est ce que la lumière électrique peut fournir un courant à un petit panneau solaire?
    evrardo
    J'ai un tout petit panneau solaire (3x2 cm) qui alimente une petite pile pour une petite lampe de poche.
    Savez vous si on peut le recharger avec la lumière électrique?
    Merci pour votre aide.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invitec1242683
    Re : est ce que la lumière électrique peut fournir un courant à un petit panneau solaire?
    Qu'entendez-vous par lumière électrique ?
    coussin
    La lumière d'une ampoule. Par opposition à la lumière du soleil
    evrardo
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Oui.
    Et est ce qu'il y aurait une différence entre une ampoule à incandescence et ces vilaines ampoules actuelles qui donnent une sale lumière.
    invite6dffde4c
    Oui. Vous pouvez utiliser une lampe électrique quelconque. Mais l'éclairement est très petit comparée à celui du soleil.
    Pour vous donner une idée, sous le soleil vous êtes à 100 000 lux. Sous un très bon éclairage artificiel vous serez à 400 lux. La charge sera donc 250 fois moins efficace.
    Au revoir.
    invite936c567e
    La réponse est oui, un éclairage artificiel permet à une cellule photoélectrique de fournir de l'énergie afin de recharger un accumulateur (et non pas une pile, qui désigne normalement un élément qui ne se recharge pas).
    Toutefois, les résultats sont exécrables comparés à ceux obtenus avec un éclairage direct du soleil, qui est beaucoup plus puissant que ce que notre vision peut nous laisser penser.
    Le spectre de sensibilité d'une cellule photovoltaïque dépend énormément de sa constitution. Voici quelques courbes en fonction des matériaux utilisés :
    Les lampes fluocompactes et les lampes à leds émettent principalement dans le spectre visible (de 400 à 650 nm environ), tandis que les lampes à incandescence présentent une forte émission dans l'infrarouge.
    Les résultats seront variables selon les technologies de lampes et de cellules photovoltaïques mises en présence.
    Spectre de lampes fluocompactes :
    Spectre de lampes à incandescence (halogène) :
    evrardo
    Merci pour vos réponses.
    Donc interviennent la quantité de lumière qui est émise et la longueur d'onde de cette lumière.
    invite936c567e
    ... et le type de panneau solaire.
  1. Convertir le courant en sortie d'un panneau solaire de 12v en 5v
    Par invitebde58cc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/08/2012, 15h00
  2. Régulateur de courant pour panneau solaire.
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 13h23
  3. Peut-on alimenter une Caméra IP Wifi avec un Panneau solaire
    Par inviteb2c143c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 11h20
  4. panneau solaire orienté EST EST SUD
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 70
    Dernier message: 01/05/2008, 10h12
  5. est ce possible de fournir un courant de 15A avec une batterie de capacité 1,2Ah?
    Par invite5984b5db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2008, 19h55
