autre petit circuit d’électronique analogique.
    @jiherve : j'ai vu qu'il y avait énormément d'idées dans cette doc mais mon principal problème aujourd'hui est la simulation. Mes bibliothèques gratuites de composant pspice (pour mon module cadence) sont très très très limitées je ne peux donc pas vraiment tester et/ou modifier ces montages pour les adapter à mes besoins. Quelqu'un aurait un tuto pour ce genre de problème ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Sey Voir le message
    Si tu n'as pas les moyens de t'offrir un programme payant, c'est idiot de s'em***er avec des démos limitées: tu as des programmes gratuits comme LTspice qui enfoncent sans problème même les versions commerciales non limitées: multi-threading, optimisations, etc, bref l'essayer c'est l'adopter
    Détails ici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...s-faq-etc.html
    Re
    en complément de Tropique:
    Tina TI pour Texas:http://www.ti.com/tool/tina-ti&DCMP=...her+OT+tina-ti
    NI Multisim pour Analog Devices:http://www.analog.com/en/tools-softw...ces/index.html
    Il existe aussi une version étudiant sur le site National Instrument
    Qristoff
    tu aurais pu t'économiser de ce type de réponse qui ne sert à rien...l'utilisation d'un signal sinusoidal est multiple (audio, capteur, calcul, etc...) et l'expérience montre que des solutions alternatives plus simple à mettre en oeuvre (que tu ne connais pas forcément) sont envisageables.
    Donc merci de ne pas nous prendre pour des lapins de six semaines....
    Mais c'est probablement un projet secret, donc chuuut !
    invite72f8cb15
    Je n'ai pas compris un traitre mot de ta déclaration, t'ai je agressé ? Ou que sais-je ? Je t'ai dis tout ce que j'en savais, je n'ai pas la finalité de l'utilité du signal, la carte réalisée allant s'interfacer avec une autre. Le peu d'info que j'ai pu gratter est le fait que l'autre carte sert d'asservissement à un système pendulaire de type accéléromètre, qu'un signal de type sinus à besoin d'y être injecté et qu'anciennement celui-ci était généré par un ASIC vieillissant et hors de prix. Si tu n'est pas satisfait je ne t'oblige pas a me répondre...
    Merci aux autres pour leurs précieuses informations !
    Bjr SEY,
    "....le signal sinus sert de signal d'excitation pour un autre petit circuit d’électronique analogique...." ça ressemble à s'y méprendre
    à une réponse du genre Coluche... est ce que le smilililikib est un oeuf...
    Non c'est pas un oeuf .
    Pourquoi cette question ? C'ést juste pour faire avançer le schimilliblik.
    Simone ...........un autre candidat !
    Le schmilblik...avançe !
    Qristoff
    Ah, on avance...la prochaine étape, la gégéne ! tu finiras par parler mon gaillard !
    invite72f8cb15
    Rhooo mais je n'ai rien a cacher ^^.
    C'est juste que je n'en sais pas plus que ça !
    Bande de curieux.
  1. oscillateur analogique et numérique
    Par invite98375413 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2011, 10h52
  2. oscillateur sinusoidal
    Par invite6c83e41c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2011, 09h30
  3. courant sinusoidal?
    Par invitefbae583f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2010, 14h16
  4. Mouvement sinusoïdal
    Par invite2f6def43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2010, 10h45
  5. Oscillateur sinusoidal
    Par invite0f7d119d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 17h35
