Regulateur LM7805
Regulateur LM7805
    inviteb955f10d
    Regulateur LM7805
    Salut à tous
    Je suis actuellement en train de faire mon rapport de labo sur le LM7805,
    tout d'abord, la tension qu'il stabilise est de 5.75V (au lieu de 5V), deja d'où provient une telle difference? (car elle est loin d’être négligeable)
    Ensuite, il fallait ajouter une résistance en série avec le LM7805 et une autre résistance, pour calculer Vo (donc en gros Vo qui etait Vr1 soit 5.75V + Vr2)
    Donc la formule a appliqué est:
    Vout=Vr1*(R1+R2)/R1
    donc les résitances choisient sont:
    R2=47,100,200 et 330 et r1=160
    Donc les valeurs trouvés par calcul sont inferieur au valeur trouvé pratiquement, jusqu'a ce que j'utilise ma resistance de 330 ohm où les valeurs depassent la pratique, donc pouvez me dire d'où vient cela ?
    Re : Regulateur LM7805
    Bonjour FreeDumz et tout le groupe
    Citation Envoyé par FreeDumz Voir le message
    ... la tension qu'il stabilise est de 5.75V (au lieu de 5V), deja d'où provient une telle difference? (car elle est loin d’être négligeable) ...
    Hum! Pour pouvoir répondre à une telle question, il nous est indispensable d'avoir le schéma exact de ton montage. Et ceci, avant même de poser d'autres questions.
    Le 7808 se suffit pratiquement à lui même, n'a besoin de "rien" (ou presque), alors ...
    Pour le schéma, merci de respecter l'épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Gérard
    Et le schéma, c'est quoi ?
    Un 7805 n'a pas besoin de résistances.
    Edit : Gienas a été plus rapide que moi.
    Salut à toi.
    nornand
    Bjr:
    ton regulateur est hs un 7805 est donné pour 4% de precision donc 5+4% = 5.2 ou 5-4%= 4.8 v tu est largement hors tolérence.
    revoir ton montage et changer ton composant .
    invite69483f5c
    @FreeDumz, tes appareils de mesure sont-ils étalonnés ? Quelles sont leurs précisions ?
    Pour les mesures, soit tu "fais à la louche", soit tu fais avec des appareils étalonnés.
    Le "METRIX" non étalonné, n'est pas un appareil de mesure. C'est un indicateur.
    Salut à tous
    BJr à toi,
    Que le rapport soit de labo...pourquoi pas !
    Par contre je m'interroge sur le multimétre qui a servi à la mesure...il est de LABO ...lui aussi ?
    Commence par vérifier la VERACITE de ton "indicateur" .
    Bon W E
    inviteb955f10d
    Voici regul009.gif a quoi ressemble mon montage en gros, il n'ya juste pas de condensateur (n'étant pas chez moi, je n'ai pas eagle ou de scanner a porté de main)
    Pour mes mesures, j'utilise un multimetre fluke similaire à celui ci multimetre-numerique-de-table-441732.jpg
    Merci pour vos réponses =)
    Voici a quoi ressemble mon montage en gros ...
    Ceci n'est pas le montage du 7805.
    Peut-être celui du régulateur ajustable LM314...
    ... il n'ya juste pas de condensateur ...
    Pas bien ça.
    Dans le principe, les condensateurs entée et sortie sont obligatoires. (pour éviter les accrochages)
    Ce montage est conçu pour produire une tension supérieure à celle du regulateur.
    http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
    Fig 12 !!!!
    Lisez vous les data sheet ?
    inviteb955f10d
    je vais redessiner le schema, d'ici 20 minutes pour le reposter
    Car c'est surtout la partie calcule qui me pertube
    inviteede7e2b6
    je plussoies mes petits camarades....
    un 7805 NE SE MONTE PAS COMME CA !
    si on veut "tricher" avec sa référence, ça se fait avec une diode zener , mais c'est une autre histoire.
    dans premier temps , la ref d'un 78xx se met à la masse :
    http://www.sonelec-musique.com/image...simple_001.gif
    invite8afbf6c3
    Drole de montage, effectivement, normalement il est utilisé tel qu'elle avec 2 condensateur (Vout->masse, Vin->masse)
    invite339f2ace
    Le LM 7805 doit avoir sa patte GND a la masse directement. Ceci fait il régule sur 5Volts .
    Le shéma est fait pour un régulateur ajustable genre LM 117.
    C'est normal que la tension de sortie ne soit pas de 5 volt.
    Laurent
    Re
    On peut utiliser un 78xx comme çà mais alors la tension régulée est TOUJOURS plus grande que celle indiquée par le XX, c'est dans la data sheet, le problème c'est que personne ne lit plus les datasheet, c'est dur c'est en godon.
    ... c'est surtout la partie calcule qui me pertube
    Il n'y a pas de calcul à faire avec 7805.
    C'est bien un montage LM317 qui en comporte un, très ressemblant du tien.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317-n.pdf
    inviteb955f10d
    Rebonjour à tous
    J'ai refait aujourd'hui les mesures avec mon appareil de mesure, et la je trouve 5.4V, je suis donc toujours or tolerance qui est de 5.2V, quelqu'un aurait une raison a ce probleme? sachant qu'il s'agit simplement d'un LM7805 alimente, la il y a une #### merci de rester correct dans le paté non? materiel defectueux?
    Dernière modification par gienas ; 22/03/2012 à 21h12. Motif: Enlevé un os du pâté.
    As tu lu la réponse #9 ?
    Non bien sur!
    Bonsoir à tous
    ... As tu lu la réponse #9 ? ...
    En effet, le doute est toujours permis.
    Mais, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas de schéma qui donne ces valeurs farfelues.
    Rebonjour à tous
    Bjr à toi,
    Dans ce genre de cas et SI je respecte les "prescriptions" du datasheet...je m'empresse d'essayer un deuxiéme , voire un troisiéme..7805 !
    La levée de doute...faut l'utiliser de temps en temps !
  1. Appliquer une tension sur la broche Vout d'un LM7805
    Par invite0fbc6cde dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 18h59
  2. Régulateur P
    Par invitecea02493 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 15h15
  3. Rendement LM7805, et LED
    Par invitee0b95ad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 19h47
  4. pb de régulateur
    Par invited53b77f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2007, 08h34
  5. régulateur de tension LM7805
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/11/2006, 17h53
