Regulation et amplification du courant d'un Panneau solaire
    invite8afbf6c3
    Question Regulation et amplification du courant d'un Panneau solaire
    Il y a quelque temps, j'avis acheter un panneaux solaire, theoriquement d'une grande capacité ..
    Je souhaiterai donc regulé et amplifié le courant/tension de sortie. Pour la regulation, je connais. Par contre pour l'amplification.......
    Je me doute que ca se passe avec des transistor. J'aimerai un montage assez simple...
    Si quelqu'un peut m'eclairé sur la facon d'amplifié un courant, qu'il le fasse
    Merci d'avance.
    Re : Regulation et amplification du courant d'un Panneau solaire
    Il n'est pas possible d'amplifier un courant/tension au sens où tu l'entends, par contre il existe des convertisseurs permettant de produire d'autres tensions, souvent plus élevées mais avec un courant moindre, on peut faire l'inverse aussi, dans chaque cas l’énergie récupérable sera inférieure à celle produite par le panneau.
    Il faudrait préciser ta demande.
    inviteede7e2b6
    euuuhhhhhh
    si tu amplifies le courant , il faut que l'énergie vienne de quelque part !
    de l'EDF ? alors inutile d'installer un panneau
    attentions aux lois de la physique , qui est une vieille dame têtue !
    cette mode des énergies "renouvelables" ouvre la porte à des légendes médiévales.
    invite8afbf6c3
    Herm.... C'est un petit paneau, il doit faire 10x10, le but sera par exemple de pouvoir alimanter quelque capteur sur mon robot avec.
    inviteede7e2b6
    tu regardes (sur sa notice) ce que fournis (en watts) ton panneau , et tu fais le bilan énergétique de ton robot..
    c'est relativement simple.
    sachant qu'un BON panneau fournit 200W (à la louche) en plein soleil , le tien fournira AU PLUS deux watts.
    Bjr à toi,
    Puissance d e ton panneau ? (pas énorme je suppose !)
    Alimenter des capteurs est une chose (peu de consommation), mais APRES les capteurs doivent commander QUOI ?
    Te faudra de l'énergie pour la partie "puissance " de ton robot.... qu'est ce qui va fournir la "puissance" ?
    Bien beau d'alimenter les capteurs...mais te faudra alimenter le reste du robot qui CONSOMME ...???
    invite8afbf6c3
    Le reste est alimenté avec une lipo.
    Mon robot est deja bien avancé, c'est pas un truc avec 2microrupteur si vous voyer ce que je ve dire.
    Ce n'etait qu'un exemple.
    invite8afbf6c3
    Le but, est d'avoir un courant exploitable en sorite du panneau
    Bsr à nouveau,
    Pour avoir un courant "exploitable" faut connaitre les caractéristiques de ton panneau !
    On ne peut les deviner avec SEULEMENT les dimensions..
    Bien sur si on ne sait RIEN de la consommation des capteurs (... c'est pas DEUX micro rupteur !!..) difficile
    de faire un....pronostic...pour peu qu'il consomme PLUS que ne peut le...panneau.
    Seul DAUDET (un éminent spécialiste ) est doté d'une boule de cristal...et il ne la préte PAS !
    Donc pas de posssibilité de réponses .
    invite8afbf6c3
    La, est le hic, je les connait pas...
  1. Convertir le courant en sortie d'un panneau solaire de 12v en 5v
    Par invitebde58cc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/08/2012, 16h00
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 30/01/2012, 20h22
  3. Amplification Courant d'un signal
    Par invite128338d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2011, 17h39
  4. Régulateur de courant pour panneau solaire.
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 14h23
